Взаимозаменяемость блока ДВС
Cpt. Nemo писал(а):[post]376188[/post] А если так - вытаскиваем штифты, собираем на снятых агрегатах, центруем Картер сцепления коробкой,
По-моему так не оцентруешь, так как первичный вал имеет люфт. Можно сделать примитивно, прикрутить толстую провлочку примерно 3-5 в диаметре, к моховику, ну и второй конец её как стрелку, в отверстие кожуха. Муторно конечно, но более менее поймать можно.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Мне кажется что лучше всё-таки купить индикатор и магнитный штатив к нему (можно и на Али). Штатив можно конечно и самому из чего нибудь согнуть. Но с индикатором время сильно сэкономиться и уверенность в результате будет.
Спасибо, надеюсь не пригодится. Пока я с пеной у рта мотался в поисках блока и сдуру купил старого образца, подвернулся неплохой вариант. Благо блок по цене металлолома. Пойдём другой путёй)
micky писал(а):[post]376257[/post] Но с индикатором время сильно сэкономиться и уверенность в результате будет.
Поддерживаю сказанное, я тоже за индикатор. Проволочка это только так, на самый крайний случай, когда уже нет ничего под рукой и нигде взять
