Капиталю! Подскажите!
Re: Капиталю! Подскажите!
а стенд(мотор-тестер +газоанализатор)есть у меня , поверю и зажигание и кпд каждого цилиндра ,и работу карбюратора
AlexanderN писал(а):Pilot писал(а):А ценник озвучишь? сколько берёшь за сборку мотора!?
Если именно и только сборка. Привозишь отмытый блок . Отмытый, продутый и отбалансированный коленвал. Поршня отбалансированные с коленвалом с указанием конкретного цилиндра . Отфрезерованные и отремонтированные головы. Отфрезерованный паук- если под 92-й бензин. Остальные запчасти и прокладки. Через два-три дня забираешь собранный двигатель- погружу талью. Стоит это 15-18 тыщ.руб - зависит как паук будет садиться, возможно, придется подгонять посадочную плоскость паука. Приблизительная регулировка клапанов (чтобы хоть как-то завелся и не стукнул поршня) и приблизительно выставленное зажигание входит в стоимость . Я бы выставил точно, но двигатель сперва должен помолотить несколько часов, а стенда у меня нет.
Проверить головы на объем камер сгорания и на керосин - плюс 2 тыр. Если вес поршней не учитывался при балансировке коленвала, подобрать по весу пары поршень-шатун - плюс 2,5 тыр .
Не понял только одно!? Это про балансировку поршня с коленом?? Грузить талью? Надо думать какую машину ТОГДА искать! Так то у меня минивен!
Pilot писал(а):Вопрос по кабине!
1. Чем замазывать швы в кабине? Старый герметик (или что это?) отвалился!
2. Чем промазать пол кабины? Битумной мастикой?
Вот с этим вопросом кто поможет??
а стенд(мотор-тестер +газоанализатор)есть у меня , поверю и зажигание и кпд каждого цилиндра ,и работу карбюратора -А КУДА МОТОР ВЕЗТИ? ИЛИ КАК ЭТО У ТЕБЯ ПРОИСХОДИТ!
Для швов есть шовный герметик
Монах80 писал(а):Для швов есть шовный герметик
Прям так и называется???
- Deos
Прямо так и называется. Есть еще "кузовной герметик" - то же самое. А в советском союзе в таких местах был простой пластилин.
Михаил.
Pilot писал(а):Не понял только одно!? Это про балансировку поршня с коленом??
Да, про балансировку поршня с коленом. Вернее, при балансировке колена вводится реальный вес поршней. Если ты считаешь, что это не нужно, что это развод итд итп, никаких проблем, цены указаны на оба варианта.
Pilot писал(а):Грузить талью?
Не устраивает талью- приезжай с приятелями и грузи руками. Я в этом участвовать не буду- мне спина дороже.
Головы у меня сиарые, я так понимаю на 6,7! Сколько можно их резать?
И что опыта нет не у кого? пилить старые головы?
Поднимаю тему! Нужно собрать моор!
- Пархат
Мой тебя совет если твердо уверен что старые головы на 6.7 то фрезируй их на 4мм.
Рассверли дырки паука и найди толкового моториста чтобы тебя собрали.
Там есть же кто собирает движки, даже на форуме предлагают услуги.
Разобрать ерунда сам разберешь.
Единственное условие собирай по коробкам болты, шайбы, финтивлюшки и отмечай откуда они.
Перед этим покури форум по переделке на 92.
А разобранный движок на легковушке отвезешь, а собранный надо будет подумать.
Я так и сделал, потом нанял моториста и сказал : твое дело собрать, а что получится к тебе нет претензий (кроме качества сборки)
Так в том то и дело что тут только балаболят! Я и ищу кто соберёт! Предложения то в большинстве не айс! И не в деньгах вопрос, а уже при предварительных разговорах понятно ху есть ху!
- Пархат
Ищи рядом базы, автохозяйства,
Там кто мотористом был, так и найдешь.
Да стольный град и ни одного моториста по советским грузовикам.
Я поспрашивал ребят на пятачке там Зилы Газоны, вот они подсказали кто как ремонтирует.
- kliss
Андрей
Может тебе новый движек рублей за 60-70 купить и не ... ломать себе голову и поберечь время и нервы?
С уважением,Влад.
Грузоперевозки.Форд Транзит.
+7-903-103-5два-9шесть
Да уже всё разобрано, отмыто и закуплено! По идее осталось разобраться с головами и собрать!
Всех с наступившем! Удачи! Возвращаюсь к вопросу двигла!
Ищу кто бы могмне помочьс ним!
Надо собрать мотор! Предварительно сделав головы под 92! Клапана! Сёдла! Втулки и т.д. колено шлифовано не не отбалансировано. ЦПГ Кострома новая!
Интересует цена процесса без учёта покупки необходимых з.ч. На выходе нкжен рабочий мотор - вставил и поехал!
Прошу просто так не флудить уже нахлебались на сайте болтовни!
Обсуждаемо всё! Хотелось бы конкретики!
Заранее благодарен за любые предложению!
Подниму тему!
Как я понимаю у нас на сайте нет людей кто делает моторы? Странно! а разговоров !!!!! Я же не задаром прошу мотор собрать!?
Pilot писал(а):Как я понимаю у нас на сайте нет людей кто делает моторы? Странно! а разговоров !!!!! Я же не задаром прошу мотор собрать!?
Люди есть ....
вот только гарантию пожизненную тебе не кто не даст ,
только до ворот
