Наша ГАЗЗИЛА...
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Сообщение 57zxc »
Славон писал(а):Продольная 53-я. Насос сначала родной был, нш10, но он что-то слабо качает - на выходе пульсирующая неравномерная струя масла. Сдаётся мне он изношен. Пристроил над генератором насос зиловский. Работает. Жаль только ремень один.
Можно вместо вместо НШ 10 с подачей 22 литра поставить НШ 16 с подачей 34 литра в мин будет значительно легче крутить руль.
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Сообщение Navigator »
надо будет обязательно такой поставить!!!
был ГАЗ а теперь ГАЗЗЗЗЗИЛА ;-)) кто с краснодара пишите в личку пообщаемся
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
У дизельного Садко насос не сразу дует масло в тягу, в магистраль врезана вот такая штука с клапанами:
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=15480_884444
Поэтому простая замена насоса на более производительный наверняка ещё ничего не даст. А так получилось всё просто: старый добрый насос и такой же старый добрый гур ЗиЛ.
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
позовчера посадили таки первый раз наш газон(при попытке достать засевший уазик),сели в ил на берегу реки очень основательно,выше стартера,начали лебедиться.вроде пошло,но трос лопнул и машина села обратно в ил еще глубже,все остальные попытки залебедиться заканчивались разрывами троса,через 4 часа машина заглохла!пошли искать трактор,нашелся только петушок,который ровным счетом не сдвинул нас ни на самтиметр.Стемнело.было принято не простое решение оставить машину ночевать в реке.всю ночь лил дождь,настроение еще больше ухудшилось!вчера до обеда поиск тяжелой техники особых результатов не дал,а вот после обеда нашли таки через знакомых дт75,который после сорока раскачиваний нас вытащил все таки из этой нелегкой засады зачто ему огромная благодарность!!!!исходя из всего выше написанного какой трос купить на лебедку чтобы можно было на него надеяться в подобной ситуации???
Andrew-iga
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Сообщение Andrew-iga »
Navigator писал(а):позовчера посадили таки первый раз наш газон(при попытке достать засевший уазик),сели в ил на берегу реки очень основательно,выше стартера,начали лебедиться.вроде пошло,но трос лопнул и машина села обратно в ил еще глубже,все остальные попытки залебедиться заканчивались разрывами троса,через 4 часа машина заглохла!пошли искать трактор,нашелся только петушок,который ровным счетом не сдвинул нас ни на самтиметр.Стемнело.было принято не простое решение оставить машину ночевать в реке.всю ночь лил дождь,настроение еще больше ухудшилось!вчера до обеда поиск тяжелой техники особых результатов не дал,а вот после обеда нашли таки через знакомых дт75,который после сорока раскачиваний нас вытащил все таки из этой нелегкой засады зачто ему огромная благодарность!!!!исходя из всего выше написанного какой трос купить на лебедку чтобы можно было на него надеяться в подобной ситуации???
А у вас на сколько? Просто ил на реке это еще хуже чем грязь или глина, она как болото затягивает и держит. Чудо, что еще 75-кой вытащили, а то пришлось бы брать два К-700))
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
трос был 12,но сколько ему лет я не знаю,может гниловат слегка,хотя по виду вроде нет!может 16 взять??а уж затягивал там ил и правда конкретно,сапоги через 2 минуты стояния в нем вытащить бало почти не реально!!
Andrew-iga
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Тогда это единичный случай. поставите трос больше, можете что нить другое свернуть. Я бы на вашем месте задумался о системе блоков, как минимум 2-х, чтоб уж точно снять тяговую нагрузку, но не забывайте что будете проигрывать в длине. Даже есть видео как 66 вытаскивал коматсу из болота, опять же через блоковую систему.
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Andrew-iga писал(а):Тогда это единичный случай. поставите трос больше, можете что нить другое свернуть. Я бы на вашем месте задумался о системе блоков, как минимум 2-х, чтоб уж точно снять тяговую нагрузку, но не забывайте что будете проигрывать в длине. Даже есть видео как 66 вытаскивал коматсу из болота, опять же через блоковую систему.
блок само собой приобретем,а все таки трос 16 без проблем подойдет??и сколько метров на катушку накрутиться??
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
кстати к-700 туда вообще ехать не захотели,сказали что встрять бояться:-)
Andrew-iga
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Navigator писал(а):кстати к-700 туда вообще ехать не захотели,сказали что встрять бояться:-)
Ну а то) если и его засадить, то фиг знает чем потом вытаскивать его)
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Накручивайте не больше 30м. с собой возите несколько удлинителей по метров по 30.
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Монах80 писал(а):Накручивайте не больше 30м. с собой возите несколько удлинителей по метров по 30.
а почему так мало?всего 30 метров?может лучше 50?
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Трос портится, если много разом наматывать.
Region18
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Сообщение Region18 »
с тросом не нужно жадничать, эти лишние 20 метров на барабане выльются тебе в большой геморрой в виде запутанного при лебежении троса :)
все еще не веришь? тогда почитай мою грустную историю про это ;)
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
с удовольствием прочитаю,а где читать то ?кинь ссылочку:-))
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Как уже написали выше, с большим количеством троса много гемороя, пока размотаешь, пока смотаешь. 30м хватит в лесу, чтобы достать до ближайшего дерева или машины, а если в поле застрянешь используются удлинители.
Александр2
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Сообщение Александр2 »
Молодцы ребята! Вариант 66го в таком исполнении для многих был бы оптимальным.. Открывайте свое кузовное ателье :? ..
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
Александр2 писал(а):Молодцы ребята! Вариант 66го в таком исполнении для многих был бы оптимальным.. Открывайте свое кузовное ателье :? ..
спасибо!!!после таких слов понимаеш что не зря было положено столько усилий!у нас такто и есть контора по тюнингу уазов и нив,после нового года в планах есть поставить большой бокс и начинать делать газоны,т.к. заказы уже есть!
Navigator
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
ребят подскажите после последнего стояния в муляке двое суток,и потом стояния возле дома еще несколько недель,завел а передачу включить не могу,наверно диск сцепления прилип к маховику,подскажите что сделать то :-)
Region18
Re: Наша ГАЗЗИЛА...
не жалко :) посмотри как мы с тросом помучились :) трос на 20, была намотана полная катушка, выкинуто на сегодня треть, в кунге удлинители на 30 и 20 метров :)
