Чем красить шишика ?
- EmeLia
Re: Чем красить шишика ?
e2-e4 писал(а):EmeLia писал(а):Большуууую ванну в раствор медного купороса: анод - катод, + на - и будет медоносный авто!
Как превратить авто в медоносный, мы уж как нибудь и сами с усами... Ты скажи, где такую ванну взять
А если серьезно, пока собираюсь красить изнутри. В дальнейшем, может быть, буду чем нибудь отделывать, а пока красить.
Изнутри кунг отделан (похоже заводское) фанерой. Чем лучше красить?
Потолок хочу белый. Стены что-то светлое, но не белое... светло-серое, светлый беж... и т.д.
Какую краску брать?
Фанерку можно "белинкой" покрыть: и текстуру видно и цветовая гамма широкая.
- EmeLia
Главное чтоб воровайки её потом не сперли!
- EmeLia
Про Sikkens кто то что то знает?
MioGard Primer/Finish
Грунт-эмаль для окраски коммерческого транспорта
Эффективное антикоррозийное покрытие с высокой толщиной пленки, предназначенное для применения на различные поверхности. Это однокомпонентное покрытие обеспечивает долговременную защиту от коррозии для автомобильных шасси и прочих металлических конструкций. Конечное покрытие имеет матовый вид с гладкой текстурой поверхности. Целевое использование – ремонтная окраска и полная окраска при кап. ремонте, а также производство грузового транспорта и прицепов.
http://www.sikkenscr.ru/sikkenscv/RU/Pr ... ecoat.aspx
- e2-e4
- Радиодепутат
EmeLia писал(а):Фанерку можно "белинкой" покрыть: и текстуру видно и цветовая гамма широкая.
Текстуру там уже не видно... какой-то краской белого цвета разводами намазано.
- EmeLia
e2-e4 писал(а):EmeLia писал(а):Фанерку можно "белинкой" покрыть: и текстуру видно и цветовая гамма широкая.
Шлифовать, однако, надо будет.
- e2-e4
- Радиодепутат
EmeLia писал(а):Шлифовать, однако, надо будет.
Не понял, что шлифовать?
e2-e4 писал(а):EmeLia писал(а):Шлифовать, однако, надо будет.
слой после покраски что ли ?
- green34
il031 писал(а):Всем здравствуйте !!!
Сейчас особо стал ребром вопрос о выборе грунта и эмали для покраски рамы, мостов газ 66...
Используя Вику я проверил ее на прочность --- при слабеньком ударе ножа слетает на раз... Старые эмали кабины держаться куда прочнее... Подскажите что выбрать, чтобы мой шиш был надежно защищен от ржавчины...
Думаю тема актуальна и будет интересна другим пользователем.
( Поиском искал )
Я бы посоветовал, все таки купить Хаммерайт и покрасить краскопультом в несколько слоев. Я свою консерву буду красить именно им, потому что родная краска с рамы отлетает при мойке Керхером, просто ужас. А Хаммерайтом я покрасил раму и мосты на своем спортивном УАЗ-469, за два года жестокой эксплуатации и очень частых моек Керхером с грязевой фрезой нет ни одного скола. Ржавчины тоже нет. А по поводу того что Хаммерайт вспучился от бенза, так это ЛЕВЫЙ. Товарищ мой сталкнулся с такой проблемой.
green34 писал(а):il031 писал(а):Всем здравствуйте !!!
( Поиском искал )
Я все-таки тоже думаю, что хорошо просохший слой не станет слезать после бензина...По крайней мере так сразу с первого поподания...Хаммерайт дорогой для меня пока, а есть Спецназ...Он матовый такой, я думаю им покрасить ( как грунт) а сверху какой-нибудь пентафталиевой....
- EmeLia
размазанную краску на фанерке перед покраской.
- EmeLia
( Поиском искал )
По форумам говорят: что раньше Аглицкий был (оригинал) Я Польский только нашел в Кастораме. На днях буду пробовать (пока холодно)
- e2-e4
- Радиодепутат
EmeLia писал(а):размазанную краску на фанерке перед покраской.
Да она вроде довольно крепко лежит. Ну, может, пройдусь пару раз металлической щеткой,
но выводить под ноль не буду - не на выставку же
К тому же в дальнейшем предполагаю стены обшить слопластом.
- EmeLia
А мне дурная голова покоя не даёт: хочу чтоб всё как в аптэкэ!
- e2-e4
- Радиодепутат
EmeLia писал(а):А мне дурная голова покоя не даёт: хочу чтоб всё как в аптэкэ!
Дурная голова у каждого своя!
- green34
EmeLia писал(а):По форумам говорят: что раньше Аглицкий был (оригинал) Я Польский только нашел в Кастораме. На днях буду пробовать (пока холодно)
Да я тоже красил Польским, но лучше на теплый металл. Поэтому надо ждать лето.
- EmeLia
Сегодня дверцу покрасил для пробы: на улице +7 (на краске написано т +5 до +25) на всякий случай поверхность немного прогрел феном. Одну сторону покрыл на зачищенное железо (на железе местами заводской грунт ВЛ-11) - ложится хорошо. На другой стороне ложил на другую краску 3в1 (которая на бензиновой основе) - хреново ложится потеками (не липнет, но не вспучивает) Завтра начну тестировать бензином, кислотой, огнем - тест драйв для ЛКП
Что интересно краска Польская, а растворитель Австрийский вроде (поставщик в Россию один и тот же) Что заметил не очень то краска родным растворителем разводится - мешать приходится тщательно. Попробую ещё завтра 646 разводить, краскопульт вроде отмывается им.
- EmeLia
Да кстате: на форумах говорят, что качество хорошее только у молотковой! Я как раз молотковой решил машину покрасить: пока не могу представить, как она в целом будет выглядеть! Думаю, чем то на металлик должна походить.
- EmeLia
Мне кажется, что первый слой лучше валиком наносить или кистью, а потом уже краскопультом финиш. Механически она втирается лучше.
- EmeLia
Пока однозначный вывод: Хамеррайт и другие 3в1 - совершенно разные краски!
EmeLia писал(а):Пока однозначный вывод: Хамеррайт и другие 3в1 - совершенно разные краски!
И у кого преимущество ?
