Арочная резина Бел-91
Chassis
agrokom1
Re: Арочная резина Бел-91
Сообщение agrokom1 »
Домье. писал(а):Вот
Домье. писал(а):To agrokom1 Еще лет 10 назад заметил что трактора задом- наперед меньше закапываются на слабых грунтах и лучше выходят из колеи и поднимаются на поваленные деревья , но если по асфальту ездить , то елку по ощущениям лучше ставить нормально .
Спасибо. Думаю, что буду ставить "ёлкой наоборот". На слабых грунтах необходимо самое малое давление, а не самоочищение.
С уважением.
Сообщение Домье. »
Я экспериментировал с тракторами на слабых грунтах , потом купил боггер и вопрос отпал
agrokom1 писал(а):Бескамерная резина -19тыс/шт.(ждал три месяца)
Бескамерный диск - 9тыс/шт.(ждал пять месяцев)
С уважением.
Афигеть ценник :(
Сообщение Домье. »
Нормальный ценник , только от качества зависит , у нас то цену привыкли задирать как на западную продукцию , а вот качество все еще на совковом уровне .
А так импортный трактор на 20 -20-30тыр , диск 20*13 25тыр
Домье. писал(а):Нормальный ценник
Кхм..., домье, как-бы тебе сказать... вот для тебя ценник может и нормальный, а вот для меня дешевле посмотреть на картинку этого зила чем купить эту резинку :wink:
agrokom1
Я тоже решил: лучше Зила болотоходного за 450 000, чем ТРЭКОЛа за 2 000 000. ТРЭКОЛ очень проходим, но хлипковат, а ЗИЛ-131 военнная машина.
Резина для ГАЗ-66 тоже уже под 10 000 руб/шт плюс диски.
Сообщение Домье. »
Я написал про цены на эту продукцию , а ее определяет рынок , если бы резину не брали , то цена была бы дешевле или производство закрыли из-за нерентабельности
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
А вот если такую резину на 66 поставить размеры будут габарит или нет?
Соболь 4х4
сантиметров на 10 превышает габарит.
agrokom1
agrokom1 писал(а):
Домье. писал(а):Вот
Уважаемый Домье если бы это был Ваш автомобиль(на него ещё встанет лёгкая будка)
Поставил бескамерную БЕЛ-91.jpg (58.15 КБ) 6251 просмотр
то как бы вы поставили резину для достижения максимальной проходимости по болту и снегу:
1.Развернули только передний мост.
2Развернули передний и средний мосты.
3.Развернули все мосты.
Развесовка машины равномерная или с небольшим перегрузом на передний мост.
С уважением.
agrokom1
При давлении 0,75 кгс/кв.см и погружении в грунт на 5 см ширина пятна контакта составляет 60 см, а длина 70 см. Площадь пятна одного колеса 4200кв.см. При нагрузке на колесо одну тонну имеем:
1000кг/4200кв.см= 0,23 кгс/кв.см. Но это теория.На практике меня устроит 0,3-0,4 кгс/кв.см.
С уважением
начинющий
Сообщение начинющий »
А подскажи массу шины, диска?
Планирую на Шишкокрузер поставить
http://extreme-nk.ru/bridge/index.php?f ... =viewtopic
agrokom1
начинющий писал(а):А подскажи массу шины, диска?
Колесо тяжёлое, думаю 150 кг.Точно не взвешивал. Указанная страница не открывается.
С уважением.
начинющий
начинющий писал(а):А вот так
Колосальная работа проделана!
agrokom1
Провёл первые болотоходные испытания машины
http://i052.radikal.ru/1108/6c/104f1abf3ce5.jpg
По болоту с мягкими кочками 0,5 метра, с водой между ними (сердце замирает) идет уверенно.Проходимость для колёсной техники на 5 с плюсом,мягкость хода при давлении 1,5 кгс тоже пять с плюсом.
В одном месте провалились.Новый трос 12 мм лопнул(даже не продвинул машину на 1мм)
Выводы: Трос удлинителей не менее 14 мм(лучше 16 мм),тянуть лебёдкой только через блок. Винтовые зажимы для троса- не применять,только заплётка, шаклы нужны надёжные.
ВСЯ НАДЕЖДА ТОЛЬКО НА САМОСПАСЕНИЕ! Доступная техника близко не подойдёт. К-701 утонет намного раньше до вас.
Фото сделать не удалось.
С уважением.
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Прочитал Вашу тему, и после этого называете себя "начинающий"... :shock:
Очень понравилось!
Костя09
Сообщение Костя09 »
С уважением.
Здравствуйте agrokom1.
Подскажите пожалуйста куда обратиться для изготовления дисков и приобретения такой же резины для Газ66? И еще вопрос я не увидел на ваших колесах ни флиперов ни бедлоков при давлении в шине 0 не разбортует?
8-912-824-сорок семь-09
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Очень понравилось!
Ссылка не работает :((((
agrokom1 - а что с габаритами?????
охотник на привале
Сообщение охотник на привале »
С уважением.
Сменил имя с "agrokom1" на "охотник на привале" (первое осталось для работы).
После двух сезонов эксплуатации отвечаю:
1) Бескамерные шины Бел-91 - 5+ (прокол одного колеса штырём диам 15мм, устранил за 20мин прямо на месте),
(при движении по бездорожью снижаю давление до 0.5 кгс (ниже боюсь) проблем не было).
2) Проходимость для колесной техники 5+ (на уровне ДТ-75), а лебёдка с блоком и надежные удлинители ещё более повышают проходимость. Останавливает только нежелание таскать тяжелые тросы.
3) Надёжность 5+ (намного выше гусеничной, около 3000 км. без поломок при всесезонной эксплуатации исключая время весенних паводков)
Опасность: Один раз заметил, что при вытягивании вбок на спущенной резине чуть-чуть не разбортировался!
С уважением.
Вернуться в «Ходовая часть»
