+1 новый сектант
+1 новый сектант
Танкист верно говорит,на горячую резьбу потянет.
+1 новый сектант
Разумеется греть не до красна, достаточно 250 С.,что бы гайка расширилась. И конечно не проводить полную затяжку на горячую, только разработать резьбу.
Извиняюсь, не уточнил, думал это и так понятно.
- Алексей83
+1 новый сектант
Помог Коля. Залез под машину, упёрся и протянул. Пару. Остальные сам сделаю. Вот только не знаю я этот метод.
Когда мне говорили - чо сил нет. Резьбу срывал. Не правильно это как-то шпилька стремянка-то тоже лопнуть может. Потом
+1 новый сектант
Алексей83 писал(а):[post]399611[/post] С поворотными кулаками так не выйдет, там один фиг через шар воды насосёт.
Если узел нормально собран, ни чего там не насосёт, хоть сутки вводе сиди. Уже проверено и не раз.
+1 новый сектант
tuk писал(а):[post]400318[/post] Разумеется греть не до красна, достаточно 250 С.,что бы гайка расширилась.
Ну конечно же, гайка ж не передаёт тепло на стремянку, там же резьба....
Все эти нагревы со смешными температурами это как мёртвому припарка. Если и помогают то только тогда когда и ключом можно провернуть. Если же все серьезно, то греть до красна , чтобы помимо теплового расширения окислы эти выгорели, хорошо остужать и потом тянуть
+1 новый сектант
танкист 204 писал(а):tuk писал(а):[post]400318[/post] Разумеется греть не до красна, достаточно 250 С.,что бы гайка расширилась.
От нагрева до красна меняется структура стали, стремянки подвергают термообработке при изготовлении, пипец придет стремянке от нагрева до красна.
Если гайка стремянки не идет с рычагом 1.5 м ее надо погреть, помогает всегда. С рычагом 3 м можно повредить резьбу, гайку или сама стремянка трещину даст. Окислы нормально размачиваются WD, особенно если залить на несколько часов.
+1 новый сектант
WD на тряпку.На ночь. Головка под квадрат дюйм.Вороток и труба проверенная 1.5 метра. Упираемся ногами.В крайне исключительных случаях немного греть и охладить WD (пожарку блюдем). Опять чуть греть,99 % победы.
+1 новый сектант
tuk писал(а):[post]400589[/post] , пипец придет стремянке от нагрева до красна.
Не надо выдавать желаемое за действительное
- Пархат
+1 новый сектант
так ведь крутить не сдуру....
а нежно....так полоборота выворачиваем и обратно закручиваем...
потом оборот выкручиваем и полоборота закручиваем.....
таким образом можно сохранить резьбу для хода гайки
в противном случае резьба сорвется и вот тогда будет пипец...
+1 новый сектант
танкист 204 писал(а):tuk писал(а):[post]400589[/post] , пипец придет стремянке от нагрева до красна.
Все уже давно выдано до нас. Понятно, что стремянка не станет пластилиновой или хрустальной, но прочность понизится. Обычно такие детали делают с запасом по прочности в два раза, станет без запаса, или в полтора. Проверять желания нет.
+1 новый сектант
tuk писал(а):[post]400676[/post] Проверять желания нет.
Сколько раз грел различные вещи, в том числе и стремянки ничего с ними потом не приключалось.
Как то кузнец мне сказал- закалять не всегда и не все нужно, закалённая деталь при нагрузке лопнет а не закалённая лишь несколько потянется но останется выполнять свою функцию
+1 новый сектант
Термообработка дело тонкое, не одна закалка туда входит, целые институты над процессом работали, что бы получать нужные свойства, толстые справочники понаписаны по металлам и сплавам.
Конструкторы, конечно лошки и мелкие пакостники, но узлы такие считают, подбирают тех процесс, что бы деталь получилась какая надо в этом месте.
+1 новый сектант
[ref]tuk[/ref], судя по вашим словам, то авто должно быть исключительно в стоке, и никакой самодеятельности. А значит 80% здесь присутствующих злостные нарушители. Интересно а вы в курсе что очень много запчастей подделок например, какой там металл заложен даже те кто их делает не знает. Подшипники например в последнее время выбираем с напильником, а они то куда важнее узел.
- Евгений_НСК
+1 новый сектант
[ref]танкист 204[/ref], не пойму, чего цепляешься? Человек написал - нагреть. Потом уточнил, что имел ввиду. Далее тебя понесло раздувать из мухи слона , "судя по вашим словам" ...
Хорош уже.
Хорош уже.
+1 новый сектант
[ref]Евгений_НСК[/ref], человек написал "хорошо нагреть" , видимо это "хорошо" у каждого разное. Сколько раз пробовал откручивать ржавые гайки, пока не прогреешь до красна, и хорошо не остудишь ничего обычно не выходит. По глупости остужал и сразу крутил, и это тоже ничем хорошим не кончалось, виток срывало и потом гайка крутилась вокруг него.
Своим видением вещей он напоминает моего отца, он тоже любил повторять "да это же всё рассчитано" "да это же не предназначено" и подобные. А теперь когда я стал старше и уже проверил что то что я предлагал оказывается работает. Без всяких там "на заводе не дураки сидят".
Если касаемо стремянок, их всегда грели и ничего им не доспевалось, а тут что ты, металл потерял свойства
+1 новый сектант
танкист 204 писал(а):[ref]Евгений_НСК[/ref], человек написал "хорошо нагреть" , видимо это "хорошо" у каждого разное. Сколько раз пробовал откручивать ржавые гайки, пока не прогреешь до красна, и хорошо не остудишь ничего обычно не выходит. По глупости остужал и сразу крутил, и это тоже ничем хорошим не кончалось, виток срывало и потом гайка крутилась вокруг него.
Оно конечно, кузнец лучше знает. Чего не видно, того не существует. Работает, только неизвестно насколько и какие предельные нагрузки выдержит. Гретая до красна резьба потому и срывалась, что металл отжигался.
Ничто так не приободряет человека, как личный опыт... (М. Жванецкий)
Евгений_НСК, Нормальное обсуждение существования сопромата.
+1 новый сектант
tuk писал(а):[post]400722[/post] Оно конечно, кузнец лучше знает.
Знаете есть есть люди что называется "мастер своего дела", это как раз про него. Вы даже не знаете о ком говорите, а уже даёте оценку его знаниям. Одно время случай про него рассказывали. Зашёл к нему в кузню мужик, ну и хвалится мол купил себе на жигулину новые подшипники, он их взял, посмотрел и говорит "хочешь я их сейчас просверлю???" Мужик этот "хаха, давай!!!", Он ставит их в станок, х@як и дырка.... Мужик этот глаза вытаращил.....
Ну это так, к слову. Далее дискуссию считаю
оконченной, куда нам простым смертным до академиков ведающим сапроматом.
Не знаю кто сказал "теория без практики мертва...."
+1 новый сектант
В атласе по 66 написано ,что стремянки из 45стали , это углеродистая и выдерживает довольно грубое обращение. Но всему есть предел...
+1 новый сектант
Я подытожу прения по стремянкам. Всегда грели обливали водой и спокойно откручивали, а потом обратно затягивали и не чего не отрыгивало. Так еще наши деды делали и не только стремянки. А отрицают этот метод те у которых нет доступа к газорезке.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
+1 новый сектант
танкист 204 писал(а):Не знаю кто сказал "теория без практики мертва...."
Осталось объяснить почему у нас теория без практики. Не надо выдавать желаемое за действительное.
Если кузнец хороший специалист, в тумбочке у него лежит справочник по термообработке.
Dimk44 писал(а):[post]400750[/post] А отрицают этот метод те у которых нет доступа к газорезке.
В данном случае этот метод чрезмерен и не нужен, а если облить да красна раскаленную стремянку водой, еще и опасен.
Деды наши скакали на конях и косили траву не закаленными косами из Ст3, а гайки применяли на грузила.
