Выдавливает масло из корпуса маслянного фильтра
Re: Выдавливает масло из корпуса маслянного фильтра
Sakhalinec писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=81&t=22315&start=60 я так избавился от этой болячки.
Прибамбасину такую, Я не давно приобрел. Но, пока не приспособил, надо что-то шлифовать, что б систему запускать. И еще, МЕНЯ смущает! Пока фильтр отвернешь, весь движок, опять за срешь!
- Sakhalinec
я свой фильтр снимаю примерно через день-два после езды.он стечь успевает.по кругу конечно прокладываю сорбентную ткань,но проливается очень мало.если хочешь родной колокол вылечить,то неси в токарку подгонять и бурты делать поглубже.тогда он будет затягиватся рукой.
ЛьвовиЧ писал(а):Sakhalinec писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=81&t=22315&start=60 я так избавился от этой болячки.
Если правильный брать фильтр то с не не потечет там стоит обратный клапан.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
В фильтр масло нужно лить,
А потом его крутить.....
polyglot писал(а):В фильтр масло нужно лить,
В фильтр, лучше бы подлить, а потом уж закрутить! Чтоб при запуске движка, меньше было бы "дерьма". Это, вообщем не критично, но пока оно дойдём, чуть детали подотрёт.
Dimk44 писал(а):ЛьвовиЧ писал(а):Sakhalinec писал(а):http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=81&t=22315&start=60 я так избавился от этой болячки.
Взял Я фильтр от БЫЧКА, но в нём нету не фига. А Я, правильный хочу. Просвисти ДРУЖИЩЕ нас, где взять этот ПРИБАМБАС? В смысле, ясно. В магазине! Как название ему и подходит ОН к чему?
- Sakhalinec
Переходник ,как я понял ты взял у Харли,вроде он фарцевал).Принцип той железки в перенаправлении потоков для жиговского фильтра,который как всё советское работает не по капиталистически.Мой фильтр тоже имеет обратник только в правильном для нас направлении.Я пробовал сменить направление шлангами- не робит,Вернул стандартную схему- всё заработало.Подбирал только по посадочной резинке,а резьбу уже после токарь нарезал как на фильтре.ТК у тебя железка уже есть никуда ты не денешься от жигулей.
- polyglot
- Модель: ГАЗ-53
Sakhalinec писал(а):Переходник ,
Резника от ремкомплекта маслофильтра двигателя ГАЗ 24 - самая крупная резинка подходит в виде уплотнительного кольца...
Если жигулевский фильтр то резьба 20 ш1.5 если не путаю .
Половина иномарок имеют такую же резьбу надо просто подбирать.
У меня резьба 3/4"-16UNF это вторая половина иномарок.
конкретно мой фильтр MANN 950/4
- Sakhalinec
polyglot писал(а):Sakhalinec писал(а):Переходник ,
ты малость не о той резинке.Когда весь колокол скручиваешь на постаменте от него остаётся резинка,вот к ней надо фильтр подбирать.
- Модель: ГАЗ-53
Cpiker писал(а):viktor.xxx писал(а):Ни единого совета от гуру Жаль .Опишу как вылечил ЭТО для других.может пригодится.
Автор куда то пропал.так и не написав как победил проблему.
Сегодня точно такая же проблема появилась у меня.Может кто чего подскажет.
Проблема бала решена установкой нового маслянного насоса
давление стало 4-5 на холодную и 2,5-3 на горячюю
