как заводить руками?
Re: как заводить руками?
А можно и не пробовать совсем - что думаете воздух дурной чтоли добровольно в цилиндры лезть, если ему можно в обратную сторону через воздухан выйти - там ведь проще
- Герман
- Философ
для запуска сжатым воздухом нужны другие клапана потому что фаза впуска начинается до ВМТ и двигатель может завестись в обратную сторону....... например у дизеля КАМАЗ за 13 градусов до ВМТ начинается фаза впуска
http://www.77truck.net/fazigaza.html
- Moryx
andrei писал(а):А можно и не пробовать совсем - что думаете воздух дурной чтоли добровольно в цилиндры лезть, если ему можно в обратную сторону через воздухан выйти - там ведь проще
Воздух канешна умный, но ведь и мы не дураки - можем заслонку поставить в сторону воздухана, а вот с фазами газораспределения это уже веская причина чтобы забросить эту идею.
Moryx писал(а):andrei писал(а):А можно и не пробовать совсем - что думаете воздух дурной чтоли добровольно в цилиндры лезть, если ему можно в обратную сторону через воздухан выйти - там ведь проще
Угу заслонка под 100 атм .
- Moryx
rencom писал(а):Moryx писал(а):andrei писал(а):А можно и не пробовать совсем - что думаете воздух дурной чтоли добровольно в цилиндры лезть, если ему можно в обратную сторону через воздухан выйти - там ведь проще
Можно такую заслонку сделать, что скорее коллектор разорвет, чем ее поломает и это не так уж и сложно. Но это уже не имеет смысла - идея мертвая.
- Герман
- Философ
Moryx писал(а):rencom писал(а):Можно такую заслонку сделать, что скорее коллектор разорвет, чем ее поломает и это не так уж и сложно. Но это уже не имеет смысла - идея мертвая.
заслонка не проблема и там я думаю еще и редуктор должен быть - а вот идея не совсем мертвая...
поршень то не один - не могу сообразить как распределяются разные поршни по фазам - если один до вмт а другой на 180 градусов от него то они друг друга уравновешивают - остается посчитать сумму равновесий а она явно приведет к вращению( на круг больше открыто справа на впуске и слева на выпуске) - надо только легонько столкнуть это все это в нужную сторону...
и еще вопрос - а все поршни под 180 градусов стоят как на жигулях или они по кругу раскиданы иначе?
не могу сразу все это сообразить - гриппом болею мозг клинит....
если плошадь поршня 100 кв.см примерно то при давлении 1 атм это будет 100 кг на поршень - покруче кривого стартера крутанет - а давление 100 атм это в баллоне только...
- Moryx
Герман писал(а):и еще вопрос - а все поршни под 180 градусов стоят как на жигулях или они по кругу раскиданы иначе?
Да, как в жигулях. Двигатели-то 4-ех цилиндровые подругому и быть не может. Один цикл =720 град, разделить на 4 цилиндра.......
Что то тема из реально полезной ,ушла в раздел фантастики .Нормальный АКБ ,запасной ремень и паяльная лампа вот залог успешного пуска , а для самых запасливых стартер и генератор
для самых запасливых- установка пускового двигателя. тем более на тракторных модификациях он стоит. наш трудовик. только пускачом и заводил трактор. стартером никогда не пользовался.
- kem
А вот ещё!
Кто смотрел "Полет феникса" с Денисом Квейдом.Там самолет с нефтянниками упал в Гоби.Так вот у них мотор заводился патронами 12 калибра(холостыми вероятно)
- Модель: ГАЗ-66-04
Фильм не смотрел но пустыню эту проехал вдоль и поперек. Cейчас обе страны что Китай что Монголия постоянно мониторят эту цепь плоскогорий и отовсюду практически сразу вывозят людей вертолетом а технику эвакуаторами. Туристам запрещено соваться в опасные места без регистрации. Практически все пустыни из комплекса Гоби покрыты дорогами которые опять же мониторят и чистят. Я это к тому что в жизни нет места подвигу и запасной аккумулятор решает все проблемы.
Я вожу в шише 60 акум в инструментальном ящике.
Когда родной сдыхъал я запасной втыкал заводился таки и уезжал. Но это было до того как я тут на форуме прочел как правильно заводить шишу и втягивал подсос на горячей - саджжал как лошара акум в то время как надо подсос убрать совсем а газ в пол и крутить. Запасной акум - это круто.
MetroUser, и как Вы все успеваете? И на Урале с арочной резиной по северам, и на Урагане по лесам, и даже пустыню Гоби вдоль и поперек... Искренне завидую такой полной и насыщенной жизни!
- Модель: ГАЗ-66-04
На тракторах действительно везде стоят пускачи с ниточкой. Вот сейча мужик на ночь у меня оставлял беларус - так утром есму сено ков ролики заматывать а беакум мертв так он намотал на маховик какой-то веремень дернул и завел. Я с ним поговорил и он смеется - говорит акумулятор это конечно хорошо но он нафиг не нужен на тракторе. Веревочкой заводить ничем не хуже> Я даже попробывал - намотал и завел. Действительно ак два пальца. Я передумал - акум запасной хуже пускача.
Там он мне показал такой одноцилиндровый 10 сильный моторчик называется ПД-10 10 сильный пускач дизельный.
Типа вообще оказывается стартеры ставят сами трактористы - место есть крепление стартера есть все расчитано даже ключ в кабине но с завода трактора идут с веревочкой как мужик говорит. Пускач этот правда вродяного охлаждения. Он соединен с ситемой.
Как объяснил тракторист - это для того чтобы зимой завести этот стартер и он погонял тосол по ситеме нагрел после чего дизель заводится лучше.
То есть этот упскач с трактора сразу фиг воткннешь - охлаждие тосольное. Но так как на шишу ставят дизеля от беларуса то видать можно воткнуть. Пускач крепится к двигателю ближе к маховику.
- л-т
andrei писал(а):Kairat писал(а):... Маленький компрессор с хондой может закачать воздуха для повторных запусков.
Насколько я помню с Красной Армии у нас в баллонах для запуска давление было порядка 100атм, так что закачивать его проблематично .....
Пы.Сы. А вот просто интересно, а сколько давление в баллонах с углекислотой
Может и мудрить ничего не надо и вполне хватит стандартного баллона .... заодно и газировка всегда в машине будет
Воздух,что в баллоне не весь используется для запуска ДВС, а всего лишь 9-14 кг/см, через специальный редукционный клапан.Остальной воздух - для повторных пусков.Из личного опыта эксплуатации 765 объектов при 15-20 кг даже не пытался запускать движок, только с толкача. Хотя был один экземпляр чешского производства - запускался при остаточном давлении в баллонах всего 9 кг, с полпинка!
Герман писал(а):Двигатель танка или другой самоходной установки можно запустить выстрелом. Для этого включается зажигание и соответствующая передача, башня танка поворачивается в сторону, противоположную предполагаемому направлению движения. Производится выстрел. Отдача заставляет танк начать движение, а следовательно — производится запуск двигателя.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B5%D1%80
Только жидкость с откатника надо слить, чтобы не компенсировать отдачу при выстреле.
По данной теме был проведён опыт на спор в Учебном центре г. Чирчик. Результат - орудие частично вылезло с обратной стороны башни. Вывод - не заводится, потому что мало времени при отдаче для того, что бы провернуть движок.
Хочу купить Камаз-4310,борт.
- Герман
- Философ
л-т писал(а):Только жидкость с откатника надо слить, чтобы не компенсировать отдачу при выстреле.
а жидкость то зачем сливали?
куда жидкость отдачу компенсирует переливаясь из пустого в порожнее внутри танка?
имхо с жидкостью вся отдача в танке и остается - но не так резко происходит.
л-т писал(а):...Из личного опыта эксплуатации 765 объектов при 15-20 кг даже не пытался запускать движок, только с толкача.
Ну на БМП и двигатель не очень большой, а вот на ГМ 569 (шасси зрк "БуК") если меньше 30 атм, то уже можно и не пытаться , но зато там была очень интересная штуковина - маленькая турбина, которая крутила генератор на 40кВт. Она заводилась и от подсевших аккумуляторов, а потом уже от гены минут за 15 оживлялись аккумы и спокойно заводили дизель со стартера .
- л-т
Герман писал(а):л-т писал(а):Только жидкость с откатника надо слить, чтобы не компенсировать отдачу при выстреле.
Сливай не сливай , а от выстрела всё одно не заводится ни танк. ни двойка , ни единичка - пробовали
А насчёт турбинки на Буке-здорово придумали.Ну ,блин военные...
Чтобы темы не плодить, спрошу, пожалуй, здесь.
Как правильно прокачивать завоздушенную топливную систему Д245? Поменяли топливные шланги (потрескавшиеся были) вместе с фильтром тонкой очистки. Накачали насосом ручной подкачки, если его нажимать - течёт солярка из фильтра, если хомут шланга ослабить. Если крутить стартером-тоже течёт, т.е. подкачивающий насос видимо исправен. А двигатель даже не чихает.
В мануале написано "отвернуть пробку на корпусе топливного насоса" - это слева от рукоятки ручной подкачки? С двумя гайками, на 14 и вроде бы на 17?
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
отвернуть обратку с ТНВД и качать пока не потечёт.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Какую именно? Которая в бак идёт? При прокачивании вручную в бак солярка из обратки льётся нормально.
