Масляный насос. Какой поставить?
- EmeLia
Ну всё, напугал меня этим видео!
Чо вы там заблудились в 3 соснах. Двигатель 66 06 под полнопоточную систему. Насос односекционный. 85 год переходной,поэтому в блоке отверстие под 2й канал может и быть. Но внутри где то закрыто (недосверлино) итд.
Как туда поставили 2 секционный насос,и не навредил ли он-загадка.
Кстати и проставка под новые фильтра. С ней и фильтрами нужно разобраться. Потому как надо понимать направление поступления масла в фильтр.И нужен соответствующий фильтр с клапаном.
- Sergey56
тюлень писал(а):[post]378704[/post] Чо вы там заблудились в 3 соснах. Двигатель 66 06 под полнопоточную систему. Насос односекционный. 85 год переходной,поэтому в блоке отверстие под 2й канал может и быть. Но внутри где то закрыто (недосверлино) итд.
Трубка где?
- Sergey56
Воздухом дунуть оба канала
- Пархат
Sergey56 писал(а):[post]378706[/post] Воздухом дунуть оба канала
делов то....
и будет ясно что куда идет...
нет так прокачай масляной фильтр соединив его выход на шуруповерт
сперва двух канальный маслонасос потом одно канальный...
что тебе сподручнее то и сделай и будет ясно что за гемор у тебя...
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Читаю, про моториста, и вспоминаю свой случай! Мужик с огромным опытом был, но с минимальным желанием разбираться в ситуациях! То есть зазоры, вкладыши, распред завтулить головы перебрать и т.д. всё отлично было! Но как дело дошло до насоса и контуров всё... - "затроил мужик".
Теперь по порядку. У меня был двс с фильтром картриджем и насос односекционный... А дырок в блоке было 2 ( ну в смысле под 2х контурную ситсему.) Перед началом ремонта я его спрашиваю, какой должен быть насос? А он мне чётко " Фильтр есть? Значит ОДНОсекционный насос. Стоит центрифуга - точно ДВУХсекционный." Ну ладно - Ок!
Мотор разобрали, увидели каналы под ДВУХ секционный... Он такой, ну значит тащи ДВУХсекционный. А я говорю, дак стоит же фильтр! Он тогда опять, ну дырки то две, значит ДВУХ...
БЛЯ!!!!!!! Это как в ералаше было... Деньги дал? дал! Где кефир? какой кефир?
Откручиваем две трубки с фильтра ( подача и слив ) Крутим маслянный насос ( ДВУХсекционный ) - масло идёт из двух трубок. Я ему говорю Как оно будет фильтроваться то? Он говорит, хуйня, через клапан в развал стечёт.... Ну это !!! товарищи!!!! Так продолжалось долго.... Потом я покурил пару дней форум, скачал всевозможные картинки по масло схеме. Забрал ДВС и сам поставил ОДНОсекционный насос... Потом обкатал немного мотор ( подвернулся 41ый ) и я продал свой... В целом движок собран хорошо, вопросов нет, но меня аж взбесило его "переобувание на ходу" толи ОДНОсекцион толи ДВУХ секцион!
Тут самое главное понять куда идёт направление потока при обоих системах, когда "оно" доходит (в центральный, головной офис ) - всё оказывается элементарно просто Одноконтурная - Весь поток масла от насоса идёт через фильтр, ну а потом в систему. Ну а в двухконтурной (завод немного накасячил ) половина масла не очищенного прямо в колено, вторая на очистку в центрифугу. Ну и ньюансик со смазкой шестерен распредвала, при обоих системах, я думаю не сложный.
TIGER 74 писал(а):[post]378629[/post] tuk, У нас с Вами уже заходил разговор про эту трубочку на второй странице возможно шестерни и смазываются как то сами по себе, если у Вас есть такой жизненный опыт, спорить не буду. Но чуйка подсказывает что с компрессора масло просто самотёком сливается по лобовине, фактически не задевая шестерни. По мне так, я бы точно разобрал лобовину и поставил её, еслиб это понадобилось. Ну и на зоводе думаю в те времена (когда начали делать одноконтурную систему смазки) не совсем уж е@ланы были.
Есть еще такая разновидность смазывания, смазывание разбрызгиванием. Многочисленные двигатели с картером под центрифугу, переделанные на различных автобазах не оснащались этой самой трубочкой, если следовать этой самой чуйке, видимо отсутствие трубочки не критично.
Судя по недоработкам в двигателе еланы на заводе в полный рост.
Просто сверлить проставку под фильтром нельзя, давление порвет фильтр. Если очень хочется, тогда уже приколхозить в проставку эту самую трубочку, если есть навыки слесаря 7-го разряда, но опять же с сохранением одноконтурной системы.
- Sergey56
tuk писал(а):[post]378750[/post] разновидность смазывания, смазывание разбрызгиванием. Многочисленные двигатели с картером под центрифугу, переделанные на различных автобазах не оснащались этой самой трубочкой, если следовать этой самой чуйке, видимо отсутствие трубочки не критично.
Разбрызгивание-- имеется ввиду с коленвала
tuk писал(а):[post]378750[/post] смазывание разбрызгиванием.
Ну тут уже кому как, повторюсь если меня коснётся эта переделка, то эту, уже "заветную" трубочку ставить буду не раздумывая. К тому же при некоторых дорожных обстоятельствах, думаю она очень нужна.
tuk писал(а):[post]378750[/post] Просто сверлить проставку под фильтром нельзя, давление порвет фильтр.
Честно сказать, не понял, почему?
- EmeLia
KIPILLNSK писал(а):Читаю, про моториста, и вспоминаю свой случай! Мужик с огромным опытом был, но с минимальным желанием разбираться в ситуациях! То есть зазоры, вкладыши, распред завтулить головы перебрать и т.д. всё отлично было! Но как дело дошло до насоса и контуров всё... - "затроил мужик".
Так у меня така же ситуёвина. Точно так же на движке. Ток мастер отсутствует.
Sergey56 писал(а):[post]378752[/post] Разбрызгивание-- имеется ввиду с коленвала
Туман масляный в картере, по крайней мере для текстолитовой шестерни этого достаточно.
- Sergey56
tuk писал(а):Sergey56 писал(а):[post]378752[/post] Разбрызгивание-- имеется ввиду с коленвала
Ага, роса на рассвете.
- Sergey56
Масляный туман в картере, это сила,такого природного явления я ещё не встречал.
Sergey56 писал(а):[post]378796[/post] асляный туман в картере, это сила,такого природного явления я ещё не встречал.
А в чем сарказм ? В промышленности это проблема... Вот можно почитать http://www.ngpedia.ru/id528563p1.html
- Sergey56
Это не сарказм. Масляный туман получается в результате разбрызгивания, а у нас трубки нет. Пусть у кого то туманом смазывается. Я бы предпочёл чтобы эту пару мазало маслом.
- micky
- Модель: ГАЗ-66-14
Коллеги, вас не задолбало подключение насоса обсуждать, уже не один раз все было по полочкам разложено и разжевано, или прочитать сложно? Ну если что я тоже могу ещё раз написать, но все уже сказано и понятно.
Извиняйте те кому читать пару тройку постов назад лень. Звиняйне за оффтоп
Sergey56 писал(а):[post]378825[/post] Это не сарказм. Масляный туман получается в результате разбрызгивания, а у нас трубки нет. Пусть у кого то туманом смазывается. Я бы предпочёл чтобы эту пару мазало маслом.
Так вы по ссылочке сходите, там понятно написано где встречать явления и откуда берется масляный туман ( не в результате разбрызгивания из трубочки как на даче при поливе грядок ). Хотя даже в наше время доступности любых справочников, проще предположить, что оппонент дурак, чем погуглить.
Ребят, по маслянному туману понятно (по ссылке заходил) и Сергей прав, значит этой паре шестерен недостаточно этого тумана, раз на заводе начали ставить эту трубочку для непосредственной подачи масла. Думаю при некоторых режимах двигателя и дорожных условий, она просто необходима, да и ресурс этой пары по-любому увеличивается на масле а не на тумане от него. Есть же ещё такое понятие как "масляное голодание", и скорей всего эта пара шестерен с этим "туманом" как раз будет голодная.
