Toyota 1HZ на Газ-66
- Жека77
Re: Toyota 1HZ на Газ-66
А можно небольшой рассказик про установку, как что делалось, нюансы, основные затыки так сказать. И как оформляли, если можно ?
- Lord Set
Жека77 писал(а):А можно небольшой рассказик про установку, как что делалось, нюансы, основные затыки так сказать. И как оформляли, если можно ?
К сожалению я упустил этот момент, видел только, как двиг лежит на веранде, потом бах и он на машине, я даже зафотать неуспел
Машина оформленая как бенз, недумаю, что сейчас оформить дизель это проблема.
- serega.kam
сделано элементарно,мотор ММС,берётся задняя плита ММС стыкуется через проставку с пластиной ММЗ-245под ЗИЛ коробку,(по центру,делал токарь),они обе -метал,обвариваются, прикручиваем к мотору,и к этой плите прикручивается кожух под зил коробку,вымеряется толщина моховика,стачивается у токаря до толщины Зил моховика,под лепестковое сцепление,потом всё подгонялось-точился первичный вал методом -рулетки и штангельциркуля,на месте, ....
затыки только в желании,и техвозможности,(токарь,сварка) .
- Жека77
serega.kam, спасибо!
В смысле ездите на дизеле, а по документам бенз? Проблем с ГАИ нет?
Lord Set писал(а):Машина оформленая как бенз, недумаю, что сейчас оформить дизель это проблема.
- Lord Set
Жека77 писал(а):serega.kam, спасибо!Lord Set писал(а):Машина оформленая как бенз, недумаю, что сейчас оформить дизель это проблема.
проблем нет ))))
- Жека77
или вы по дорогам не ездите? ))))Lord Set писал(а):проблем нет ))))
А еще вопросик, раздатка родная осталась?
- Lord Set
Жека77 писал(а):или вы по дорогам не ездите? ))))Lord Set писал(а):проблем нет ))))
до бездора нужно ехать по дорогам )))
Раздатка пока родная, но в планах установка раздатки от ЗИЛ-157 (уже готова) и колес от Урала (диски уже точатся)
- Жека77
Lord Set писал(а):Раздатка пока родная, но в планах установка раздатки от ЗИЛ-157 (уже готова) и колес от Урала (диски уже точатся)
Мега проект!
Хотим так же. Пойдем по стопам.
- Lord Set
Жека77 писал(а):Lord Set писал(а):Раздатка пока родная, но в планах установка раздатки от ЗИЛ-157 (уже готова) и колес от Урала (диски уже точатся)
Мега проект!
Да ничего такого мега нет....
Обычная машина, просто, сделана хорошо
- SergeyK
Огромное спасибо за информацию - к НГ буду 66-11, к следующей зиме буду присматриваться к разборкам.
Скажите, а двигатели от грузовикоа кто-нибудь ставил с родной коробкой? Я гляжу у них передаточное на первой обычно в районе 4.5 против родного 6.5 - сильно ли будет хуже, если ставить вместе с РКПП? Получится ли экономия по труду? К сожалению знакомых сварщиков и токарей не имею
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK писал(а):Добрый день, товарищи!
Пролистал форума, видел упоминания двигателя 1HZ всколзь, но без конкретики. Соответственно интересует, естьи ли положительный опыт установки данного агрегата на шишигу?
В частности интересует вопрос КПП: ставят ли родную коробку от Land Cruiser-а или Coaster-а (H150F и H55F соотв.)? Если да, то как быть с передаточными числами? У автобусной (Coaster) такие:
1st....4.843:1
2nd....2.619:1
3rd....1.516:1
4th....1.000:1
5th....0.845:1
Rev....4.843:1
Т.к. двигатель сам по себе выдает примерно ту же мощность и крутящий момент, что и родной ЗМЗ, но на чуть более высоких оборотах, правильно ли я понимаю, что понадобятся числе еще бОльшие, по сравнению с родной КПП? - Например 7,6:1 на первой передаче.
Можно ли поставить редуктор или модифицировать саму КПП или это механический бред (извините, я новичок)?
Может быть есть вариант просто установить КПП от ЗИЛ на этот двигатель и просто не париться насчет более высоких оборотов (2200 вместо 1800)?
Заранее спасибо и извините, если что не так написал.
В настоящее время работаю над таким проектом, устанавливаю этот дизель на ГАЗ-66, сомнений то что он будет слабоват нет, естественно с КПП ЗИЛ. Все зависит для каких целей делается машина, мне нужен стандартный 66 для сельских дорог, перевозка людей, груза до двух т.
Есть опыт создания снегоболотохода на базе ГАЗ-66 с двигателем 1HZ, но это совсем другая история.
- AlexandrOzer
Lord Set во сколько примерно по бюджету выливается такая переделка
Доброго времени суток форумчане, мой опыт установки 1-HZ на ГаЗ -66. Кожух, маховик, корзина - родные, КПП - ЗиЛ - 157, диск ЗиЛ.
[img]http://savepic.ru/7127819m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7134986m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7112458m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7100170m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7091978m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7138061m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7121677m.jpg[/img]
[img]http://savepic.ru/7097101m.jpg[/img]
- Lord Set
ну и как впечатления?
Lord Set писал(а):ну и как впечатления?
О впечатлениях говорить еще рано, это картинка на сегодня. В планах поставить кулису на КПП, есть от Камаза или если найду тросовую.
- SergeyK
Игорь, добрый день!
Слежу с интересом. Подскажи, пожалуйста, а в каком городе ты находишься?
R2DNY
R2DNY
SergeyK, здравствуйте!
Архангельская обл. с. Лешуконское на прекрасной реке Мезень
- SergeyK
Очень жаль, что не получится приехать и поглядеть вживую. Подскажите, пожалуйста, много ли работы по переделки посадочного места под двигатель? Пришлось ли резать траверсу?
А так же очень интересует, как именно удалось совместить КПП отз ЗИЛ 131 с этим двигателем.
Поделитесь опытом
Поделитесь опытом
R2DNY
R2DNY
Сергей, можно и без вы. Сам из каких краев будешь? Вывесить ДВС и сварить опоры много времени не займет, травнрсу разрезал и сварил по месту. По стыковке КПП у меня уже есть описание с фото зайди по ссылке стр. 28 http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=2616
