Самоподводящиеся тормоза.
Control gear
is4o
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Re: Самоподводящиеся тормоза.
Сообщение is4o »
Не вижу ничего особенного в самоподводящихся тормозах. То ли дело пневматика. И с объемом не надо париться - один ресивер 20 л, на все камеры хватит :)
И главное - самоподводящиеся тормоза изнашивают колодки неравномерно: сверху много, а снизу мало.
Если они подводятся снизу, то получается равномернее.
А чтобы барабаны снимались нормально при каждой замене колодок их надо протачивать (буртик снимать). Хотя снимутся они кувалдой по-любому :)
KurAnVi
Сообщение KurAnVi »
.....ПОЖАЛУЙ ДА. ВАРАБАН ТО ХРЕНОВО СНИМАТЬ. КОЛОДКИ НЕ СВЕДЁШЬ.
Smoker
Сообщение Smoker »
Добрый Фей писал(а):собственно это и написано в первом сообщении.
К сожалению я перешел на БРДМ систему и меня совсем все другое.
Сорри! Увлекся дальнейшей перепиской и забыл первый пост :(
kent
Сообщение kent »
Куплял все раб. цел. перед и зад. и продавец мне по ошибке дал заднее от 3308 они по диаметру больше. Я тоже думал будет эффективнее пришлось посадочное место растачивать когда все было готово к установке я поставил а колодки не встают в поза на поршнях.В итоге пришлось менять и наваривать весь слизанный металл.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Петрович писал(а):Сфоткайте цилиндры кто ни будь плз. хоть посмотреть на диковину :D , да себе такую же поискать.
[img]http://radikal.ua/data/upload/0fccf/ba193/43fe29521d_preview.jpg[/img]
[img]http://radikal.ua/data/upload/ba193/fb1a9/45f98596f2_preview.jpg[/img]
[img]http://radikal.ua/data/upload/c2184/fb1a9/08ffd5d1ad_preview.jpg[/img]
ogustus
Сообщение ogustus »
Так как с тормозами, у кого нибудь получились? Бортик можно и заранее сточить.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Занялись вопросом.
С задними тормозами всё ОК - как родной встает передний самоподводящийся от Садко.
Одновременно совместили с ревизией ступицы.
Цилиндры такие:
А вот по передним полуцилиндрам - вопрос...
Не получится потрошки Садковского цилиндра "располовинить". Поршня-то два, а ползун-то - ОДИН!!! Поршни цепляются друг за друга... Чего делать? Есть какие-то мысли?
Это не от Садко, у него же передние как у 66-го. На коробке написано 4301. Это к Садко на зад подходят передние от 3307/09/4301.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Славон писал(а):Это не от Садко, у него же передние как у 66-го. На коробке написано 4301. Это к Садко на зад подходят передние от 3307/09/4301.
Признаю, запутался :D Но хорошо, что в буквах, а не в железках :)
Да не скажи. Так в магазине буквы перепутаешь, а дома окажется что железки не те вовсе. ))
Duke76
Сообщение Duke76 »
Про передние все ж вопрос подниму.
Какие есть мысли?
Щит переставить откуда-нибудь есть возможность? С одноцилиндровым механизмом.
От ГАЗ 63 можно попробовать (передние), там как раз один цилиндр, но тогда надо думать с тормозными барабанами.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Duke76 писал(а):Занялись вопросом.
Цилиндры такие:
Должен вас расстротить Вы купили обычные передние цилиндры ГАЗ-3309 по артикулу 4301-3501040 по 500 рублей за шт
А самоподводящиеся передние цилиндры ГАЗ-3309 имеют артикул 3309-3501340 и продаются 1600 рублей за шт, устанавливаюся на авто с АБС и двигателем Евро-2
Отличие только в самих поршнях внутри цилиндра.
Duke76
Сообщение Duke76 »
Что точно - что цилиндр с самоподводом ;-) Разобрал аккуратно - зацеп и ползун налицо. А вот то, что путаницы хватает - это и в магазине подтвердилось. Хотя у нас он считается лучшим и не без оснований.
Как минимум совет последователям - проверять. Потрохи с самоподводом должны выглядеть как на фотках, которые выкладывали выше. Поршни должны сцепляться хвостом.
З.ы.
Носом чую, что живых идей по передним тормозам нет...
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Duke76 писал(а):Что точно - что цилиндр с самоподводом ;-) Разобрал аккуратно - зацеп и ползун налицо. А вот то, что путаницы хватает - это и в магазине подтвердилось. Хотя у нас он считается лучшим и не без оснований.
З.ы.
Хорошо что купили то что нужно 8)
Какой эффект от установки?
По чем брали цилиндры?
Передний тормозной щит от 3309 не лезит на шишигу?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Пока не выезжали. Но ход педали уменьшился - наглядно.
Брал за 1400 с чем-то.
Про щит от 3309 думал. Могет и попробуем. Думал, вдруг кто уже заморачивался.
57zxc
Модель: ГАЗ-53
Сообщение 57zxc »
Duke76 писал(а):Пока не выезжали. Но ход педали уменьшился - наглядно.
Я тоже купил коплект задние и передние самоподводящиеся, хочу посавить на газ 53 но все никак руки не доходят :(
Duke76
Сообщение Duke76 »
Итак. С установкой самоподвода назад - разобрались.
Сразу скажу, чего так "заболел" этой темой. Сам люблю "ручные" вещи - где все последовательно понятно и можно отрегулировать. Тормоза - вещь такая, надо чтоб работали. С учетом того, что за руль могут попадать и друзья-товарищи, "грузовой" опыт которых ограничен обучением и сдачей на права - надо постараться избавиться от "срабатываний со второго качка" и т.д. Да и меня - ну не раздражает посадка в кабину, шум и много чего еще из обсуждаемого, а вот тормоза с уймой регулировок - раздражают.
Продолжаю.
При сборке второго заднего колеса возникла мысль.
Разобрал перед - до снятия тормозного щита.
А потом - подсобрал переднюю ступицу, но с задним щитом. Только колесо не ставил. Всё отлично подходит! Ничего дорабатывать не нужно. С трубками и габаритами - всё ОК. Разобрал, еще раз всё промерял - никаких нюансов не нашёл.
Идея такая - поставить вперёд задний тормозной щит с самоподводящимся цилиндром.
Хочу услышать критику. Конструктивную.
И еще вопрос. Уже потом возник. Чем отличаются колодки - перед и зад? Или взаимозаменяемы?
Duke76
Сообщение Duke76 »
Сразу скажу, чего так "заболел" этой темой. Тормоза - вещь такая, надо чтоб работали. С учетом того, что за руль могут попадать и друзья-товарищи, "грузовой" опыт которых ограничен обучением и сдачей на права - надо постараться избавиться от "срабатываний со второго качка" и т.д. Да и меня - ну не раздражает посадка в кабину, шум и много чего еще из обсуждаемого, а вот тормоза с уймой регулировок - раздражают.
Продолжаю.
superperets
Сообщение superperets »
Duke76 писал(а):Итак. С установкой самоподвода назад - разобрались.
Продолжаю.
конструктивно спереди не спроста 2 цилиндра стоит, нагрузки на тормоза больше, а двухцилиндровая система надежней, обрати внимание что на всех тачках передние тормоза круче задних, шишига не исключение, уменьшится объем тормозной системы в передних цилиндрах и реакция изменится, чувствительность вырастет, но нагреется и выдавит от резкого торможения и на трассе не остановишь.
