Низкое давление-диагноз и прогноз...
Ветлугай
Re: Низкое давление-диагноз и прогноз...
Сообщение Ветлугай »
Я пока от 245.12го балдею...да и 240 работает отлично.мягче што ли.
ivanov14
Сообщение ivanov14 »
Да хорошие двиги жалбь лукаш их теперь в валюте продает - резко подорожали неделю назад :(
Ветлугай
Да новые нечего и брать.сосед трактор мтз80 продавал,за 70.на нем 240й.работает идеально.прям шепчет...намного проще купить старый.перебрать...проходит больше нового сыромятного
ivanov14
Вы правы Ветлугай старые они покрепче. Хочу себе взять сейчас и колеблюсь между мтз старым типа такого
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i ... _458092718
и старым юмз типа такого
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i ... _436727838
У Юмз трансмиссия покрепче и он дешевле вроде. С другой стороны 240-ковой практически вечный двиг. С третьей стороны есть недороги петухи юмз
https://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i ... _308548042
Прям весь я изввертелся на пупе выбирая. Монетку чтоли бросить!?
Moryx
Сообщение Moryx »
Тут выбор очевиден. Лучше МТЗ нет трактора в мире. ЮМЗ тоже не плох, но слабоват - 65 сил помоему, против 80 у МТЗ-80.
ivanov14
Благодарю за совет. Цены такие на мтз что народ повально берет синтаи и прочих китайцев. Лукаш еб-ся.
Moryx
Сообщение Moryx »
Да как можно сравнивать советскую "классику" с китайцами :lol: Если б найти старый мтз, в идеале, типа консервы, да я бы его даже на нью холланд не поменял бы :D
ivanov14
Это точно.
Разница у 245 моторах как по евро так и по моделям. На Евро-0 во впуском коллекторе стоит ЭФУ, в Евро-2 и далее свечи накаливания на каждый цилиндр. Поршневая отличается поршнем и диаметров пальца в поршне. Так есть отличия в шестерне привода ТНВД. А по моделям отличается ТНВД и форсунки. У Д245.30(зубренок 156лс.) задний задняя шейка и сальник коленвала отличается диаметром от всех остальных двигателей. У Евро-3 своя голова, насос и поршневая, а Евро 4 совсем другой мотор.
Ветлугай
А ребят подскажите плиз,(компа нет под рукой в лесу,)у меня стоит с правой стороны флянец.к нему прикручены датчики и маслянный фильтр вниз торчит.этот клапан редукционный с какой стороны?со стороны радиатора и масляного насоса на Гур?
WRANGLER
Сообщение WRANGLER »
со стороны масл насоса гур редукционный а со стороны кпп предохранительный
sanych
Сообщение sanych »
если корпус фильтра такой, то со стороны радиатора http://www.avtomrk.ru/acat/engines/mmz/ ... ogo-filtra
Ветлугай
Ясно.спасибо.решил клапан этот покрутить.да не удобно.и не крутится штото.придется наверно снимать полностью кронштейн.
ototich
Сообщение ototich »
Я крутил короткой отверткой, на ручке делал метку, чтобы обороты считать.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
Ветлугай
Так и не удалось на месте клапан покрутить.снял кронштейн...обнаружил что (как его назвать?)жеклер что ли,даже под воздействием пружины перекрывает дырку только наполовину.кое как мощной отверткой удалось сначала выкрутить.а потом закрутить винт.как теперь регулировать?может есть мысли
WRANGLER
вытащи поршенек посмотри нет ли задиров.
Ставь корпус на место,подключай мех.указатель давления и пробуй крутить и выставлять нужное давление
ototich
Сообщение ototich »
Надо было когда выкручивал обороты посчитать, потом от этого плясать.
sanych
Сообщение sanych »
ototich писал(а):Надо было когда выкручивал обороты посчитать, потом от этого плясать.
не нужно ни чего считать.. нужно монометр вешать и крутить. а если не получится поднять давление, искать где оно пропотерялось. может в шейках , может в насосе, может в кранштейне фильтра( сам клапан травит)
sanych
Сообщение sanych »
цитата:
При пуске двигателя на холодном масле, когда сопротивление прохождению масла через масляный фильтр превышает 0,13…0,17 МПа, открывается перепускной клапан 13 масляного фильтра, перепускной (радиаторный) клапан 11 масляного радиатора также открывается, и масло, минуя масляный фильтр и масляный радиатор, поступает в масляную магистраль.
делаем выводы.
Ветлугай
Вот такой в.ывод-масляный канал клапана редуктционого был открыт все время наполовину.т.е пружина находилась в свободном,не сжатом состояннии.
