ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги
Re: ГАЗ 3307 на ходовую от шишиги
Зря приварили удлинители, надо на болты ставить. Ось моста осталась на том же месте?
Ха, здорово! )) Может и я когда-нибудь тоже сподоблюсь на вкатывание передка, благо и мост есть со всеми потрохами и машина практически готова - раздатка стоит уже давно. Главное преодолеть моральный барьер - мысль о том, как с этим жить дальше в плане отношений с гаи. Ну, то есть регистрировать не регистрировать... ))
Как-то ставил от 63-го, подходит прекрасно на родные рессоры, но разные передаточные, отсутствие тормозных барабанов (нигде тогда не нашел) и крайне малый угол поворота из-за рессор так и оставили всё на уровне попробовал-снял.
По поводу раздатки. Не завернёт с таким креплением? Я-то свою вешал по штатному, на шишиговскую траверсу.
Под задние кронштейны передних рессор подложили какую-нибудь пластину, чтобы отодвинуть ее от рамы?
Удлиннители пересеклись с рамой на 5-9 мм и болтами крепить было неудобно, ось моста осталась на своем месте, угол поворота колес на шишиге меньше, машина стала менее маневренной. За раздатку поначалу тоже переживал, но после испытания лесным бездорожьем успокоился. Я неправильно сделал изначально, так как была шишига донор, надо было мотор и кабину на нее переставить и не мучится со всем остальным.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
- Странник
ototich писал(а): Я неправильно сделал изначально, так как была шишига донор, надо было мотор и кабину на нее переставить и не мучится со всем остальным.
Золотые слова! Эту фразу надо выделить красным и добавить прямо в название темы...
А чего не захотел р,к поставить вместе с родной траверсой?
Странник писал(а):ototich писал(а): Я неправильно сделал изначально, так как была шишига донор, надо было мотор и кабину на нее переставить и не мучится со всем остальным.
Только при этом есть одна небольшая загвоздка: у 66-го колёсная база меньше и в итоге кузов получается совсем короткий.
Траверсу сдали в чермет вместе с шишигой, я даже колеса задние снять не успел.
понятно, а гур не делал?
Машина сейчас у друга, он собирается ставить зиловский ГУР
Друг только что зарегистрировался под ником Serega 3307 4x4, теперь эту тему будет вести он.
поставил гур от 130 зила .промучился с прокачкой гура но добился результата
.нашол телегу 2птс 4 решил переделать кузов под самосвал фото поже
Serega 3307 4x4 писал(а):.нашол телегу 2птс 4 решил переделать кузов под самосвал фото поже
А можно русским языком написать?
телега от трактора 2 осная грузоподъемность 4 тонны. взял с нее только кузов и кронштейны а раму с колеса продал.кузов разрезал и сузил несущие 2 швеллера на 15см и обрезал по длине 3. 60.
Планирую установить манипулятор между кабиной и кузовом подскажите пожалуйста какое расстояние оставлять между кузовом и кабиной
я тоже вкатил
Модернизация газона продолжается, только у Serega 3307 4x4 проблема с форумом, он почему то не может зайти. Вместо бортового кузова начали варить самосвальный, прибрете двигатель, Д-240, будет установлена поршневая и головка от Д-245.7 Е2, решится вопрос с КПП и двигатель займет свое место под капотом автомобиля.
ototich писал(а):только у Serega 3307 4x4 проблема с форумом, он почему то не может зайти.
Пускай попробует с другого браузера зайти. Меня тоже с яндекс браузера не пускает на форум, потому сейчас реже тут бываю ..... а с мозилы нормально заходится.
Я под его ником тоже зайти не могу.
