Арочный 66ой (Мой 66ой от AlexiS'a)
- AlexiS
Re: Мой 66ой
Продолжаю строительство
[img]http://s005.radikal.ru/i210/1007/de/a4216be0e4c5.jpg[/img]
Обшил железом 1 мм, позже сделаю окна и все проклепаю, сейчас сажу на сварку...
[img]http://i058.radikal.ru/1007/d5/579c6be58860.jpg[/img]
скилет из профиля 40*25*2мм
Глаза боятся - руки делают!
Re: Мой 66ой
Выложи, пожалуйста, побольше фото (если есть).
1мм железо не тонкое??? не "играет" или за счет ребер все нормально?
- KurAnVi
Re: Мой 66ой
будет сэндвич-будет ништяк
тока надо такой утеплитель, при котором не будет конденсата на металле.
наверно надо промазать чем то...мож побрызкать типа антигравий или ... вобщем чем то
- AlexiS
Re: Мой 66ой
ВеАн59 писал(а):Выложи, пожалуйста, побольше фото (если есть).
Фоты будут через пару дней...
Железо нормальное, даже чуток толсовато, НО тоньше будет рваться о малейший сук и т.д., а если толще, то дорого и совсем уж тяжело получится
1мм железо размером 2500*1250*1мм ушло примерно 400кг (12 листов) и еще даже не хватило пару листов. В рублевом эквиваленте это 800рэ за лист = 9600рЭ
Листы от сварки ведет сильно, "тут приварил на точку - там отлетело" но, к концу будки приловчились (делали в двоем) и получалось уже нормально. Варил электродом 2мм на 45-50А при напр. 220-230В иначе сразу дырка на сквозь... НО еще нужно по нормальному проварить, взял у товарища полуавтомат, он все поменьше прогревает металл. Проклепаю обязательно, иначе отлетит все нахрен как осенняя листва))
Последний раз редактировалось AlexiS 27 июл 2010, 09:59, всего редактировалось 2 раза.
- AlexiS
Re: Мой 66ой
KurAnVi писал(а):будет сэндвич-будет ништяк
Утеплять полюбому придеться. Думаю железо обклеить фольгированной подложкой (фальгой внутрь) и пенопластом 30мм, ну а потом евровагонка измазанная разными пропитками...
Железо снутри надо мазать обязательно, вот только чем лучше - незнаю...
Re: Мой 66ой
Я вот со сваркой не очень дружу Не получается у меня варить тонкое железо. Как думаешь, да и одноклубники как думаете, если сразу такое железо на клёпки садить??? Будет практично или сварка нужна обязательно???
- AlexiS
Re: Мой 66ой
ВеАн59 писал(а):Я вот со сваркой не очень дружу Не получается у меня варить тонкое железо. Как думаешь, да и одноклубники как думаете, если сразу такое железо на клёпки садить??? Будет практично или сварка нужна обязательно???
Так это, я ведь тоже нихрена не сварщик)) опыт равен 1,5 пачки электродов.
Просто бери держак и вари - а там природа подскажет!!!
Я тоже думал про клепки без сварки, но срежет их, ведь на листы поперечная нагрузка будет большая и будет подминать клепки пока не отлетят, а так вроде бы и сварка будет потдерживать.
Если бы я еще раз будку обшивал, то стопудняк взял пы полуавтомат и не мучался!!! Ты возьми да повари чуток такое железо (ящик какой-нибудь сделай) и сразу же поймешь)) ничего сложного, просто неудобно вдвоем. Нужно и маску держать и молоток давить и держаком махать и видеть чё варишь полностью
- KurAnVi
Re: Мой 66ой
если уж хочется на сварку, дык сначала б заклепал и не парился ни чё бы не повело
- Lord Set
Re: Мой 66ой
ВеАн59 писал(а):Про установку лебедки нужно посмотреть темы на сайте. Я у парней просил фото, что да как крепить, даже копировал себе текст как меняли направления вращения. Правда у самого еще руки не дошли воплотить все в жизнь. Если нужно, то сбрось свой эл.адрес отправлю, что есть. Может поможет.
я тоже хочу посмотреть!!!!
Re: Мой 66ой
Доброго времени суток!
Думал себе сам переварить "будку". Увидел сообщение AlexiS... ... передумал, за что и
спасибо. Выскажу свое имхо - без обид?
из минусов:
1. рама и "свесы", судя по фотам - "только хлеб возить"...
2. Высота кунга - в лес не надо ездить!
3. Варить 1 мм железо такой! сваркой - нужно уметь, у Вас - "ведет".
4. уголок - слаб.
Есть мысль, комрад пытается сделать "комфортно и дешево и сердито" - так не бывает... ИМХО
На ответ - сам бы попробовал... ))) пробую - опробую - фото выложу
из минусов:
4. уголок - слаб.
Re: Мой 66ой
Можно варить и электродом, морду на оке переваривал, все в порядке, но лучше варить полуавтоматом.
- AlexiS
Re: Мой 66ой
WAD писал(а):Доброго времени суток!
Нормально все)) какие обиды- для того и выкладываю чтобы предостеречь желающих и вселить надежду в стремящихся
Уголок нормальный!!! Просто нужно видеть заводскую будку, точнее ее скилет и все сразуже станет ясно! там просто жуть и удивление "как она не разваливается?!?!?!"
НО всеже как говорится +1 Вашему мнению - дешевле, легче и проще и вообще лучше купить или замутить нормальный готовый кунг и не мучаться с его постройкой!!! ИМХО
Казалось бы, "ха, да ну, чего мне стоит самому сделать, я ж все могу" - НО нихрена... уже скоро месяц как вечера и почти все выходные уходят только на "мой-66ой"
- AlexiS
Re: Мой 66ой
Да, забыл про свесы и т.д., во первых планы у меня скромные- свою задницу возить да пару прихвостней (2тонны max ) вовторых я над колесом наварил листовой металл 3мм с целью что если даже колесо будет касаться пола, то оно просто полирнёт железо и все на этом... ну а в третих я планирую задний мост лифтануть путем установки проставок под рессору сантимов так 7-9. Вот)) сейчас без лифтовки от протектора до железа под полом 19см
Re: Мой 66ой
Каждый строит под себя!!! Молодец!
Молодец, что не обижаешься, а принимаешь советы и "рекомендации" ребят.
Я то же планирую себе сам делать. Но только с арками и по-ниже.
Сколько у тебя высота от "0" и до "конька", и какая высота в кунге получилась?? И когда сваришь, покрасишь, сделаешь утепление и внутренности (обшифку) дай знать сколько обошлось в руб. Правильно было сказано, может проще будет купить уже готовый ( важна экономия времени).
Ждем фото.
Ждем фото.
- AlexiS
Re: Мой 66ой
У нас тут в сибири просто армагедон с погодой бл*!!! Фото нет возможности сделать т.к. сейчас на улице +9 аж руки мерзнут, еще и дождь ледяной поливает уже четвертый день(( так что- ждем погоду... Как поеду на ремонт, сразу зафоткаю все.
По размерам получилось след-ее:
ширина по низу - 236см
ширина по верху - 226 см (по 5 см с каждо стороны во внутрь чтоб меньше раскачивало и меньше за ветки цепляться)
ширина в коньке - 145см
высота наружняя - 211см (железо приспущенно на уровень нижних поперечных усилителей которые из швеллера 80мм...) без учета 80мм =203см
высота от пола до потолка будет римерно (внутри) - 193см
длина 385см
мой рост 186см, так что- делал для себя
длина 385см
Re: Мой 66ой
Да уж.......погода действительно "подводит", а у нас +30С сухо и тепло.
А какая высота от земли до максимально верхней точки? метра 3 получилась.
- AlexiS
Re: Мой 66ой
Блин, а я чета даже и не мерял самому аж интересно стало! сегодня съезжу померю и заодно к вечеру фоток выложу.
- Титановый Кролик
Re: Мой 66ой
У нас +35 дыхать нечем и еще торфяники горят дым стоит что с ближнем ездим.
По теме: как сварщик могу посоветовать варить полуавтоматом от центра листа к краям не цельным швом а прихватками. В клепках смысла не вижу. Сварка держит намертво. Главное проволоку присадочную подобрать. Желаю удачи в постройки.
Первый из трехсот миллионов Один из семи миллиардов Последний из Могикан (с) Алексей Коркин
- AlexiS
Re: Мой 66ой
Gnome писал(а):У нас +35 дыхать нечем и еще торфяники горят дым стоит что с ближнем ездим.
Спасибо!
У нас ныче все лето такое 5 дней в общей сложности было за +30 и все!
своего полуавтомата нет вот и варил обычной дуговой сваркой со штучными электродами,(пока воришки е6***е инвертор не сп....и во время моего чаепития... убил бы нах) но впринципе приловчился. делал с низу вверх точки через каждые 20 см по обе стороны- слева-справа-слева - справа и т.д.
