Буржуйка (чем засыпать)???????
- Модель: МАЗ
Re: Буржуйка (чем засыпать)???????
ЛЕХ писал(а):Добрый-Эхх писал(а):Aleks007 писал(а):Добрый-Эхх писал(а):[
Я не пойму где прикол Вы увидели Мне сейчас не до приколов. Совет нужен! А прикалываться будем потом, при встрече. :o :shock:
Скажу тебе вот ,что у меня в бане стоит классная заводская железная печь.Так вот к утру у меня зимой ладно хоть вода не баке не замерзает ,а ты хочешь как в русской печки,вечером затопил и до утра. :lol: Так не бывает.
Отвечу ВАМ так, Если в бане топить до 22 г.с. То КАКАЯ будет температура к утру???Чешим кароче репу , думаем, Подсказываем. :D :D :D :?:
А какие стенки у бани? Картонные или аллюминевые?
Имеется ли вытяжка? Отрываются окна?
Площадь бани?
И кто топит баню до 22 градусов цельсия?
Странная баня у тя. :lol: :lol: :lol:
Ответ для тех кто с первого раза не понял. Буржуйка для кунга, значить если баню впрягли в противовес--То, В кунге народ входит и выходит,(до ветра,за догнаться.) :D Как правило в тёплом нижнем белье+ рубаха,брюки,свитер. Таким образом 22градуса вполне приемлимо. А вот чтоб банную печь сравнить---Надобно чтоб народ шлындал туда,сюда. Не раздевался, и топить также как в шишке. А как условия станут одинаковыми,Закрываем двери,и по домам.На утро градусы измерять. Тока так мона примерно сравнить друг,с другом. А вы говорите!!!! ЭХХХ.
- 777ss77
А мне кажется можно в крайней стенке отверстий проворить по периметру вот и тепло обменник
Нас мало но мы в тельняшках
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
Добрый-Эхх писал(а):---Надобно чтоб народ шлындал туда,сюда. Не раздевался, и топить также как в шишке.
Не реализуемо.
Если "народ будет шлындать туда-сюда" надо ставить тепловую завесу.
Маленькое помещение вымораживается на раз при открытии двери.
Именно поэтому в избах испокон веков делали сени (тамбур).
Хотя там стояла русская печь.
ни один кунг тепло не держит долго.
оптимальное решение - подача теплого воздуха.
И это не я придумал - у нас такая установка в армии в каждом кунге стояла.
Речь идет не о бензиновой печке, а о электрическом тепловентиляторе мощностью 24 киловатта.
Когда народ засыпал на дежурстве при включенной установке, плавились плафоны светильников от жары.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Уже тут кто то писал что теплопотери высокого кунга с 9 окнами, при -15 на улице и +20 в Кунге около 2х кВт! Это при условии что ВСЁ что есть в КУНГе прогрето до +20!
вот и считай сколько тебе надо тепла на ночь порядка 20-22 кВт, конечно люди выделяют тепло тоже, но его мало.
при сгорании топливо выделяет тепло!
1 кг дров это 3.5 кВт,
1 кг угля = 7.5 кВт
1кг дизеля = 12 кВт
1 кг Пропана = 12.13 кВт
1 кг метана = 9 кВт
Ну это если у тебя всё тепло останется в буржуйке, а так у неё КПД наверно около 50%, правда современные делают до 80%.
значит 22 кВт это четыре кг солярки или 13 кг СУХИХ дров. а уж если у тебя все не температурном балансе +20, то энергия пойдёт на повышение температуры вещей КУНГа!
Вот примерно так с точке зрения физики и математики!
Окна самая большая потеря! их на ночь можно пенкой прикрывать и шторкой притягивать. А ещё на длительной стоянке в большие холода я видел на КУНГе одет чехол из утеплённого тента которым зимой бетон укрывают. Уверен что даёт уменьшение теплоотдачи в 2 а то и в 3 раза!
1 кг угля = 7.5 кВт
1кг дизеля = 12 кВт
1 кг метана = 9 кВт
- kem
Алё, гараж!
Аллюминий теплопроводный, но не теплоёмкий.
Не надо вводить себя (и других) в заблуждение.
ЫЫЫЫ
ЛЕХ, конечо, парень щустрый, но читает не внимательно."Не усидчивый" таким в школе двойки ставят и в гаи теоретический экзамен никак не дается
Давно известно, что если одной задницей на два унитаза садится,всё мимо получится
Так и с физическими свойствами материалов. Не может быть одновременно и высокая теплопроводность и теплоемкость( что я и указал-" в сочетании")
Печка с тонкими одинарными стенками моментально передает тепло, но также и моментально остывет. С толстыми сенками(типа кирпич и т.д.) долго прогревается, но и долго отдает тепло.
В кунге кирпичная печка-абсурд. Проблема печного отопления кунга волнует меня давно.Всегда хотел иметь долгоавтономный кунг, независящий от заправок, газовых баллонов, заряженных аккумуляторов и т.д.
Проблема отопленя кунга зимой так и не решена до сих пор.Сейчас стоит чугуная дровяная печь заводского изготовления, при -10 одной закладки хватает на полночи.
- Герман
- Философ
для того чтобы ночью было чем дышать - надо нагревать гораздо больше воздуха чем объем кунга - то есть надо или топить улицу или спать в духоте и проснуться с головной болью - отопление и вентиляцию придется решать вместе -
предположим мы хотим чтобы печь после 2 часов горения отдавала тепло 10 часов без подкладывания дров.
и предположим что мощность 2 квт в режиме остывания достаточно.
тогда те два часа что печь топилась она должна минимум иметь мощность с учетом КПД не менее 20КВТ.
это к вопросу о мощности топки.
к вопросу о теплоносителе - как ни крути масса теплоносителя для хранения такого количества тепла должна быть немалой -
и распределить его желательно так чтобы он
1) быстро нагревался в топке - чем лучше он нагревается тем выше КПД печки
2) неторопливо и ровно отдавал тепло в помещение - желательно без насосов - на естественной циркуляции. так и ломаться нечему и электричество не нужно и гудеть ничего не будет.
3) чтобы он отдавал тепло в помещение но не обратно в топку когда печь не топится. - чтобы не угореть и чтобы иметь хорошую вентиляцию в кунге трубу закрывать не обязательно - уменьшить нагревание улицы теплоносителем можно если использовать жидкий теплоноститель и закрывать кран теплообменника топки.
чтобы запасти такое количество тепла нужно много теплоносителя, имхо лучше использовать антифриз для систем отопления домов ( он говорят менее ядовитый) -
может так получится что система накопления и отдачи тепла будет сотстоять не только из теплообменника в топке и теплообменника в помещении но и иметь дополнительно довольно большую емкость - аккумулятор тепла .
эту же емкость можно прогревать не только дровами но и двигателем на ходу.
то есть после того как машина весь день ехала желательно иметь в этом аккумуляторе такой запас тепла чтобы хватило до утра.
- Герман
- Философ
теперь немного рассчетов по вопросу о количестве жидкого теплоностиеля.
не хочу читать справочники - ограничусь тем что известно .
1) есть мнение , и я с ним согласен , чтобы в кунге было тепло достаточно работы нагревателя мощностью 2квт
2) кухонный эксперимент с электрическим чайником приблизительно показывает что 1квт за пять минут нагревает до кипения 1 литр воды.
3) продолжительность комфортной теплоотдачи установим 10 часов, регулировать теплоотдачу можно кранами радиаторов или накрывая батареи одеялами
10часов Х 2 квт = 20 квтчасов = 1 200 квтминут
как видно из пункта 2 в одном литре воды можно запасти 5 квтминут энергии.
для того чтобы запасти 1 200 квтминут энергии потребуется соответственно 240 литров воды.
не вдаваясь в технические подробности умножим результат на два и получим что в кунге желательно иметь 500 литров жидкого теплоносителя для того чтобы было тепло и приятно.
разместить эти 500 литров можно и в нескольких емкостях - под каждую шконку по баку засунуть - вот и 500 литров наберется.
для того чтобы жидкость циркулировала без насоса нужны большие сечения труб - если пользоваться трубами большого диаметра неудобно можно использовать несколько соединенных параллельно шлангов - они и будут играть роль радиаторов в помещении.
Герман ... пол тонны воды , плюс трубы , плюс место которое это занимает ... В кунг ничего не влезет .
- Герман
- Философ
rencom писал(а):Герман ... пол тонны воды , плюс трубы , плюс место которое это занимает ... В кунг ничего не влезет .
вот по этой самой причине и не выгодно хранить энергию .
технически это возможно - но неудобно.
иначе и в домах бы печей давно не было - нагревали бы летом кучу теплой воды и всю зиму бы ею отапливались - так не делают потому что проще дрова рубить и печь топить .
вот таблицы теплоемкости http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 1%82%D1%8C
из них видно что вода обладает очень большой теплоемкостью - понятно что металлы и камни можно нагревать не только до 100 градусов но и до больших температур но и теплоемкость у них в разы меньше
- вывод чем печку не обкладывай чтобы она до утра тепло держала всеравно она будет полтонны весить.
другой вариант сделать такую конструкцию дровяной печи где дрова с одной закладки могут слабо но очень долго гореть.
это решит и проблему веса и проблему автономности
ну дык газ ...
Вставлю свои 5 копеек
Если заполнять пространство между стенками - то крайне желательно без пор и воздушных полостей - это резко уменьшит КПД печи. Если взять скажем гальку - обязательно залить глинистым раствором. При этом желательно чтобы коэф. теплового расширения заполнителя не сильно отличался от железа (в крайнем случае не существенно больше, может порвать сварку). Однако существенного эффекта по сравнению с монолитными железными стенками достигнуть не удастся.
Лучшая теплоемкость у воды, но ее не нагреть больше 100 С. Минусы этого решения приводились выше.
Можно попробовать использовать скрытую теплоту плавления - заполнитель должен плавиться при 200-300 градусов, температура кипения наверное не менее 1000. Можно попробовать олово, свинец, но лучше наверное (и дешевле) неагрессивные легкоплавкие соли, если удастся подобрать. Только что-то в этом диапазоне темпелатур ничего в голову не приходит. Едкий натр либо калий - опасны при проникновении наружу, нитраты при высоких температурах сильные окислители, водные сульфаты наверное при перегреве могут вскипеть, хлориды в большинстве своем тугоплавки. Надо в справочниках искать
- OSS
Условие задачи:
а. отопление кунга дровами
б. поддержание комфортной температуры (20 градусов) для сна в кунге при -15 на улице в течение минимум 8 часов (время сна).
Кстати физическая температура и температура физиологически комфортная это не одно и то же. Попробую прояснить. Воздух в неутепленном промороженном гараже с помощью мощного воздушного отопителя можно быстро поднять до + 25 но при этом вряд ли захочется ходить в маечке, и наоборот в прогретом помещении после жары (все помнят это лето) если проветрить и получить те же + 25, то по ощущению все равно будет жарко. И вот эту физиологическую температуру дает как раз водяное-жидкостное отопление. Но об этом ниже.
ИМХО Просто с твердыми телами (засыпкой) задача вообще нерешаема, хотя бы потому, что будет большой перепад температур от "очень жарко" в период прогрева, до "холодно" под утро. + немалый вес сконцентрированный в одном месте+ неравномерный прогрев +.... На мой взгляд задачу можно решть ТОЛЬКО комплексно и только жидкостным отоплением. Все остальное полумеры немного улучшающие буржуйку кпд которой гораздо ниже 50%..
1. Утепление кунга современными материалами направленными как на уменьшение излучения, так и на снижение теплопроводности + применение принципа многослойности, замена окон на 2-х камерные стеклопакеты особенно с "К" или особенно "Е"стеклом, устранение всех щелей, оптимизация и регулирование вентиляции. Считаю что применив этот комплекс мер вполне можно выйти на необходимую поддерживающую мощность не 2, а уже менее 1 квт. В любой автономной системе более перспективным является путь не наращивания мощностей, объемов, давлений и т.д., а энергосбережение.
2. Если взять расчеты Германа за правильную отправную точку (расчеты на примере чайника очень понравились своей наглядностью), то нужна масса воды /антифриза не 250кг (непонятно почему умноженная на 2) а уже 125кг что уже и по объему и весу более-менее реально, а 125 кг это не только вес жидкости, а вес всей системы всключающей массу печи, труб и т.д. К тому же несколько часов поле закладки дров они горят, т.е. выделяют тепло (примерно в течение 3-4 часов), соответственно запасать тепло надо на 4-5 часов, а не на все 8. Давление в системе + использование антифриза позволит уменьшить кол-во еще на 20%. Т.о. думаю реально выйти (с запасом) на объем жидкости ДО 100л. Что касается насосов для перекачивания, то например циркуляционный насос Grundfos UPS 25/40 http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/c ... ion-pumps/ потребляет 30-40-65вт мощности и расчитан на непрерывную работу в течение отопительного сезона на протяжении долгих лет (это к слову о надежности). Для Кунга можно подобрать насос на 12-24в (чтобы исключить инвертор) мощностью порядка 20-30вт и производительностью до 300- 500л/час. Даже 30вт при непрерывной работе съест за СУТКИ всего 60А/Ч, за 8 часов соотв. 20 А/Ч. Проблема шума насоса решается его шумо и виброизоляцией. Зачем нужен насос - см. ниже
Буржуйка особой конструкции.
3. Топка буржуйки делается максимально приемлемых размеров, т.к. только закладка крупных поленьев обеспечит длительное горение (например щепки и хворост прогорают менее чеза полчаса, спичка менее минуты).
4. Увеличение КПД буржуйки - увеличение площади отдачи тепла - ребра/трубы нагрева, лабиринтный дымоход, дожигание газов, герметичная дверка топки и т.д. На этапе раскочегариваня это не так актуально, а вот чтобы вытянуть из дров эти 8 часов это уже будет критично. Кстати от самих дров тоже многое зависит (порода, влажность...).
5. Буржуйка - котел внутри и термос снаружи (насколько возможно). Позволит располагать ее рядом с другой мебелью вплотную, т.к. максимальный нагрев стенок никогда не превысит +100 +130 градусов. В принципе "основной термос" может быть отдельным баком. Также это исключит "ташкент" в период прогрева системы, когда мощность печки максимальна и температура в кунге будет меняться в более узком рабочем диапазоне. Принцип работы такой: Раскочегаривается печка на максимум после достижения некоей высокой температуры жидкости включается циркуляционный насос и открываются все контуры - идет прогрев всех систем и самого кунга. Насос позволит исключить закипание жидкости в печи, обеспечит быструю доставку тепла в нужную точку и равномерный прогрев всего контура, также обеспечит работоспособность системы если машина стоит на уклоне и обеспечить самотек проблематично (возможно при грамотной проектировке системы на каких-то этапах от использования насоса можно и отказаться и жидкость будет перемещаться за счет разницы в весе горячей и холодной жидкости). После прогрева кунга в топку закладываются крупные дрова и открывается мин. доступ воздуха через поддувало, обеспечивающий медленное горение (подбирается опытным путем). Насос включается на минимальную (тоже подобранную) производительность и оставляется контур идущий к спальному месту. Сначала будет тепло за счет общего прогрева кунга и всех контуров, потом тепло будет поддерживаться от тлеющих дров и несколько часов будет выкачиваться от печи к месту сна, а после их прогорания в игру вступит уже масса нагретой жидкости в печи-бойлере. За счет зонального отопления (источник длинноволнового ИК тепла возле спящего человека) ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ температура будет поддерживаться при более низкой температуре воздуха и при еще меньшей мощности источника тепла и вполне может составить половину или даже треть от необходимой для прогрева всего кунга т.е. 500-300вт.
6. Контуров может быть множество - место сна, на полу, на стенах, бак для воды, двигатель и т.д. и т.п. Когда тепла много - печь кочегарится - могут быть здействованы все - аккумулируя тепло. Прогрев бака и двигателя заодно могут быть "предохранительным клапаном" стравливающим лишнее тепло, когда тепла слишком много.
7. Использование термоширмы отделяющей место сна от остального кунга. Именно отражающая тепло шторка-ширма, а не герметичная перегородка.
8. Использование антифриза под небольшим давлением позволит увеличить температуру кипения теплоносителя и увеличит общую теплоемкость системы еще процентов на 20, уменьшит ее коррозию и отпадет необходимость слива системы когда она не используется. Кстати бытовой антифриз мало чем отличается от автомобильного. Основа у него та же - пропилен или этиленгликоль + вода. Присадок правда поменьше, т.к. условия работы более щадящие, отсюда и цена поменьше.
А вывод из всего этого такой - реализация этой идеи настолько сложная (термоизоляция, изготовление спец.печи, подбор всех комплектующих и параметров), что вряд ли осуществима... И с экономической точки зрения вряд ли целесообразна.
Пара альтернативных вариантов для спокойного сна в мороз:
а. Хороший зимний спальник. Доводилось спать в палатке при -11 внутри и -28 снаружи без каких либо обогревателей. Экстрим конечно, но в кунге, даже с обычной буржуйкой экстримом и не запахнет.
б. Электроодеяло или электронаматрасник (например эти http://www.magazin-vnii.ru/matr.html или http://ecvita.ru/vcd-245-1-4982/goodsinfo.html). + самый дохлый китайский инвертор. С учетом потерь на КПД получаем за ночь (8-10ч.) около 20-40 А/Ч, что вполне приемлемо для аккумулятора в 100Ач. А если полночи греет буржуйка, а полночи грелка или включать по таймеру, то и того меньше.
Электроматрас/грелка+ теплый спальник вообще АКБ заряжать будет
Кто понял жизнь, тот никуда не торопится...
- Модель: МАЗ
Скажу коротко; Любое отопление(житкосное) самое эфективное,но!!! Не выгодно,+если вентилятор== 100% -й Секс с утренней заводкой авто. Надо всё таки засыпать. Чем? ??
Слежу за развитием темы. Очень интересно и поучительно, но на мой взгляд если не подходит (теоретически) ни тот, ни этот вариант, то нужно пробывать практически! Эксперимент!!!! Иначе так и будем стоять на месте и думать: "чем же засыпать???".
Для себя же я решил, что когда соберусь путешествовать, то постараюсь "завязаться" на газовое отпление. Что бы "убить" двух зайцев: и отопление, и приготовление пищи в одном флаконе. У нас заправить большой балон газа стоит 475 руб.(август 2010г.)
- Модель: МАЗ
Вот как раз то и столкнулся с тем что газовое отопление в виде переделанной запорожской печки уже есть, и вентилятор прошлую зиму СЕКСУ дал!!! .Прикольно вспоминать когда утором в тёплом кунге просыпаешся ,с хорошим настроением готовиш на газовой плите завтрак. А как ехать; ..........
Самый лучший друг оказывается это КРИВОЙ ключ.!!! Ну и крови он попил. Теперь в кунге Газовый балон 40литр. акб 190. и буржуйку пытаюсь притулить.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
OSS писал(а):А вывод из всего этого такой - реализация этой идеи настолько сложная (термоизоляция, изготовление спец.печи, подбор всех комплектующих и параметров), что вряд ли осуществима... И с экономической точки зрения вряд ли целесообразна.
ЛЕХ писал(а):Не реализуемо.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ писал(а):OSS писал(а):А вывод из всего этого такой - реализация этой идеи настолько сложная (термоизоляция, изготовление спец.печи, подбор всех комплектующих и параметров), что вряд ли осуществима... И с экономической точки зрения вряд ли целесообразна.ЛЕХ писал(а):Не реализуемо.
читал... много думал.... но так и не вкурил суть проблемы. сплошной флуд. сейчас занимаюсь остеклением балконов(естественно не один), в том числе и их утеплением, я бы не сказал, что супермастер, руки имеют некоторую кривизну, однако проблемы отопления кунга не вижу. стены ровные (в отличии от наших балконов) зашиваются изоплексом (http://www.izoplex.com/ http://peno.com.ua/%D0%98%D0%97%D0%9E%D ... D0%A1.html) этот материал гораздо лучше пенопласта, по всем параметрам,толщина бывает разная, есть из чего выбирать. кунг красится термо-краской, изоллат (http://www.isollat.ru/), для отопления ставится газогенераторная печь, типа буллериан (http://pechki.narod.ru/otoplenie/bullerprice.htm), предупреждаю сразу эту ссылку я долго не искал, влепил то что было, на форуме уже была темя про печки и классное предложение, к сожалению ссылку на сайт я так и нашёл. есть другой вариант, смастерить печку из чугуния, он долго держит тепло. для снижения пожароопастности можно покрыть прилегающие к печке поверхности, изоллатом, либо саму печку, если предполагается водяное отопление. это не реклама, все средства апробированы, краской я не пользовался, использовал друг моего отца, которому я всецело доверяю, кстати у него осталась баночка краски.
надо проще подходить к проблеме. если ставится задача просто обогреть кунг, это один путь решения проблемы, когда можно пойти на компромисс, вроде закладки на ночь в печку пары кирпичей вымоченных в топливе, ежели нужен передвижной дом с зимним садом, то это совсем другой коленкор
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
battlehanter писал(а): сейчас занимаюсь остеклением балконов(естественно не один), в том числе и их утеплением, я бы не сказал, что супермастер, руки имеют некоторую кривизну, однако проблемы отопления кунга не вижу.
это не равнозначные позиции.
надо много думать...
А лучше, эксперементировать в натуре, инече можно увязнуть в теории (почаще добавляй натуры) и не понять , что тебе надо.
я выражаюсь запутанно специально.
Ибо указывать прямой путь не есть хорошо.
все решает приложение опыта, ума и фантазии.
На данном форуме тебе никто не подскажет по причине отсутствия навыка и опыта.
Возможно понять напрвление устремлений, и не более того.
По серьёзному обсуждению см. подпись - помогу, чем смогу.
Последний раз редактировалось ЛЕХ 24 авг 2010, 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
ЛЕХ писал(а):battlehanter писал(а): сейчас занимаюсь остеклением балконов(естественно не один), в том числе и их утеплением, я бы не сказал, что супермастер, руки имеют некоторую кривизну, однако проблемы отопления кунга не вижу.
Дуракам - напрасно, умным - попусту.
я думаю пора отдельную ветку заводить- "пофлудим". флуд и решение проблемы с помощью "мозгового штурма" . экспериментировать не надо. надо делать. все материалы апробированы и показали себя хорошо.
- ЛЕХ
- ЗАБАНЕН НАВСЕГДА
battlehanter писал(а):я думаю пора отдельную ветку заводить- "пофлудим". флуд и решение проблемы с помощью "мозгового штурма" . экспериментировать не надо. надо делать. все материалы апробированы и показали себя хорошо.
Давно пора
Начинай!
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
Аврелий Августин
+7.90I.54I.48I5.
