Переключатель поворотников Камазовский.
Re: Переключатель поворотников Камазовский.
камазовскую гитару лучше разгрузить релюхами(дальний ближний свет)
А также стоит поставить релюшки на бибикалки и габариты. Я понабирал разъемов и релюшек с разборок на стоянке.
- KurAnVi
леха67 писал(а):камазовскую гитару лучше разгрузить релюхами(дальний ближний свет)
согласен
AlexanderN писал(а):А также стоит поставить релюшки на бибикалки и габариты. Я понабирал разъемов и релюшек с разборок на стоянке.
самое хорошее когда есть от чего отрезать!
Б/у реле не дефицит. И они никому не нужны. Проблемно было выискивать реле с держалкой- это мало на каких машинах бывает. Хотел купить панельку под несколько реле- не нашел.
есть колодки под реле они друг за друга цепляються как клипсы для водопроводных труб-можно в блок несколько собрать!
- KurAnVi
AlexanderN писал(а):Б/у реле не дефицит. И они никому не нужны. Проблемно было выискивать реле с держалкой- это мало на каких машинах бывает. Хотел купить панельку под несколько реле- не нашел.
ды взял хоть жигулёвскую релюху снял крышку и ухо из жести прилепил-уж
чё проще
есть металические а есть пластмассовые ,да в принципе ухо можно к любой приделать было бы к чему,и даже на двухсторонний скочь приклееть можно...
может кому пригодиться-при ремонте проводки хорошо использовать термоусадочную трубку-спаял трубку надвинул погрел и все
- KurAnVi
леха67 писал(а):может кому пригодиться-при ремонте проводки хорошо использовать термоусадочную трубку-спаял трубку надвинул погрел и все
для изоляции
- РЕГИОН60
открутить винты непроблема но что куда соединять пришлите если можно картинку или что то другое как это делать через релюхи заранее благодарю.
Нужно твое мыло- в подниковое файл не выслать
РЕГИОН60 писал(а):открутить винты непроблема но что куда соединять пришлите если можно картинку или что то другое как это делать через релюхи заранее благодарю.
разобрав,посмотри куда какие провода идут,а там уже точнее тестором или контролькой
- Aleks007
AlexanderN писал(а): 2) Сделан ли самовозврат левого рычажка поворотника? Или сам рукой возвращаешь?
Я думаю ,что само-возврат сделать не реально.Нужно резать рулевую трубу и на рулевом валу ставить гребенку от камаза ,а они наверное разного диаметра.При желании всё можно сделать но овчинка выделки не стоит.
Самовозврат сделать несложно. Просто не нужно- реле щелкает громко, не забудешь, а рычажок я и на обычных машинах нередко рукой возвращаю.
Вообще я разочарован камазовским поворотником. Здоровенная хрень справа, которая всего лишь включает свет и бибикалку. Я потом переделаю, поставлю справа многофункциональный переключатель от иномарки. И правой ноге мешать не будет, и левый рычажок можно будет поставить поудобнее.
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Aleks007 писал(а):AlexanderN писал(а): 2) Сделан ли самовозврат левого рычажка поворотника? Или сам рукой возвращаешь?
Можно просто насверлить отверсий в валу
Но не стоит точно
А валы, скорее всего все одинаковые.
- MAX 23rus
Когда только купил 66 и увидел гитару - обрадовался. А потом - то каленями цепляюсь, то кабину откидываю повороты включаются или ломаются. Как только найду родной переключатель поворотов все переделаю. Рост у меня 184см, с маленьким ростом наверное поудобней. Мое мнение если родное работает, то переделывать не надо.
Тише едешь - дольше будешь...
Поставил подрулевой от камаза нового бразца из пластика , левый переключатель похоже газоновский , справа включатель света фар , но внутри есть место для крепления правого газоновского переключателя с дворниками ,только дыру с верху закрыть. Довольно компактный,не мешает.
- korsar-tv
Кочегар НЛО писал(а):Поставил подрулевой от камаза нового бразца ...........
а можно фото???
Четвёртая власть....
