ЗМЗ 523 1.000.000 км пробега
izvolsky писал(а):[post]408903[/post] Есть одна штука, на этом моторе установлены коренные вкладыши с проточкой и сверху и снизу. С такой конструкцией ресурса ждать не стоит
Вот тут я бы поспорил. С вкладышем без проточки пол оборота масло из блока не подается в колено соответственно получается масленое голодание у шатунных вкладышей. Там конечно есть какое то центробежное давление, но оно все равно не то, чем постоянная давка от насоса. Я так специально покупаю два комплекта и вкладыши без проточки выкидываю.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- izvolsky
Я говорю то что видел сам, один вал при износе поршневой в хорошем состоянии ( с вкладышем без проточки) , второй с хорошей цпг но на вале кольцевая выработка, моторы умз 421. Из 2х один собрать пришлось .Dimk44 писал(а):izvolsky писал(а):[post]408903[/post] Есть одна штука, на этом моторе установлены коренные вкладыши с проточкой и сверху и снизу. С такой конструкцией ресурса ждать не стоит
Брал вал ПАЗ-овский в месте с вкладышами, коренные половина без проточки, отдельно ещё взял пачку коренных, там тоже также. Спросил моториста знакомого, говорит вроде в старые времена шли моторы с полностью проточенными коренными вкладышами. Теперь головоломка, как собрать, что лучше, х@й его знает.izvolsky писал(а):[post]408904[/post]
Кто покупал недавно вкладыши поясните.
- izvolsky
В старые времена когда масла были автол да , но с какого то там года вкладыши пошли с проточкой сверху на 402 ,421, 40x, и с ваших слов оказывается что и на v8 . Ну оно и логично если посмотреть на чем вал лежит и куда устремляются все нагрузки . Ещё раз , своими руками разбирал два мотора , вал с проточкой могу сфотографировать с циркулем , там канава больше 2х десяток, вал сразу на 2й ремонт и то не факт что пройдёт.
Кстати всегда было интересно, почему во избежании масляного голодания на старте, было не сделать нагнетание давления электромаслонасосом? Ну или ручным, вроде так сделано в танках )
[ref]Linestells[/ref], в танках электро
