Re: Отопители: Вебасто, Трума, Эберспехер и др.
Petrov_kamensk писал(а):
с уже новой прошивкой которая должна обеспечить вечную свечку накаливания, и еще ввели защиту от "старых акб" чтобы было выходов из строя при одновременной заводке на старых акб и работающем фен\котле.
единственное что хочу предупредить что 44 имеет не такой жесткий корпус, еслипри монтаже его перекосит то работать не будет. надо выровнять, а не разбирать и искать что сломалось и уж ни как не пилить в попытках доработать ( а то есть умельцы :D )
Спасибо за информацию! Учтём! :D
Пришло! Всё пришло!
Дело в том, что я ещё и воздухоохладитель Planar Cool решил-таки приобрести, посмотреть, что за штука такая, посчитав летом (теперь уже будущим) не лишним девайсом в кабине, так как работать приходится в крайне сложных условиях. Ну да ладно, не об этом.
Расстроило то, что отопитель оказался слегка побитым: трещина в корпусе около выхода нагретого воздуха и с одной сломанной защёлкой, что скрепляют корпус (в 4-х точках которые, по углам). Решил для успокоения души собрать схему и произвести пробный запуск. Слава создателям сего прибора всё обошлось и отопитель исправен, работает послушно. Сломанная клипса - дело поправимое. Однако кто ж его так попинал-то, бедного?..
Кулер буду тестировать позже. ))
Сообщение Petrov_kamensk »
упаковка их 5 слойного картона не всегда помогает при погрузке переброской,
если упаковка предыдущей версии то могли запросто смять при перевозке.
тут что хорошо что производство у нас, и завсегда можно купить отдельно часть.
(в личку за подробностью)
про Охладитель воздуха
пока внешний воздух сухой, и в кабине есть нормальный воздухо-обмен, работать будет.
если же как с кондиционером все позакрывать и думать что будет холодно то очень быстро получится влажная баня.
у меня вобще есть мысль его зимой использовать в квартире для повышения влажности воздуха. :D
