ШШ не едет на 4
- Борисыч
ШШ не едет на 4
У меня тоже на четвертой ехать отказывается если мороз больше -10С.
ШШ не едет на 4
Мне кажется родному мотору вообще 4 не нужна
он ее не осиливает
ну если только новый мотор хороший
он ее не осиливает
- Medvedev
ШШ не едет на 4
Ага, не нужна.
Мои: бортовая, с родным двигателем и кунговая с ПАЗовским просят пятую, а Вы говорите четвертая не нужна. И это у меня еще руки из зада выросли, а если эти машины попадут к какому-нибудь Харли или Эдуарду100, то вообще...
ШШ не едет на 4
il031 писал(а):[post]302407[/post] Мне кажется родному мотору вообще 4 не нужна
он ее не осиливает
Ключевое слово - кажется. ))
ШШ не едет на 4
il031 писал(а):[post]302407[/post] ну если только новый мотор хороший
Хороший -не обязательно новый. Я езжу почти всегда на 4-ой, на 3-ю переключаюсь только в крутые горы
- Эдуард100
ШШ не едет на 4
AlexanderN писал(а):[post]302446[/post]il031 писал(а):[post]302407[/post] ну если только новый мотор хороший
Александр не лукавь, мотор у тебя и хороший и новый, если не считать год выпуска блока
- Эдуард100
ШШ не едет на 4
il031 писал(а):[post]302479[/post] Значит мой мертвый
Значит Илюша, не очень живой
ШШ не едет на 4
Эдуард100 писал(а):[post]302480[/post]il031 писал(а):[post]302479[/post] Значит мой мертвый
Не знаю, что мой стоял, так я его на лом металла приготовил, у него 7 атм. максимальная компрессия была, где-то еще меньше...
Сосед купил газон самосвал новый (именно новый. не с рук) конечно лучше моего , но все равно его же бычек в гору газон обгоняет...
ШШ не едет на 4
Борисыч писал(а):У меня тоже на четвертой ехать отказывается если мороз больше -10С.
В переднем мосту масло пополам с водой.
ШШ не едет на 4
Подкрутил тут редуктор на ГБО, что-то расход великоват кажется (больше 50), в сторону меньшей подачи газа, мотор так повеселел и повез 4.5т в кузове (а это уже 9т полной массы) в привычные горы на передачу выше. Где до этого на 3-й там на 4-й, где на 2-й там на 3-й уверенно.
Пустой вообще можно сказать летит. Ему бы 5-ю не помешало.
Я удивлен. Мотор прошел хз сколько и по какому кругу, из сапуна дым столбом идет, масло жрет 0.5л/100км.
МАшин месяц у меня, когда взял еле-еле 40 груженый ехал.
ГАЗ-САЗ-3511-66
- evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
foks44 писал(а):[post]302286[/post]evgeniy.schegurov писал(а):
Сегодня на трассе покрутил трамблер - поперла 70. Т где то 90градусов.
Термостат менять не пробовал?
Поменяно все что можно... Отогнал спецам - оказалось зажаты клапана и кирдык радиатору.... радиатор поменяем клапана и зажигание выставили.
ШШ не едет на 4
Можно тоже в этой теме о проблеме спрошу?
Симптомы такие - на 4й разгоняет только под гору, на прямой более менее едет, но при малейшем добавления газа, пальцы жутко стучат.
И еще недавно заметил, на работающем движке снял крышку маслозаливную, ладонью прикрыл и чувствуется что её присасывает к горловине.
Это кабздец прокладкам коллектора? Или куда смотреть? (зазоры всех клапанов делал 0,35)
Вот только компрессию замерить поленился. Ну как поленился, на холостых мотор совсем не греется до рабочей температуры, а ехать куда не получилось тогда
ШШ не едет на 4
Илья. писал(а):[post]302760[/post] при малейшем добавления газа, пальцы жутко стучат.
Плохой бензин, раннее зажигание - тяги не будет, будет только прогар поршней.
Илья. писал(а):[post]302760[/post] на работающем движке снял крышку маслозаливную, ладонью прикрыл и чувствуется что её присасывает к горловине.
Вентиляция картера открытая (под машину) или в возд фильтр?
1. Если в атмосферу, то да, точно сосет под пауком. Иначе разрежения быть не может.
2. Если в возд фильтр, то разрежение в картере может возникать при сильно забитом фильтре, двигателю нужен воздух и он вынужден сосать его из под фильтра через вентиляцию картера.
Кроме того забитый возд фильтр переобогащает смесь, которая более склонна к детонации.
Если дело в забитом возд фильтре, то если его снять, сосать воздух из картера двиг уже не сможет, а если продолжает см 1.
Илья. писал(а):[post]302760[/post] на холостых мотор совсем не греется до рабочей температуры
Вообще-то за полчаса должен нагреться до рабочей температуры на холостых, нет? - неисправен термостат.
Кроме того, для замера компрессии, в отличие от давления масла, двигатель может быть и не прогрет до рабочей температуры, 50-60гр уже достаточно.
Давление масла только после пробега 10...20км.
ГАЗ-САЗ-3511-66
- Штурман
ШШ не едет на 4
еще возможны потери в трансмиссии... колодки, колеса... даже 2 атм на глаз вроде накачано, а машина плохо едет... Да и судя по не родному генератору, машина сборная солянка...
ШШ не едет на 4
в воздушный фильтр.Вездеходъ писал(а):[post]302781[/post] или в возд фильтр?
фильтр новый, от бычка, воздуховод D-90мм.Вездеходъ писал(а):[post]302781[/post] разрежение в картере может возникать при сильно забитом фильтре
В выхи постараюсь прогнать машину и замерит компрессию
- evgeniy.schegurov
ШШ не едет на 4
Штурман писал(а):[post]302785[/post] еще возможны потери в трансмиссии... колодки, колеса... даже 2 атм на глаз вроде накачано, а машина плохо едет... Да и судя по не родному генератору, машина сборная солянка...
Ну не знаю, старый дядька починяющий Уазы Газоны и прочие аппараты для замесов сказал что это усиленный армейский генератор - практически неубиваемый, и что же Вы еще из "солянки" там увидели? Машина полностью оригинальна, и за исключением генератора ничего необычного в ней нет...
- MAXMOZILLA
ШШ не едет на 4
Medvedev писал(а):[post]302418[/post] Ага, не нужна.
Подтверждаю что Харли настроит у меня после него на мкаде 100 перла воткнуть бы еще передачку,а нету и крутить мотор жалко.
ШШ не едет на 4
MAXMOZILLA писал(а):[post]307268[/post]
Спасибо.напомни.борт или кунг.
ШШ не едет на 4
Тоже самое, друзья подарили Шш на охоту кататься), что только не делали на 4 не едет, бензина жрет 50 литров
