Кривой стартер
Petrol engines
Герман
Философ
Re: Кривой стартер
Сообщение Герман »
про обратные рывки двигателя вспомнилось.....
от них помогает угол опережения зажигания попозже поставить, даже можно немного в минус.
это помогает и с ручкой и с дохлым аккумулятором.
тогда зажигание дает искру не перед ВМТ а вдогонку - на малых скоростях вращения это заметно улучшает запуск и обратно выбивать не будет.
у меня на копейке были напильником две регулировочные насечки сделаны , зажигание на заводку и рабочее зажигание.
после того как двигатель заведется на работающем двигателе можно переставить зажигание обратно на рабочее положение.
илюха 69
Re: Кривой стартер
Сообщение илюха 69 »
я вот частенько с кривого завожу и заводится отлично с пол тычка правда когда холодный, а если уж плохо заводится и акум плохой то , кривым и стартером помогаю.
сосед снизу
Re: Кривой стартер
Сообщение сосед снизу »
скажите, а кривой стартер от 53 газона подойдет на шишигу?
илюха 69
Re: Кривой стартер
ну так двигатели одинаковые так что должен подойти
Re: Кривой стартер
он короткий.
нужен родной или крайняк от буханки или головастика (УАЗ)
сосед снизу
Re: Кривой стартер
с УАЗа значит подойдет?
Re: Кривой стартер
УАЗ буханка те фургон целнометаллический и УАЗ бортовой имеется в виду
Re: Кривой стартер
а на буханку наш не подходит,дал соседу покрутить, вернул говорит не подходит, короткий
Папуся СССР
Русский Националист
Re: Кривой стартер
Сообщение Папуся СССР »
harli писал(а):а на буханку наш не подходит,дал соседу покрутить, вернул говорит не подходит, короткий
Предполагаю, что на 66 бывают 2 длинны "стартера": одна длина под обычный бампер, а другая с лебедкой.
У меня на 3308 с удлиненным бампером подошел от Буханки один в один, а родной (лежащий в кабине при покупке) был коротким :D
WASQ
Re: Кривой стартер
Сообщение WASQ »
Я тоже заводил ЗиЛа кривым неоднократно когда еще аккумулятор дохлый был. Не с первого раза, но и без особого труда. Зажигание бесконтактное, датчик индукционный. Шишигу давно заводил ради интереса - завел. Зажигание такое же. Кривой всегда с собой в кабине - так спокойней.
Фортун
Re: Кривой стартер
Сообщение Фортун »
Кривой сделал сам.Во мне 70 кг,завожу без проблем,даже в мороз.Но ток на холодный двигатель.Если движок прогрелся,то крути не крути,всё равно не заведёшь).
Duke76
Re: Кривой стартер
Сообщение Duke76 »
Конкретный вопрос :D
1. Сколько длина основной части "кривого", который под лебедку?
2. От УАЗа-головастика подойдет на машину с лебедкой?
alexandr ru
Re: Кривой стартер
Сообщение alexandr ru »
От уаз-буханки подходит.
Re: Кривой стартер
Что буханкчто головастик одинаково. Подходит
Duke76
Re: Кривой стартер
Сообщение Duke76 »
Спасибо!
Кстати, по заводке с 131-м коммутатором.
У него стоит реле - отключающее питание катушки при отсутствии пульсации, читайте при отсутствии вращения. У меня коммутатор на виду и замок зажигания поменян на тумблеры. Все очень наглядно - включил зажигание, через несколько секунд - щелчок в коммутаторе. Питание на катушку пропало. Если включить стартер - то через пару секунд вращения в коммутаторе снова щелкнет реле и двигатель заведется.
Вывод - заводить с рукоятки надо вдвоем, как самолет По-2 - по команде крутильщика "контакт!" ассистент включает зажигание.
Пока не проверял - "кривой" ищу :)
ototich
Re: Кривой стартер
Сообщение ototich »
Заводил рукояткой и 53, и 66, главное поймать рывок, на первом 53 делал зажигание попозже. В обратку УАЗ бьет гораздо сильнее чем газон.
http://vk.com/id66422243
89261427525 Александр
4skull
Re: Кривой стартер
Сообщение 4skull »
Вот и у меня проблема. Осенью до капиталки движка заводил кривым очень легко буквально на раз (это при 0 градусов после ночёвки).
Откапиталили движок, всё навесное осталось старым, тут вчера сел акум..........замучился крутить, хотя на стартере заводится с пол оборота.
После капиталки проехал 500 км.
NVV
Re: Кривой стартер
Сообщение NVV »
так его и не надо особо крутить, я свой завожу с пол оборота, хоть холодный хоть горячий, кривой ставлю так, чтобы ручка была вверху и резким рывком его вниз 180*, зажигание электронное, датчик индуктивный после полной капиталки пробег около 200 км.
Yuraz
Re: Кривой стартер
Сообщение Yuraz »
Duke76 писал(а):Конкретный вопрос :D
Поддержу вопрос, замеряйте пожалуйста заводской кривой ключ, самое важно что интересует - диаметр прутка, и радиус плеча. Сделаю сам из "круга" нужного диаметра. Вот думаю только, калёный ли этот кривой ключ? Поди самодельный загнёт из за мягкости стали?
ototich
Re: Кривой стартер
Сообщение ototich »
Родной тоже сыромятина, гнется очень легко.
