переборка рулевого механизма
Control gear
Re: переборка рулевого механизма
Ок. Спасибо.
Как сделаю отпишусь.
РЕГИОН60
Сообщение РЕГИОН60 »
Подскажите подшибники которые стоят сверху и снизу червяка одинаковые?И может кто подскажет какие там стоят подщибники с сальниками и сколько каких надо.
Степанов ОП
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение Степанов ОП »
РЕГИОН60 писал(а):Подскажите подшибники которые стоят сверху и снизу червяка одинаковые?И может кто подскажет какие там стоят подщибники с сальниками и сколько каких надо.
Подшипники разные, верхний: 977908К, нижний: 987910К, сальник вверху: 63А-4207115 и ещё выше войлочная шайба пропитанная маслом.
http://www.konsulavto.ru/acat/model115/ ... ml#p133118
il031
Сообщение il031 »
AVenger писал(а):На незаведенной люфт и должен быть, потому как это люфт пальца, который управляет клапаном ГУР.
а снимается рулевой редуктор легко. Отсоединяешь продольную тягу, отручиваешь стяжной болт рулевого вала(вот сняться он может с трудом), далее 4 болта, которые крепят его к раме(кстати проверь их затяжку - потому как люфт бывает, когда они ослабевают и сам редуктор гуляет. Далее смотри свободный ход вала относительно сошки - это и будет люфт самого механизма.
Ч до этого еще не дошел но люфт у меня 180 град. :-o. Наверное тоже этот так называемый " поросенок " и резинка к штанги и к рычагу от нее
