Тормоза появляются с 3-го нажима
Благо все на земле случилось, а если бы в "воздухе"- во время движения???
А вообще надо открывать - качать - при последнем нажатии удерживая педаль (той же палочкой как писалось) закручивать штуцер. Так и в книге рекомендуется и бегать меньше в кабину/из кабины. )
Да, так и сделал. Накачал, палочкой упёр, спустил жидкость (с пузырями и шипением), закрыл. Снова накачал, упёр, спустил, закрыл.
Не, наоборот, открыл и тогда прокачиваешь. Раз 5-7 обычно. Даже 10 нажатий делал, жидкости хватало. На последнем нажатии закрываешь. При необходимости повторить.
Понял!!! В след раз при посещении гаража так и сделаю!
- Vasilis
Только не забудьте шланг от штуцера в баночку с тормозухой надёжно кунуть, если таким способом пользоваться.
Хорошо. Спасибо!!!
РТЦ, если покупать в сборе, они наверняка как и всё на шишигу есть говнокачества и нормального качества. Какие брать? Если просто резинки брать, то тоже интересно какого производителя? Передние и задние РТЦ одинаковые?
У меня ДОТ 3 залита (так у прежнего хозяина было), чем это грозит тормозам?
- Sakhalinec
Перед использованием резинки на сутки в тормозуху кинь,и ты увидишь сразу что стаыить а что нет.
Sakhalinec писал(а):[post]359593[/post] Перед использованием резинки на сутки в тормозуху кинь,
Ну это понятно, просто думал есть производитель, резина которого наверняка не потеряет свойств в тормозухе.
- e2-e4
- Радиодепутат
ВеАн59 писал(а):Благо все на земле случилось, а если бы в "воздухе"- во время движения???
А если в воздухе, то стоп-кран в самолете голубого цвета.
Если что, сразу дергай!
- Medvedev
Сколько не покупал цилиндров и шлангов, ни разу не было такого, чтобы она в тормозухе разбухала и т.п.
- Vasilis
Леонид, передние и задние РТЦ разные, более того, передних тоже два типа. В передних тормозах на каждую колодку свой цилиндр.
Vasilis писал(а):[post]359611[/post] Леонид, передние и задние РТЦ разные, более того, передних тоже два типа. В передних тормозах на каждую колодку свой цилиндр.
Во как оказывается! Спасибо!
- SergeyK
А инструкцию так и не прочитал
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
Подскажите, это норма когда при заглушеном двигателе, нажимая на педаль тормоза слышно звук выходящего воздуха? Если нет, в чем может быть причина?
это норма, сделано чтобы при заглушенном двигателе оставалось(благодаря клапану) разрежение и его было достаточно для 1-2 нажатий. Иногда ставят доп ресивер для вакуума, что позволят более продолжительное время тормозить на заглушенном двигателе. Конечно если речь идет о звуке в кабине, в районе рычага кпп.
Именно так. Спасибо.
