Бытовой кабель!
Бытовой кабель!
Ivanbip писал(а):[post]338689[/post] какой кабель подойдёт для разводки?
ПВС. Лучший, доступный и надежный вариант. Двойная изоляция - можно кидать прямо по металлическим частям.
Сечение от 0.75 до 6 кв.мм (0.75; 1.0; 1.5; 2.5; 4.0; 6.0)
Число жил от 2 до 5.
Для сигнальных цепей лампочки в приборке, датчики, можно использовать ШВВП 2*0.5, 2*0.75, или 3 жильные.
Даже когда нужно протянуть всего 1 провод, использую спаривая обе жилы в ПВС 2-х жильном или где нет нагрузки ШВВП 2*0.5мм, для того чтобы не ипаться , не протягивать провод в трубку.
Делал полную замены проводки, применяя ПВС и ШВВП неоднократно, с тех пор проводка на тех машинах вообще не беспокоила.
И главное:- продаются везде!
ГАЗ-САЗ-3511-66
- Эдуард100
Бытовой кабель!
Когда вернешь деньги? Пилот
