Передний мост выключается только на ходу
Transmission
ototich
Re: Передний мост выключается только на ходу
Сообщение ototich »
Когда поставил на 3307 передний мост от 66, резина на мостах стояла на каждом своя, передок включался и выключался без прблем, когда задний мост обули в 66-ю резину, то при включенном передке раздатка стала выть, а передок выключался после нескольких метров задним ходом. Поле установки назад 66-го редуктора все заработало как положено.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
il031
Сообщение il031 »
Погодь, 3307 - это грузовичок заднеприводний, так? Скорее всего продлема заключается в том, что в мостах стоят разные главные пары, я уже не помню по сколько они зубьев.Когда резинка разная была, то разность скоростей на мостах компенсировалась разным диаметром колес.А когда поставили резинки одинаковей, то тут ты и ощутил косячок. Ну ты погоди, мож у кого еще идеи есть.
Всё верно, у 53 и 3307 редуктор с передачей 6.17, а у 66-го 6.83.
Бывший
Сообщение Бывший »
Похожая проблема: что-то никак не могу выключить передний мост, ни на месте, ни в движении, уж и дергался вперед-назад, колеса выкручивал, при торможении двигателем пытался... Вопрос, может ли на это оказывать установка КОМа раздатки или она никак не связана? Не знаю, может ли он быть причиной, но до установки КОМ РК передний мост включался - выключался достаточно легко, а сейчас никак не выключить. Переключение пониж./ нейтраль/ повыш. передача в раздатке работает отлично, сама КОМ РК тоже работает нормально.
л-т
Сообщение л-т »
Была похожая проблема. Устранил увеличением прокладки Доп. КОМ. Попробуй ослабить крепление КДОМ, должно выключаться-включаться....
Хочу купить Камаз-4310,борт.
MERIDIANIX
Сообщение MERIDIANIX »
Ещё может от того что рычаг переключения пониженой-повышеной не до конца включен на повышенную. Сам же стараюсь на асфальт вообще с передком не выезжать, если трудности с выключением передка, держу рычаг внатяг на выключение и постепенно отходит и отключается.
Панки грязи не боятся.
Ветлугай
Сообщение Ветлугай »
Проверь как ходит сам рычаг переключения,не задевает ли он рычаг понижайки?
victor
Сообщение victor »
Бывший писал(а):Похожая проблема: что-то никак не могу выключить передний мост, ни на месте, ни в движении, уж и дергался вперед-назад, колеса выкручивал, при торможении двигателем пытался... Вопрос, может ли на это оказывать установка КОМа раздатки или она никак не связана? Не знаю, может ли он быть причиной, но до установки КОМ РК передний мост включался - выключался достаточно легко, а сейчас никак не выключить. Переключение пониж./ нейтраль/ повыш. передача в раздатке работает отлично, сама КОМ РК тоже работает нормально.
У меня был недавно подобный случай после установки ком на рк, тяжело переключался рычаг пониж\повыш .Но рычаг передний мост ,переключался нормально.
После установки прокладки потолще все пришло в норму.
Бывший
Сообщение Бывший »
Благодарю всех за полезную информацию, разбираться буду через пару недель (как попаду к машине), по итогам отпишусь. Советы принимаются.
Бывший
Сообщение Бывший »
После проведенных экспериментов найден алгоритм: передний мост легко выключается при движении задним ходом, со включенной передачей заднего хода при сбросе газа (подключается на стоящей машине). КОМ РК оказалась ни при чем. Проверил несколько раз. Спасибо всем за советы.
Barsick
Сообщение Barsick »
У меня тоже только на ходу выключается
Это сказывается разный диаметр передних и задних колес, из за разной нагрузки на оси.
Вернуться в «Трансмиссия»
