Стройка дома! Вопросы
Уразумел! Предполагал что если энергия выделяется (ток раболтает!) то по идее должен в обратку меньше! Ну как бы из бассейна воду черпают ну и испаряется она!
ЗНАЧИТ!!!!
Могу пустить туда и обратно по 2м жилам!!??
ЗНАЧИТ!!!!
Мне тоже лет 5 назад кабеля кусок достался 4х жильный.точнее быть как типа телефоный..я взял 2 провода по 2 соединил по цвету...с тех же пор в баню свет обеспечивает...еще и аппарат самогоный,2квт тена
Pilot писал(а):[post]300278[/post] Могу пустить туда и обратно по 2м жилам!!??
Можете!!! Об этом речь и была.
Pilot писал(а):[post]300278[/post] Предполагал что если энергия выделяется (ток раболтает!) то по идее должен в обратку меньше!
Это не верно. Т.к. в той же гидроэлектростанции вода совершает работу, но при этом вода из турбоагрегата никуда не отбирается и не испаряется. Расход воды на заборе равен расходу воды на сбросе.
Электроны двигаясь совершают работу, но при этом их не становится меньше. Также и строители на стройке, совершают работу, но при этом строителей в результате совершения работы не становится меньше.
Электрон - это всего лишь частица, носитель энергии, а не есть энергия.
- зелёный
F@stor писал(а): Также и строители на стройке, совершают работу, но при этом строителей в результате совершения работы не становится меньше.
Всякое бывает...и хрен знает куда они только деваются....
А вообще сравнение электричества с водой мне всегда очень нравилось: напряжение - это как перепад высот, например в плотине или давление в трубах, а сила тока - как полноводность реки (ну или ширина русла) или диаметр трубы. По сути - вода тоже носитель энергии
Всем привет!
Возникла новая тема в жизни! Супруга очень хочет погреб под домом! Всю голову сломал. Готовый пластик брать или самопал так сказать!? Пластик получиться 200 000 под ключ, самому наверно всё же дешевле. Везде разные конструкции! и бетон и кирпич и шлакобетон? У кого нибудь есть опыт или как!?
Я делал. Самому в разы дешевле. Но это надо материалы не покупать, а приватизировать, что замедляет процесс.
Делал так: Котлован - на 40-50 см. больше, чем нужно. Внутри выкладывал стены из красного полнотелого кирпича (не силикатного!). Толщина стен - в кирпич. Но лучше - в 1,5 кирпича, прочнее. Пространство между стеной котлована и кирпичной стенкой - забивал глиной, которую брал на кир.заводе (необожжёный бракованый кирпич) у работяг за 1/2 литра. Пол ничем не делал, просто утрамбовал. Перекрытия - рельсы от узкоколейки, перевитые проволокой х6. Ставил снизу щит, сверху заливал бетоном. У меня 2 этажа. Межэтажное перекрытие - слой керамзита 60 см., слой стекловаты 70 см. Всё это лежит на доске - пятёрке лиственичной, ей же сверху накрыто. Общая глубина - 6,8 м. Грунтовых вод нет, есть небольшой слой водоупора на глубине 2,5 м., по нему иногда в дождливый сезон стекает верховодка, но в погреб не попадает - не даёт слой глины между стенкой и стеной котлована... Как-то так. Температура вообще не колеблется. Круглый год +2,4*С. Картошка не растёт вообще. Правда, достала плесень. Борюсь с ней уже 25 лет.
Будешь делать - особое внимание вентиляции. Если не хочешь ставить принудительную - тогда диаметр вытяжной трубы должен быть в два раза больше приточной. Будет естественная тяга. На зиму - затыкать.
- Модель: ЗИЛ
chopper писал(а):[post]309808[/post] Делал так: ...
В московском регионе так не прокатит. Грунтовые воды не позволят. Либо кессон, либо серьёзная гидроизоляция.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Регион разный. У меня, Солнечногорский р-н, идет верхний слой почвы и суглинка метра полтора, потом песок до 12-15м... Достаточно докопать любую яму до песка и воды не будет.
- Модель: ЗИЛ
Папуся писал(а):[post]309814[/post] ... и воды не будет.
И весной?
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
У меня гора. Воды нет. Есть яма 4 метра. Только весной талый снег. Вот и думаю как строить погреб!
- Папуся СССР
nikolajivanych писал(а):И весной?
Не исключение. Под домом забетонировал яму для овощей/банок. Максимальная влага там в середине/конце лета. За счет разности температур, на поверхности бетона собирается роса и благополучно стекает в отверстие, выходящее просто в песок.
Весной влага скапливается только в почве, т.к. излишки таянья по наклону (деревня на возвышенности) уходят в низину.
А вот в Смоленской все наоборот: слабый горизонт почвы, глина до 10-15м и потом только песок, водоносный слой. Если зима снежная, все углубления с водой. Там, если буду делать погреб, то с дренажом на улицу, используя рельеф.
- Модель: ЗИЛ
Pilot писал(а):[post]309831[/post] У меня гора. Воды нет. Есть яма 4 метра. Только весной талый снег. Вот и думаю как строить погреб!
Забетанировать. С армировкой. Сантиметров 20. Лучше 30, но в полтора раза затратнее/дороже. И пол тоже.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych писал(а): В московском регионе так не прокатит. Грунтовые воды не позволят. Либо кессон, либо серьёзная гидроизоляция.
Согласен. Однако - лучшая гидроизоляция - это всё-таки глина. Просто нужно брать потолще слой, и укладывать плотнее. Можно вообще, развести её в бетономешалке, погуще, и залить как раствором. Но. В этом случае она первые годы будет отдавать воду, и будет сыро. Потом всё наладится...
- Папуся СССР
Проще оно дороже...сильно. Берем 1.5х1.5х2.0, цена 70700р. При том, что такая же коробка из силикатных блоков 0.4х0.2х0.2 в Ельне обойдется менее 7000р, плюс бетон на пол и потолок (по моим возможностям только цемент на пару тыщ). Выкладывая и делая все самому мне обойдется в пятнашку максимум. Земляные работы не беру, они одинаковы.
И это будет вечный бетон.
Если всё же готовый? Что лучше металл или пластик? Как думаете!?
- Штурман
Металл долго не стоит, пластик боюсь выгнет землей...
- Модель: ЗИЛ
Металл тоже выгибает. Пластиковый септик у соседа прошлой осенью выплюнуло как забытую клизму. Бетонировать надежнее.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
Ну дно понимаю! Боковины тоже.пескоцементом. но у меня НЕТ воды! Может не стоит по 0,5 метра бетона заливать!??
- Модель: ЗИЛ
Полметра ненужно. Сантиметров 20-25 с армировкой хватит. Только готовый пескоцемент я бы не брал. Как то залил им дорожку,
через год рассыпалась.
ЮМЗ-6 1991г.в.
ЮМЗ-6 1991г.в.
