Кто-нибудь снимал ограничитель оборотов двигателя?
Engine
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
подсажите, плиз , а если нет трубок к ограничителю и отверстия в карбюраторе просто открыты , то это может быть причиной долгого сброса оборотов двигателя...?
или причину надо искать в работе самой дросельной заслонки ??
проблема : при переключениях во время движения движок не сбрасывает сразу обороты на ХХ (проходит от 30 сек ддо 1 мин ) ...
карб перебирал и мыл - не помогло..
gaz66ru9
Site Admin
Сообщение gaz66ru9 »
пружина на педали газа (точнее на тяге) стоит?
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
пружина стоит.. прижимает крепко.. дросельная заслонка двигается без заеданий..
а эфект такой , как буд-то заслонка заедает или бензин даже после сброса газа все равно идет в камеры...
может где воздух подтягивает ???
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
ну подтягивать как раз может из-за трубок, они напрямую общаются с камерами, но обычно симптомы неустойчивая работа, потеря мощности.
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
трубки до меня удалили... :(
придется творчеством заниматься....
У меня просто трубки откручены и ничего не заглушено - работает, вроде нормально :wink: .
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
у меня тоже просто откручены. может из-за этого и тяги хорошей нет???
ddiimm
Ватман
Сообщение ddiimm »
до выезда на НГ все равно ничего не успею сконструлить... так что может кто посмотрев и послушав чего подскажет... :oops:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
и я на это надеюсь :oops:
так что кто что знает ,берет еще сменную робу :D
Демьянов Юрий
Сообщение Демьянов Юрий »
Необходимо удалить диафрагму и заклеить все дырки в карбюраторе отечественными белым герметиком. Так-же загерметизировать сам ограничитель.
Опасность рабочего ограничителя в том, что имеет свойство неожиданно вырубать двигатель на обгоне. Кто раз попадался в уговорах больше не нуждается.
ZigZag
Re: Кто-нибудь снимал ограничитель оборотов двигателя?
Сообщение ZigZag »
А можно ли регулировать ограничитель оборотов?
Когда собирали двигатель сломали ограничитель и поставили новый, теперь на третьей передаче потолок 46км/ч. Было 55км/ч.
Пока идет обкатка в принципе устраивает (может даже лучше).
Если кто знает как регулировать - поделитесь.
Если нет, после обкатки придется снимать.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
logic_home
Сообщение logic_home »
Я его просто открутил и между ним и карбом резиновую прокладку из камеры поставил, обороты стабильные тяга, тоже есть.
Борис
Сообщение Борис »
Кстати достаточно перекрыить тот шланг, который идет к мембране (Верхний). Я думаю в него врезать клапан. А ограничитель хочу настроить на 3000 оборотов и использовать для генератора...
igor201973
Сообщение igor201973 »
Отсоединил грибок ограничителя от корпуса карб.-там прокладка с 6 отверстиями-3 от винтов а 3 лишние.Так эти 3 отверстия нужно залепить? Ответьте пожалуйста кто знает.
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja »
нельзя так делать - кроме ограничителя в этом корпусе стоит оттяжная пружина дроссельной заслонки. Еслим её не будет "газ" будет клинить. Через отверстия засасывает воздух (а если ограничителя нет - грязь) в двигатель.
igor201973
Думаю пружину оставить отключив шток мембраны\снимая шплинт\ .Просто по ходу прокладки застопорить дырки и прикрутить грибок обратно-так можно или нет?
eto_Ja
ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Сообщение eto_Ja »
Так можно. Отверстия можешь не закрывать ничем, главное на кррбюраторе заткни, чтобы грязь не насосало.
igor201973
Хорошо,спасибо.Завтра сниму -посмотрю что получится.
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
eto_Ja писал(а):Так можно. Отверстия можешь не закрывать ничем, главное на кррбюраторе заткни, чтобы грязь не насосало.
А у меня когда пытался отверстия закрыть глохла , пришлось закольцевать.
igor201973
А у меня когда пытался отверстия закрыть глохла , пришлось закольцевать.[/quote]
Нужно отсоединить шток от мембраны грибка и потом застопорить все отверстия в карбе-сразу заметно улучшение работы двиг.
Вернуться в «Двигатель»
