Небольшой тюхинг ГАЗ-66, добиваюсь комфорта и КРАСОТЫ!
ФАНАТИК
Re: Небольшой тюхинг ГАЗ-66, добиваюсь комфорта и КРАСОТЫ!
Сообщение Добрый Фей »
сидел разбирался я с сухим картером, что-то не айс.....
картер в любом случае есть, и масло туда сливается.
дополнительный насос, доп емкости шланги и проче...
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
Конечно, проще поддон переварить. Главное объём ёмкости не снизить переделками.
Mechanic
Сообщение Mechanic »
SitVit писал(а):Кстати расширение колесной базы очень хорошо сказывается на устойчивости. Машина меньше раскачивается на трассе, в повороты входит лучше Нивы 2123. Ношусь по городу почти с легковыми скоростями. В потоке не отстаю ни капельки!!!
Менты задолбали. Останавливают и типа........ дай посмотреть......... ой как классно.... на охоту наверное :-) Любопытные больно они.
Взвесил машину на весах. Получилась 4080 кг. полная масса (с заправленными баками).
Фотки внутренностей кабины выложу на следующей неделе.
Приветствую Всех, с простор Заилийского Алатау )
Идея расширения колесной базы заинтересовала с первых страниц поста. Развернул диски, переставил колеса в рамках эксперимента. Так как мой "66"-ой эксплуатируется от степей до высокогорья в основном в промысловых целях, повысить устойчивость с учетом перевозки груза с высоким ЦТ, было бы, не плохим результатом.
После перестановки дисков, на заднем мосту колея увеличилась на 26 см... Внешне вид неплохой, уверен на устойчивость повлияет в положительную сторону (еще не пробовал возить груз по пересеченке)
Но выявились два фактора, которые заставили задуматься вернуть все на свои места.
1. С разворотом диска тормозной барабан выступает во внутрь, и "оголен" почти на 8 см. При движении на пример по руслу реки, легко "цепануть" и расколоть чугунный барабан об камень.
2. Знакомый геолог рассказал что были случаи, когда на груженом "66"-ом (с развернутыми дисками) и завязшем в песке при попытках выбраться из бездорожья - срезало шпильки крепления колес.
Выступающие тормозные барабаны можно "укрыть" защитными кожухами, но а вот срыв шпилек, не есть хорошо, особенно в дали от цивилизации.
Может кто сталкивался с подобным срывом шпилек, или это очередная байка?
Дорогу осилит идущий...
В чём сила ? - в подкачке ! )
Срезать шпильки может только от недотяга\недосмотра, это факт. А так, сколько езжу что на 53, что на 3307, что на 66 - такого не случалось, хотя груз в среднем 5т., а то и 6. Попадало и под 8. Врядли от разворота дисков такое может случиться. Хотя нагрузка там иная получается, почему бы и нет...
Mechanic
В том то и дело, что совсем иное "плечо обкатки"... и распределение нагрузки.
В общем развернул все диски на свои места. Для промысловой техники, разворот родных дисков "66" положительного результата не даст. Мое мнение.
л-т
Сообщение л-т »
Mechanic писал(а):В том то и дело, что совсем иное "плечо обкатки"... и распределение нагрузки.
Вот здесь посмотри. может поможет. Мы там с автором немного подисскусировали на 3 и 4 странице...
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 7&start=40
Хочу купить Камаз-4310,борт.
krupin
Сообщение krupin »
SitVit писал(а):
Призрак писал(а): Вот бы еще фото кабины в запрокиданном состоянии сделал. :D
Ок. Сделаю обязательно. Сообщу как выложу.
Тоже хотелось бы посмотреть фото кабины в поднятом состоянии. Заранее Спасибо!
SitVit
Сообщение SitVit »
Новые фотки полностью пружинной подвески: https://plus.google.com/photos/115055139344960731209/albums/5543614867510178145
Chinga
Сообщение Chinga »
SitVit писал(а):
SaMuRaY писал(а):Читал на offroadmaster о двигателе от Ford F-350. Какая именно модель двигателя, сколько он выходит с доставкой, если не секрет? Почему именно этот движок?
300 лошадок не порвет старичка?
6.2 Турбо дизель с механическим насосом всего 160 лошадей. Автомат очень эластично передает крутящий. Ударных нагрузок по трансмиссии не будет. Машине ничего не будет, тем более, что нагрузка на мосты идет только в говнах, а там 4Х4, тоесть 50Х50 на оба моста. Для веса машины в 4 тонны это абсолютно не страшно.
Мотор выйдет около 1500 мертвых американских президентов. Доставка около 500 техже трупов. Везет мой знакомый, который на потоке поставляет сельхозтехнику. Поэтому все просто.
все ж видимо речь идет не от форда ф350. на фордах ф350 стоит inter 7.3 который даже не турбированный - 190 сил
в армию форд не поставлялся. армия ездила на GM. там были двигателя GM 6,2 IDI не турбо - 135 сил и 383 Нм. второе поколение detroit diesel - V8 GM 6.2L рабочим объёмом 6,2 л, мощностью 160 л.с., позже ставился V8 GM 6.5L мощностью до 195 л.с.
Костя09
Сообщение Костя09 »
Добрый день. А чем закончились опыты с инжектором?
8-912-824-сорок семь-09
Navigator
Сообщение Navigator »
а можно про "инжектор" по подробнее а то меня этот карбюратор уже достал совсем :shock:
был ГАЗ а теперь ГАЗЗЗЗЗИЛА ;-)) кто с краснодара пишите в личку пообщаемся
SitVit
Сообщение SitVit »
Navigator писал(а):а можно про "инжектор" по подробнее а то меня этот карбюратор уже достал совсем :shock:
Работает инжектор. только геморно сильно. Бензина жрет аж 35 литров по трассе. Нужно увеличивать степень сжатия.
Лучше мотор на иномарочный ТД поменять. Меньше гемороя и надежней.
a6483333
Сообщение a6483333 »
Расскажите, как при пружинной подвеске решен вопрос с продольной (короткой) рулевой тягой и сошкой на левом поворотном кулаке? На фото этого как раз и не видно.
superperets
Сообщение superperets »
мысли в слух,
а с такой бы подвеской и портальники (передние мосты)бы от нового беларуса поставить.
бомба получится
Дмитрий7171
Сообщение Дмитрий7171 »
Такая замечательная тема и не обновляется :?
uz_alex
Сообщение uz_alex »
Дмитрий7171 писал(а):Такая замечательная тема и не обновляется :?
+1
газ 66/ двиг. ОМ364 и кпп мерс./ гидравлическая лебедка
Шишкин
Сообщение Шишкин »
а куда пропал хозяин , видел на ютубе недавно его свежее видео , вот у человека полет мысли и руки со смекалкой . круче всех его авто
Gas66
Сообщение Gas66 »
SitVit писал(а):[post]111799[/post] 6.2 Турбо дизель с механическим насосом всего 160 лошадей
кто-нибудь еще этот мотор ставил себе?
Прошу помощи с актуальными вопросами по постройке кэмпера на базе ГАЗ 66
в 1-м сообщении моей темы "Газ 66 Украина":
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=28177
