Chassis
костя
Re: Резина от Урала на 66
Сообщение костя »
14 слойная ОИ-25
1.Встала легко и просто.
2.Не слетает,на асфальте давление 3-3,5,остальное - 1,5.
3.Сдувал до 0,8,больше пока не пробовал,она и так не сминается вовсе,чуть присела и все. :x
4.Ошибся,оказалось есть только 10 слойная.Самодельщики выдирают слои изнутри,зимой попробую,но наверно уже на Кразовской,если оформлю изменения в конструкции.
5.Токарь обрезал лишнее посадочное на обычном диске ГАЗ-53 под внутренний диаметр диска 8,5-3101012-55 для МАЗа,вварил сам прижав к столу струбцинами оба диска,можно сразу срезать на токарномлишний металл для облекгчения диска,т.к. он тяжелый и нагрузка на большее рассчитана.Можно ,если есть б/у диски на 20,обрезать с них сколько надо часть с замком(надо вымерить ширину и вылет диска) и токарь подрежет ее и диск ГАЗ-53 уступами,чтобыуступ вошел в уступ,состыковать и проварить,тогда будет идеально,но замок стопорного кольца будет внутрь а не наружу как обычно(мне не мешает :wink: )
6.На бензинке не пойдет-слаба,колеса тяжелые и диаметр большой,не потянет,только на пониженной :D .
bmw
Сообщение bmw »
На выходных урвал резину на 20" на диски сделанные подобным способом http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 357#p33357 ,буду в начале месяца ставить .
И-159 10 слойные Изображение
Если плюют в спину, значит ты впереди © Конфуций
костя
Сообщение костя »
Напиши потом,как плющиться будет и при каком давлении,лифт однако поболее делать надо :D но и клиренс будет больше,с вылетом не промахнись(лучше побольше),чтобы за рессоры не цепляло при повороте,и устойчивость была лучше.
Садковод
Сообщение Садковод »
Уважаемый bmw, не боишься оторвать ступицы? Вес голой шины - 165кг, что в1,5раза больше КИ115, не говоря про диски.
Костя, огромное спасибо за ответы. Сразу появился еще ряд вопросов:
1. Не сможешь ли сбросить простенький чертежик на диск, или хотя бы укажи расстояние от плоскости ступицы до внутреннего края диска, а то никак не сооброжу какой делать вылет.
2. По поводу облегчения диска - свой подрезал или нет и если да, то какую толщину оставил.
3. По поводу лифта не очень понятно- чего лифтовал, на сколько и главное как.
4. Полная загадка - выдирание слоев из резины. Можно поподробней технологию. :(
А по поводу бензинки ты не прав. На бензине число главной передачи больше чем на дизеле. Я на стандартных колесах на повышенной первой не пользуюсь вообще.
костя
Сообщение костя »
1.Диск получился такой же как здесь[url][/url] http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 357#p33357
делал так-ложил на ровный толстый металлич.стол наш тормозной барабан с прикрученной и обрезанной заготовкой диска ГАЗ-53 и притягивал к столу стяжками,т.е ширина барабана и была расстоянием вылета(ну не специалист я :D ),сверху одевал бездисковый 8,5-3101012-55 для МАЗа,его тоже прижимал струбцинами и вваривал сначала прихватками,затем проваривал.Диск 8,5-3101012-55 для МАЗа внутри 2-х разных диаметров,там где толще он ровнее и более круглый :? ,туда и подгонял,обрезая диск ГАЗ-53 по этому диаметру.Лучше найти старый диск Г-53 и в магазине посмотреть мазовский,а так трудно объяснить,не догадался сфотать поэтапно.Потом уже запоров 2 диска и переделав подумал что точнее и ровнее сделать уступ,срезая место под замок на диске Г53 и такой же на каком нибудь диске на 20(б/у) чтоб в магазине не брать,ну это дольше посложнее но если токарь со станком под рукой то лучше наверно.Если решил однозначно делать возьми все на 1 диск и начни подгонять,сразу все станет ясно и скорее всего придумаешь чего получше и попроще.Но тяжеловаты эти колеса,газовать при буксовании(обычно на крутом мокром подъеме по грязи или глине) сильно не стоит,можно полуоси порвать,но у меня дизель и все проходит нормально пока :? .
2.Свой не подрезал,сразу не допер да и спешил,думаю на мазовском на треть толшины можно срезать без опасности ослабить.
3.У меня при установке дизеля пришлось кабину на 6-10 см поднять,плюс под передние рессоры 3 обрезка и 1 добавочная рессора волговская подкоренной лист,рессоры чтоб поддон не стукнулся об мост.Из-за этого пришлось рычаг который на поворотном кулаке к тяге рулевой,гнуть газом(из-за добавочных листов),задний мост тоже под рессоры обрезки короткие штук 6 подложил и аморты пришлось ставить ЗИЛ-131, ход длиннее у них а наши стали короткими.
4.[url][/url]http://strannik.flyboard.ru/topic72.html я и сам пока толком не разобрался в подробностях,ну это на зиму если получится.
Как-то на дороге подошел товарищ и посмотрев поговорили,он сказал что еще в 80-х ставил такие колеса на 66,но тяги не хватало,ну это его личное мнение было,на пониженной с передком включенным он говорил все нормально.
Если что спрашивай что могу подскажу,будешь делать фотай другим проще будет :D .
Садковод
Костя, спасибо за ответы.
Где бы найти такого токаря? Пока в поиске. Станочек надо не маленький. Диски конечно тяжелые и надо как то облегчать.
А не в курсе само кольцо родного ураловского 254Г-508 намного тоньше мазовского?
Вообще самое легкое получится из диска 228Г-508 от 131 ЗИЛа. Только в готовом виде пока не у кого не видел.Кстати кразовскую будешь на эти-же диски вешать или новые хочешь варить?
bmw
Сообщение bmw »
Проблема в том что диски не я делал а взял такие но если нужно могу поробовать замеры сделать ,человек который их мастерил сделал их шире стандартного -тоесть вваривали 5см по ширине хотели чтобы ОЙ-25 была шире когда оденется , но прогадали она при 0.8 уже разувалась . После этого ему сделали диски под Кразовскую резину на 533 а эти он мне за четверть цены продал .
Вчера 1 колесо обул , мне на эти диски оно встало какраз разниуа между ои-25 и и-159 по ширине 7 см .
За то что оторвет ступицы не переживаю так как вес Н-Сафари даже с шишмостами не привышает 3х тонн . буду ссобой запас подшипников возить ) .
Мощи дизеля 4.2 с 178лс думаю хватит ,сейчас на первой передаче на к-70 при неосторожном трогании буксует .
Главная задача ставиться установить колеса большого размера чтобы оформиться под снегоболотоход, а в нетежелые поездки можно и на k-70 гонять .
Кстати брали 2 комплекта таких колес ,торой друг на газ 66 будет тулить когда дизель воткнет вот тогда и будут точно чертяжи дисков.
[img]http://cs1671.vkontakte.ru/u5150830/46595163/x_8b6f087e.jpg[/img]
Садковод
Привет Костя! Я теперь от тебя не отстану, потому что ты владеешь колесами моей мечты, "колесами на которых можно реально уехать", как говорят наркоманы. Именно ОИ-25 несильно отличается по весу от родной резины, во всяком случае легче БТР-вской, но в отличие от нее заметно увеличивает клиренс. Ты, как я понял, эксплуатируешь их уже больше года, поэтому ответь, если не трудно:
1. Какой пробег на них за это время и какие были поломки.
2. Как ты пользуешся спидометром. Шина ОИ-25 имеет внешний диаметр 1260мм, а родная КИ-115 -1084мм. Диаметр увеличился на16%, а значит показания прибора врут на 50%(х3,14), значит если на спидометре 60км/час реально едешь под 100км/ч.
И кстати интересно, какую максимальную скорость на асфальте ты развивал и как при этом ведет себя машина?
не прав . Показания спидометра увиличиваются пропорционально диаметру резины . Если диаметр больше на 16% , то и показания будут больше на 16 %
Садковод
Извини, запутался в нулях. В обшем спидометр врет где то на 10км/ч.
костя
Сообщение костя »
2. Как ты пользуешЬся спидометром.
1.Пользуюсь мало,только для поездок больше 3 дней,а так на тойота-сурф ездим если ненадолго.Поэтому пробег небольшой,в среднем с апреля по ноябрь 1-2 поездки в месяц каждая примерно 400-500 км туда-обратно.Поломок-1 полуось лопнула :D ,ну это по дурости,нет бы бревна в ручье убрать,попер через них,сел на передок,газовал сдуру хотя проще лебеду заднюю размотать-смотать 10 мин,лень :? Ну это поначалу,теперь не газую, дури слишком много у мотора Д-245.9 -136 л.с.,знакомый на дизельном садко-Д-245.7 (117 л.с) забыл снять с ручника на подъеме рванул и раздатку порвал,пришлось им на уазике за запчастями ехать.
2.Спидометр врет конечно,у меня КПП стоит от ЗИЛ-131 и 5-я прямая передача,думаю на асфальте газ в пол 75 будет бежать,но так ездить никто не будет,езжу 55-65 по прямой по звуку чтобы на средних оборотах шел.Надо шестерни в мостах поменять(есть на 33(на диз.садко вроде стоят,37(на ГАЗ-53,41(наши) зуба, но если на 33 поставить с этими колесами-слишком большая нагрузка на раздатку будет) думаю на 37 зубов для меня нормально, будет на средних 65-75 бежать.
3.Колеса лаптежные пока в мечтах,денег много надо на них,на диски,на токаря а зимой надо и отдохнуть поехать в теплые страны да и Странник охота прикупить http://stran06.narod.ru/. А главное, только если ободрать смогу , потренируюсь на к-70 и на ОИ-25 как получится и получится ли оформить изменения в конструкции тормозной системы и колес замену.Ураловские колеса городские гаишники еще не замечают,а деревенские сразу пальцем друг другу показывают и внимательно взглядом провожают,и техосмотр пройти проблема,тормоза надо другие,хотя бы ручник.На этих колесах на крутом подъеме если бензинка заглохнет можно назад далеко улететь. :? Мне очень на них нравится ездить,где обычный 66 лебеду мотает так еду,но еще лучше ободрать лаптежные и оформить их в ГАИ.Но это по мне так,по тем местам где езжу,другим и так хорошо,не парятся. :D
Садковод
Странник интересная машина. Купишь - поделись впечатлениями. По поводу "ободрать резину" - тоже поделись опытом, если получится.
Спасибо за информацию.
Кстати насчет погнутой полуоси - поставь ступицы от БРДМ . Там полуоси солидней.Вот DSM поставил: http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=11&t=4107 У него в такой же ситуации на тяжелой БТР-ской резине погнулся вал на раздатку. А его все же проще менять чем полуось.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Садковод писал(а):Странник интересная машина. Купишь - поделись впечатлениями. По поводу "ободрать резину" - тоже поделись опытом, если получится.
Он раздатку порвал, но вот что раздатка снимается легче поспорю, кунг не везде снимишь :) :)
А вообще он потом толи Ураловскую , толи Камазовскую поставил и забыл про нее.
dimas27
Re:
Сообщение dimas27 »
костя писал(а):Ну вот забросил фото на фотошару
http://www.photoshare.ru/office/album.php?id=50798
Костя доброго дня, поглядел товой боливар, впечатлил очень.
Есть вопросы, тк стал обладателем старенького газ-66
Хочу тоже поставить на большие колеса, боди лифт сколько сделал или вообще не делал, сколько вылет на диске получился от центра или от каря, если не тяжело померь пожалуста.
На каких грунтах используешь.
С уважением,
Дмитрий.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
откуда такая инфа? я машину недавно видел на тойже самой резине...
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):откуда такая инфа? я машину недавно видел на тойже самой резине...
Я вообщето про раздатку писал. а про резину как на той-же если у него зади старые колеса а с переди другие стоят ???
ФАНАТИК
раздатка камаз. колеса одинаковые с бтр-80 (какая-то модификация)
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Мы с Владивостоком у Сашки были видели его колеса Сашка сказал что он сзади оставил а спереди поставил как у тебя
leomuz
Сообщение leomuz »
костя писал(а):Цена в Испании
Bogger 54 x 19,5 x 20 B-5420 € 799,74 . Проще в Арктиктрансе кразовские :D облегченные купить
А можно по русски ее размеры --как расшифровать. Она встает на 66-й. Как по поводу того что говорят она слетает с диска.
54- внешний диаметр x 19,5- ширина x 20- диаметр диска.
Вернуться в «Ходовая часть»
