OM 364 атмо или турбо?
виталян писал(а):[post]301638[/post] вы все забываете про диаметр и вес колёс 66 про бтр вообще молчу
у того что таскает не 8,5тонн а по паспорту 5,9 так как это мерс 609
колёса в сборе весят по40 кг каждое*6 итого 240кг плюс радиус качения почти в два раза меньше
со всеми вытекающими последствиями плюс в шише неподключенный передний мост съедает 20%
мощности я ставил и 314 и 366 атмо и ючай 4,2л турбо за500 ньютонов и 160 л.с
так вот даже он чуть чуть слабоват и не на низах а при максимальной скорости вся ну или почти вся эпопея
в теме мой бронтозавр так что решать вам
Я помнил, много букв писать было лень:)
А ты отлично, компактно всё изложил.
Просто человек уже всё решил похоже... Он не за нашим мнением пришёл, а со своими граблями...
Остаётся пожелать удачи и хорошего настроения...
Диаметр колес роли не играет так как нужно учитывать диаметр колес в совокупности с передаточными и важна лишь итоговая тяговость передачи, так вот у шишки даже эта итоговая тяговость на стоковой паре слишком превосходит по тяговости передаточные родных машин с 364атмо. Масса колесса тоже не более чем миф, на грузовиках с одним и тем же мотором но в более грузоподъемных версиях стоят колесья намного большие чем в младших что не мешает им тянуть груз намного лучше. Например упомянутый вами 366 атмо и даже более слабый 352атмо стоит даже в грузовых машинах где сзади два моста как в камазе с таким же примерно размером резины, то есть опять таки важно лишь итоговая тяговость передаточного, более короткая и тяговая передача и везет уже больше несмотря на массу колесьев.
364 атмо стоит не только на 609 а еще и на 709 и 809, у последнего масса сцепки 14тонн по докам. К слову я проехался на 709 груженым 5 тоннами груза, ехала машина очень и очень уверенно, я был удивлен как она едет зная ттх атмо 364, ну не может ехать так машина при всего 86конях, а едет, тот человек на нем бывало и 7тонн груза возил, но в основном в районе пяти, ехала прекрасно и передаточные там намного шустрее как уже говорил. Мое мнение что 364 атмо предпочтительней турбового 364 в большинстве случаев, хотя и турбовый конечно идеален, но с огромным недостатком в виде малооборотистости и прямой передачи в кпп, поэтому для трассы я бы рассматривал другие.
Вот например
andkaspercars.blogspot.co.ke/2012/01/curiosidade.html?m=1
Эти машины с 352 атмо, который более слаб нежели 366, 6цилиндров по сравнению с 4 цил 314мотором который я считаю оптимальным для шишки.
Массу колесьев кто нибудь хочет посчитать и сравнить?
Кто нибудь может поверить что в таких здоровеных тяжелых громадинах стоит двс всего 129лошадей 5.7? Возникает вопрос а как они вообще ездят... а ездят причем даже с не малым перегрузом как это не удивительно прозвучит.
К слову 352 идеален для шишки тоже, надега жестокая, запчасти самые дешевые со всех импортных так что и под капиталку взять не проблема, песня а не мотор, но проблема малой скорости такая же.
Виталян дело говорит...
Дорожния резина качается сильно и она имеет меньший момент сопротивления трения качения, чем вездеходная
Разве что на очень большой скорости вездеходная резина дополнительно даст нагрузку, а на небольших скоростях только совокупность передаточных плюс резины, более короткое передаточное даст больше тягу несмотря ни на массу ни на размер катков, влияние массы колеса и диаметра миф что наглядно видно на примере тех же грузовых машин, где чуть тяговее передаточное и мотор сразу лучше тянет несмотря на увеличеный размер колес
вас убеждать бесполезно попробуйте но законы физики ещё ни кто не отменял
чтобы переместить тело определённой массы на определённое расстояние
с определённой скоростью требуется определённое количество энергии
так вот чем выше скорость тем больше её (энергии ) надо ну а по поводу массы колеса такой пример
на скорости 60 км час машина врезается в куб 1*1*1 причём первый из пенопласта а второй из бетона
где повреждения будут сильней ??????????????
и если вы спрашиваете совет ребят с форума то прислушивайтесь нет так закройте тему
ok
- Игорь Степаненко
Есть OM 352 с механическим насосом.
Может кому нужен.
http://www.offroadmaster.ru/talk/forum34/topic9249/
Может кому нужен.
+79266666901
ivstepanenko-b@yandex.ru
Виталян
Вы к кому обращаетесь? Автор темы свой выбор сдедал и пишет что уже и мотор купил.
А что касается примера размера колеса и его массы то ваш пример с кубом непонятен, то что размер м масса колес совсем не влияют видно по машинам где с одним и тем же мотором стоят совсем разные колеса, влияют только передаточные
У меня нет грузовика, или вы о том большом который был на фото у которого 352? Ттх его я не знаю, не искал.
ну а как тогда вы можете рассуждать какой двигатель лучше? я например из практики
ok
виталян писал(а):[post]301952[/post] ну а как тогда вы можете рассуждать какой двигатель лучше? я например из практики
Да забей
Я тоже из практики
Колёса не влияют... ага...
Не влияют, важна лишь сумма параметров диаметр колеса + передаточные числа
Ну попробуй поменяй колёса на одной и той же машине с одних на другие ничего не делая с трансмиссией. Даже если они будут одного диаметра но разной ширины, или с другим типом протектора.
Славон если ты не заметил то речь идет о разных колесах на разной трансмиссии.
Заметил. Так и колёсами можно менять характеристики, совсем не трогая трансмиссию.
- Пархат
вставлю свои пятнадцать копеек...
Поставил 364А это турбо.
С родными парами тяга очень хорошая, скорость в пределах 75 км час.
На разгон резвая, тяговитая. Но скорости мало.
По говнам редко просит пониженную иногда не замечал что проехал на первой прямой.
Расход по трассе при скорости 70 км.час 20 литров на сотню.
Поставил пары 5.5 скорость стала максимально 90,
а 95 это предел при этом двигатель надо раскручивать до 2500 а это не нехорошо.
Тяга стала как на бензинке, разгоняется долго.
расход не мерял, но сразу чувствует плохую дорогу, нагрузку и просит передачу ниже.
Но я не вожу грузы. у меня пустой Низкий кунг и шмурдка полтонны максимум.
