СРОЧНО :: Друзья,ставлю буржуйку--нужен фото совет
Re: СРОЧНО :: Друзья,ставлю буржуйку--нужен фото совет
Примерно такие окна от автобуса "КАВЗ". У нас на работе как-то порезали такой авто в чермет. Стекла валялись долго, потом их наверное выкинули.
Это окошки от будки-вахтовки на газ-66. Выпускались мелкой серией, имели обычно сине-желтую окраску. В северном исполнении ставилось по два окошка на проем, у меня по одному.
У КАВЗа окошки побольше, эти имеют размер как на больших кунгах.
Yuraz
Сообщение Yuraz »
Кстати, по буржуйке совет.. у самого есть буржуйка - 1 топка = 1 час горит, еще 30 минут тепло, а потом становится холодно... Подтапливать постоянно надо. Или надо буржуйку варить с "карманами", куда засыпать гравий, гальку... 40-50кг желательно, это 3 ведра... Еще на час полтора тепло будет сохранятся. Можно аккумулятор тепла на воде сделать, но она закипает. Или её надо заливать на месте стоянки, литров 100-200, тогда не закипит. 200литров это как - теплообменник в печке, а из печки 2 трубы и теплообменник на полу. Можно просто бак на полу. Если там вода градусов до 80 нагреется, да литров 200 её будет, то тепло ещё дольше будет держаться. Кто в теме, засыпал в +30 и вставал ночью от холода, тот поймет.
TAH
Сообщение TAH »
Поставьте котел Профессор Бутаков: 3 полена на всю ночь. Проверено.
Мака
Сообщение Мака »
у меня газогенераторная печка с твердым топливом, просыпался в -21 от холода, нашел хорошее решение для морозов, полеты из прессованной стружки цилиндрической формы около 1 кг веса каждый. Фишка этих полетов в том что они не тухнут и практически при закрытой воздушной заслонке продолжают тлеть сохраняя комфортную температуру в кунге. Стоят 120 р за 16 цилиндров. Как то случаем оказалась у меня большая алюминиевая фляга, литров на 50, была наполнена на половину водой, я поставил ее на печку чтобы попробовать как аккумулятор тепла, результат неудовлетворительный, хоть вода и оставалась горячей толку в кунге от нее не было. Вопрос конечно в объеме воды, но уж больно громоздкая получится конструкция.
