ДВА солекса
- kem
Re: ДВА солекса
основная цель установки нескольких карбюраторов спрямить и сократить впускной коллектор.Идеальный вариант-каждому цилиндру по карбу в минимальном расстоянии.А тут мало того, что путь готовой смеси изогнулся и удлинился, так теперь еще и смесь готовят два карба.я вообще с трудом представляю последствия, да и никто не изучал такой вариант ввиду очевидной ошибки
- Борис
Re: ДВА солекса
То есть нужно переделывать паук... А если повесить по карбюратору с переходником на каждые 4 цилиндра?
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ДВА солекса
Борис писал(а):То есть нужно переделывать паук... А если повесить по карбюратору с переходником на каждые 4 цилиндра?
а если их ставить на двухярусный паук??? там идёт разделение по цилиндрам
- kem
Re: ДВА солекса
Принцип простой: каждому цилиндру по своему карбюратору в максимальной близости.Главное не количество карбюраторов, а их расстояние от цилиндра.
Поток готовой смеси должен иметь минимальный изгиб и путь.
У обычных моторов с одним карбюратором каналы довольно длинны и изогнуты, а также крайние цилиндры обычно недополучают смеси.
Так что установка нескольких карбюраторов нужна не для количества оных, а для сокращения длины коллекторов.
П.С. два карба на чайке решают другую проблему- недостаток однокамерного карбюратора, а именно такими можно считать 126,135-ые карбюраторы.
Re: ДВА солекса
новый коллектор собирался изготавливать зимой.
Танкомобиль он и в африке танкомобиль!
- kem
Re: ДВА солекса
Главное чтоб энтузиазм не угас, а не ошибается только кто ничего не делает.
Имей ввиду, что самоделный впуск зимой работает плохо
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Re: ДВА солекса
kem писал(а):У обычных моторов с одним карбюратором каналы довольно длинны и изогнуты, а также крайние цилиндры обычно недополучают смеси.
Кем повторю ещёраз есть такие колектора двух ярусные старые, Натан Давыдыч (сдесь некоторые его знают карбюраторщик) специально смотрел оба и двух яруснуй сделан так что длина во все цилиндры одинакова. (зачем изобретать то что уже изобретено до нас???)
- kem
Re: ДВА солекса
Стало быть удлинить коллекор для 2-3 цилиндра дабы разделить их с 1-4 и уровнять длинну ради двухярустности?
В оригинале у на хоть 2-3 были рядом и канал не очень крученный, а так и их отодвинули.
Надо понимать, что карбюратор готовит смесь только для ОДНОГО цилиндра, смесь эту цилиндры получают из ОБЩЕГО коллектора ПООЧЕРЕДИ.
Поэтому установка двух,треч , четырех и т.д.карбюраторов рядом со штатным, даже разделив коллектор на отдельные каналы не ИМЕЕТ СМЫСЛА.
Re: ДВА солекса
с интузиазмом проюлем быть не должно и с ездой зимой тоже))) только со временем и ресурсами возможно
- ФАНАТИК
Re: ДВА солекса
ну давайте так.
двухярусный паук лучше сделан по длине каналов чем одноярусный.
В любом случае одноярусный паук имеют перегородку между правой и левой половинкой двигателя.
Наш 126-й карб, по сути своей является двумя однокамерными карбами.
Поставив 2 карба можем более оптимально сделать наполнение цилиндров .
по поводу длины впускного тракта. не все однозначно. тут считать надо. при короткой длине смесь не будет успевать перемешиваться.
Re: ДВА солекса
[quote="Добрый Фей"]ну давайте так.
quote]
Хмм. А перегородка должна быть глухой? А то у меня отноярусный и в перегородке есть отверстие в радиусе 1 см
quote]
- Aleks007
Re: ДВА солекса
Я тоже согласен чуш полная в чем прикол?
- Борис
Re: ДВА солекса
Значит под два карбюратора надо будет её заделать...
Re: ДВА солекса
Борис писал(а):Ну они снятые с Оки, а оттуда не от хорошей жизни снимают
То есть нужно жиклеры от 73-го?
А если один 83, а другой 73?
Фото привода тоже можно (как тросы закреплены)
Разные нельзя, они не только жиклёрами отличаются, но и хор-ками переходных систем и ХХ, а также диаметром больших дифузоров. Учитывая объёмы половин змзшных восьмёрок и их рабочие обороты рискну предположить что 83 будет лучше чем 73, жиклёры естественно подбирать нужно, но я бы начал в первых камерах с ГВЖ 150ZD ГТЖ 95, во вторых ГВЖ 135ZC ГТЖ 100, ЭМР 60, носики ускорительного насоса нивовские с 1-ной трубкой, кулачки ускорительного насоса №4. Жиклёры желательно прокапывать на вопрос реальной пропускной способности. Если ещё и поставить на каждый такой солекс отдельный фоздушный фильтр скажем бочку от инжекторной волги через резиновые воздуховоды от неёже должно получиться повеселее чем со стоковыми карбом и воздушным фильтром.
Re: ДВА солекса
Saratan писал(а):.... Учитывая объёмы половин змзшных восьмёрок и их рабочие обороты рискну предположить что 83 будет лучше чем 73, жиклёры естественно подбирать нужно, но я бы начал в первых камерах с ГВЖ 150ZD ГТЖ 95, во вторых ГВЖ 135ZC ГТЖ 100, ЭМР 60, носики ускорительного насоса нивовские с 1-ной трубкой, кулачки ускорительного насоса №4. Жиклёры желательно прокапывать на вопрос реальной пропускной способности......
Да если так серьёзно подойти к настройке родного карбюратора, то тогда и два ставить смысла не будет!
Re: ДВА солекса
Не, если изготовить кастомный коллектор впускной разделив в нём скажем передние 4 горшка и задние 4 горшка и сделав дыры под 2 карбулятора - эффект будет и весьма неплохой, учитывая конструкцию мотора с разнесёнными в разные стороны впускным и выпускным коллекторами я думаю у него потенциал есть, единственный конструктивный недочёт по большому счёту - привод клапанов через толкатели и штанги, он нижневальный, что хорошо для простоты конструкции, но плохо в плане того, что не покрутишь его особо, а так V8 хорошая формула самосбалансированного двигателя и снимать с него 120 кабыл както грусно...
- Kairat
- АКЫН
Re: ДВА солекса
вроде как само сбалансирован тока 6 рядный - а V8 балансируется либо внутренне либо через маховик-внешне.
Re: ДВА солекса
А, да, протупил, сбалансированные тока двухтактники V8, сорри...
- arckot
Re: ДВА солекса
Извиняюсь,тема карбюраторная.Моновпрыск никто не ставил?
- Vulkan
Re: ДВА солекса
Думал так же про установку дополнительных карбов и сокращение длинны впускных коллекторов, как вариант четыре карба от Таврии, не помню номер, можно впускные коллектора сделать попарно переварив паук, минимальная длинна, все одинаковые, но вот синхронизация головняк еще тот.
В прошлом году поставил крузаковский воздухан, фильтр KN тканево-масляный, движка заметно легче стала дышать на верхах.
Кто хочет, тот делает, кто не хочет тот ищет причину.
