дырка в блоке!
Cooling system
Re: дырка в блоке!
Герметики для систем охлаждения, можно применять чтобы доехать до сервиса. Длительная езда может угробить мотор. Перегрел мотор на мерседесе поездив на антифризе с герметиком.
1bullet
Re: дырка в блоке!
Сообщение 1bullet »
Монах80 писал(а):Герметики для систем охлаждения, можно применять чтобы доехать до сервиса. Длительная езда может угробить мотор. Перегрел мотор на мерседесе поездив на антифризе с герметиком.
У моего двигателя дырка появилась за стартёром, между рёбрами жёсткости кусок, блока вылетел. Сняли стартёр, зачистили, заделали холодной сваркой, что в цилиндрах прозрачных, 8 лет, нормально.
Re: дырка в блоке!
Я не уточнил, герметик использовал в виде порошка, он и забил каналы в радиаторе.
OSS
Re: дырка в блоке!
Сообщение OSS »
+1 . Тоже и с горчицей особенно на легковых, где трубочки в радиаторе гораздо тоньше.
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
Re: дырка в блоке!
про горчицу . в 9 потёк радиатор . Засыпал ложку . Течь перестало , но мокрое пятно осталось. 3 года проездил , не прогрессировало .
При замене в радиаторе печки обнаружилось пара забитых трубок . В основном - ок .
Видимо дозу привышать не надо .
Re: дырка в блоке!
с герметиками, как в лотерее, может повезет, а может и перегреешь.
ЛЕХ
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: дырка в блоке!
Сообщение ЛЕХ »
Монах80 писал(а):с герметиками, как в лотерее, может повезет, а может и перегреешь.
И не только с герметиками.
Великий Рандом решает все. :lol:
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Демьянов Юрий
Re: дырка в блоке!
Сообщение Демьянов Юрий »
Saniak писал(а):Появление внезапных дырок в системе охлаждения газоновских алюминевых двигателей-это старая история, а верней их слабое место!И от этой болезни никто не застрахован!При езде на воде-алюминевый двигатель рано или поздно выйдет из строя и заваривание блока аргоном может стать боком-так как в последствии может выясниться что блок совсем гнилой и чтобы его восстановить придется немало помучиться!!
Если внимательно почитать посты, то у всех пострадавших дырки появлялись в задней части блока. Кто менял поршневую, должен был видеть в этих местах кучу шлама, который и является инициатором коррозии. Причиной, на мой взгляд, является расположение сливных краников, которые находятся не в нижней точке, а по середине блока. В итоге, образуется застойная зона.
SergTT
Re: дырка в блоке!
Сообщение SergTT »
В выходные полазил под машиной с целью определиться, где же течет трещина в блоке, замазанная ранее
поксиполом. Оказалось, что замазка просто элементарно отстала от поверхности, хотя перед
нанесением всё тщательно разделывалось, зачищалось и обезжиривалось. Видно, не выдерживает вибрации и температуры. Так что, результат - отрицательный и вывод - не используйте для этих целей поксипол.
Теперь попытаюсь, по совету OSS, замазать шпатлевкой Quick Steel со стекловолокном.
Заделывал ею дырки в кунге, пристаёт к алюминию навечно.
Жендос
Модель: ГАЗ-53
Re: дырка в блоке!
Сообщение Жендос »
У меня была трещина в блоке.просверлили отверстие,туда забили штангу коромысел и замазали самой дешевой холодной сваркой,уже лет 7 не вспоминаю
Лучше вбитый шуруп чем вкрученый гвоздь...
Kairat
АКЫН
Re: дырка в блоке!
Сообщение Kairat »
Холодное напыление вам поможет, ищете в гугле по материалам этой статьи http://www.nkj.ru/archive/articles/991/ - я их находил. Они дырки в блоках могут заделать...
Жендос
Модель: ГАЗ-53
Re: дырка в блоке!
Сообщение Жендос »
А не проще тогда аргонную сварку найти?
Kairat
АКЫН
Re: дырка в блоке!
Сообщение Kairat »
и так тоже можно :)
Демьянов Юрий
Re: дырка в блоке!
Хорошо держит холодная сварка.
Владимирбаньщик
Re: дырка в блоке!
Сообщение Владимирбаньщик »
правильный способ клеить блоки холодной сваркой!!!!
если появилась трещина то края трещины нужно рассверлить и нагнать в них резьбу, по всей длине трещины через каждые 1.5-2 см просверлить отверстия и тоже нагнать в них резьбу. потом зачистить поверхность около трещины вокруг и обезжирить!!!! завернуть в отверстия болты без шляпок( для избежания вибрации между краями трещины) потом нанести тонкий слой холодной сварки, на нее положить металлическую сетку, прикрепленную саморезами к блоку, и снова слой холодной сварки!!! все делаем в теплом гараже.
сделал себе так же на 469 уазе, после разморозки блока, под выпускным коллектором, прошел уже 4000 км и ни каких проблем!!!!!!
