А как вообще гайки откручиваются
Technical forum
Карбофоs
Re: А как вообще гайки откручиваются
Сообщение Карбофоs »
Кстати всё на удивление хорошо откручивается и это на машине 1985 года!
http://gt2010.ru/
Бамбула.
ПропаноПараФан
Сообщение Бамбула. »
Мы взяли машину, бог знает сколько простоявшую на улице. До этого она порядка двадцати лет простояла на консервации. Колесные гайки, как я понимаю, были закручены в 1970 году, и больше не откручивались. Пригласили газосварщика. Когда гайки не открутились после прогрева газом, сварщик сказал, что такого еще не видел.
Купил я хорошую проверенную головку. Нашел толстенную металлическую трубу. Приварил одно к другому с переизбытком материала в шве. Погрузил на велосипед. Ключ получился длиннее велосипеда. Приехал к машине. Сбежался народ. Гайки страгивал одной рукой ! Потом действовал обычным балонником. А жидкий ключ до этого неделю вливал, не помогало совершенно. Потом сварил спецбалонник. С одной стороны голова для снятия колес, а с другой - для их разъема. Варил электродами для легированных сталей. Теперь я верю только в РЫЧАГ. Шпильки не сломались. Ни одна. А самый длинный в мировой истории ключ так и лежит в кунге.
1. Хорошее - враг лучшего.
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Есть ещё народный способ, правда если не откручиваюся 2-3 последние гайки.
Надо просто проехать туда-обратно несколько метров и усилие затяжки снижается.
Борис
Сообщение Борис »
Бамбула. писал(а):...Купил я хорошую проверенную головку. Нашел толстенную металлическую трубу. Приварил одно к другому с переизбытком материала в шве. Погрузил на велосипед. Ключ получился длиннее велосипеда. ... А самый длинный в мировой истории ключ так и лежит в кунге.
гигант. У меня проверенная головка лежит отдельно, к ней кондовый такой вороток из прутка, а рычаг - кувалда с ручкой диаметром 3/4 и длинной метр. Ещё есть труба 1/2 длинной 3 метр но ей даже не пользовался.
Герман
Философ
Сообщение Герман »
а где искать хорошую головку?
понимаю что проверенную головку можно получить только ее проверив
- подскажите из чего выбирать на проверку?
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Хорошая фирма производитель
SnapOn, Craftsman ну KingTony в конце концов
Берешь головку для пневмоинструмента и забываешь про все проблемы.
Борис
Сообщение Борис »
есть такие головки с красной полосой, достаточно надёжные. Не помню, какая у меня высокая на 30, посмотрю - отпишусь.
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
вообще-то силовые на пневмоинструмент не крашенные и не хромированные. А с полосками у кинг тони отмечают по цвету дюймовые и метрические. Красный - дюймовые. Я никогда не видел хромированных на пневмоинструмент.
ФАНАТИК
Хромированные на пневматику бывают, но не у KingTony
(красная и синяя полосы как было сказано выше отмечают дюймовые и метрические головы)
andreyD
Сообщение andreyD »
Гы!! А самый простой способ забыли.......
Берешь пневматический гайковерт на 1" и спокойненько все откручиваешь.... :)
Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить.
Gladkov
Сообщение Gladkov »
Могу немного про вороток добавить.
Можно также использовать тяги (реактивные например) от москвича 41, от ауди или VW стареньго, мерса старенького и т.д., они тоже из такой же стали сделаны как и камазовский торсион.
Также можно использовать простую арматуру. Она состоит из сплава, а не сырово железа, поэтому покрепче труб и кругляка. Но её надо брать большего диаметра и концы протачивать, ну например 20-22мм.
Также видел в магазине лом из титана, правда стоимость была более 1000руб., но зато лёгкий.
Для смазывания болтов и гаек перед закручиванием использовать лучше графитовую смазку. Знакомый работает на заводе где делают самолётные двигателя (ПС90 и т.д.). Они проводили испытания (давлением, температурой и т.д.). Дак вот: после испытаний откручивались только после графитки!!! Кстати испытывали около 20 разных смазок!!!
I want to believe
Сообщение 135 »
Не знаю как сейчас, но в СССР на колёсных гайках с левой резьбой по крайней мере 53тьего и 66того ставили риски на гранях...
+79181267290
ФАНАТИК
на гайках и шпильках на торце выбита буква Л
Питерский ЗЛОДЕЙ
Сообщение Andrew »
Добрый Фей писал(а):на гайках и шпильках на торце выбита буква Л
В догон: на левых гайках в середине грани насечка.
Ranger
Сообщение Ranger »
В качестве воротка для балонного ключа хорошо подходит полуось от моссера, только конец надо подправить, чтобы в отверстие на ключе заходил.
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Не можем открутить сливную пробку на переднем редукторе . Что с ней делать ума не приложу . Свернули качественную трещётку и поломали маленькую монтировку , переточенную под квадрат 10мм . В конце концов слизали внутренние грани .
Нормально будет высверлить 12мм отверстие и нарезать резьбу (медь) ?
За!
Попробуй приварись к ней . За счёт нагрева резьба пойдёт. Ну и рычаг не меньше метра :?
viktorp
Сообщение viktorp »
пробки делают немного под конус, поэтому главное - сорвать ее хотя бы чуток... для этой цели подойдут зубило(с узким острием) и молоток - сначала просто делаем паз по краю пробки и используем его для приложения точного и сильного удара в правильном направлении
Kairat
АКЫН
Сообщение Kairat »
я делал так: прогрев и резкое охлаждение, повторялось несколько раз пока не откручивалось. Футорки могут стрелять! Графитка хорошо - но дорого бывает
Kolhoz
Сообщение Kolhoz »
Приварились - пошла чуть ли не от руки . Наверно достаточно было прогреть хорошо .
За!
