Стройка дома! Вопросы
У меня остались вот такие балки GreenLum-360L (http://enter-city.ru/products/dvutavrov ... nye-balki/) 6 шт по 6 метров и 2 по 8 метров. У меня они перекрывают гараж шириной в 6 метров!
Возможно у кого есть интерес? Пишите в личку!
Добрый день!
Посоветуйте чем покрыть бетонный пол в гараже! Может у кого опыт есть!?
- Модель: ЗИЛ
Pilot писал(а):[post]354672[/post] чем покрыть бетонный пол в гараже
Тоже интересуюсь. Пылит, собака, сильно!
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Покрасить краской
Грунтовкой для бетона , самое недорогое
- andrey1920
https://youtu.be/8MaOWH6-vUk И вообще интересный канал.
- Sergey56
nikolajivanych писал(а):[post]354684[/post] Pilot писал(а):
Источник цитаты чем покрыть бетонный пол в гараже
В 2009 году соседу по гаражу намазал остатками Полифлекс 105 (мы им разметку спортивную рисовали, жалко было викидывать), Подмели, прогрунтовали полиуретановой (оч вонючая) грунтовка, валиками нанесли полифлекс. До сих пор в удовлетворительном состоянии.
Вот заинтересовался!
http://www.propitka.ru/pokrytiya_dlya_betona
С позволения автора, пара вопросов в известной теме)
1) Хочу пристроить к дому гараж длиной 15м шириной 8м используя стену дома. Как правильно сделать односкатную крышу? По уму наверное сделать посередине перемычку из блоков и поделить на два узких. Перекрыть каждую половину 4х метровым брусом.
Плюсы - вроде как на хозпостройку меньше 50 м кв. не надо получать разрешение на строительство. Получатся две смежных хозпостройки (наверное) Минусы - остатки 6метрового бруса, неэффективное использование места внутри, доп. фундамент под перемычку итп.
Либо ставить столбы подпорки и на них запускать продольный брус, минусы почти те-же.
2) Есть колодец. Хочу прокопать траншею от него до дома для ввода воды. Гидроаккумулятор будет в подвале дома. При этом будет глубокая траншея по которой проложу пару труб для запаса, уже есть летняя неглубокая. Где это коммутировать? Колодезники предложили откопать два кольца, поставить там дополнительную крышку и получить кессон в составе колодца. мне этот вариант почему-то не понравился (возможный сдвиг колец под землей по крышке, грунтовой воде проще попасть в колодец, неудобно спускаться и ведром пользоваться итп).
Второй вариант вкапывать еще два кольца и делать кессон рядом. Как-то утеплять его придется. Третий вариант в сам колодец вводить все эти трубы и там делать кучу кранов, которые это коммутируют. Минусы - не особо хочется туда лазить перекрывать краны, цеплять насос навесу итп.
Посоветуйте пожалуйста.
Отвечаю в СВОЕЙ теме!
1. По новому строй хоть ангар на своём участке, главное потом оформить. По новому закону в налогооблажение входит и балкон и ОТКРЫТАЯ терраса(даже если она без крыши!) У меня ширина 6.5 метров балки как в посте выше. Зимой снег не сходил, а навалил даже с крыши дома. Выдержали всё превосходно.
Андрей, спасибо за наводку про балки. Дай пожалуйста фото крыши гаража пож-та. 8 метров пролет недофига ширина без поддержки?
Если найду в не зашитой части! Сейчас то не видно их. А ты сайт их почитай. Просто сделаешь 50 см. балку. А как же самолёт, там вообще консоль! Двутавр - вешч!
Каких размеров балки ты брал, чем зашивал сверху и снизу?
Из бруса получается крыша больше чем в 2 раза дешевле, просто подпорки придется ставить, это смущает.
Балки у меня 36 см. Снизу ОСП сверху металочерепица!
Балки на 60 см выпускал за стены и зашивал досками снизу? Итого внутри размер 4.8 - толщина стен?
Я не хочу металлочерепицу, с ней снег нельзя почистить. Гидростеклоизол думаю. Выдержит OSB 60см проемы без обрешетки?
avv писал(а):[post]373158[/post] Балки на 60 см выпускал за стены и зашивал досками снизу? - ДА ТАК И ЕСТЬ! Итого внутри размер 4.8 - толщина стен? ВНУТРИ У МЕНЯ 5.7! СТЕНЫ ТОЛЩИНОЙ 200 ММ!
Я не хочу металлочерепицу, с ней снег нельзя почистить. - Я НЕ ЧИЩУ ОН САМ СХОДИТ ПРИ УГЛЕ БОЛЬШЕ 30-35!Гидростеклоизол думаю. Выдержит OSB 60см проемы без обрешетки?
Добрый день!
Хочу бурить артезианку, может кто что подскажет. Какой диаметр лучше труб, какие. Может есть проверенные бурильщики!?
Еврокубами б/у никто в МО не промышляет? Может есть какие контакты? Желательно на западе!
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Поздравляю всех строящих, руководящих и всех кто связан со строительной отраслью с Днём Строителя!
Думал 12-го числа, оказывается празднуется каждое второе воскресенье августа.
Панки грязи не боятся.
СЕГОДНЯ ДЕНЬ АВИАЦИИ!! Может кого и с праздником!
Я так в году 5 раз праздную проф.праздники!
