Идеальная шишига-какая Она?
Да, эта красавица до сиихпор не даём многим покоя. Я продал, и локти кусаю, а ведь у меня была в стоке с полным набором зип, и без колхоза.
- Mikhail.Sukhanov
serega.kam писал(а):[post]448243[/post] вот такая думаю всем бы подошла
Лялечка, конечно! Но до идеальной далеко. Лебедку нужно ставить однозначно, кузов тоже на более современный без выступающих арок.
Ну и до кучи зеркала как положено поставить, а не по-лоховски вверх ногами
- АРС
https://www.avito.ru/novosibirsk/gruzov ... oc_sharing
Как вариант идеальной шишиги...
Дорог хватит на всех!
- buskermolen
АРС писал(а):[post]448309[/post] Как вариант идеальной шишиги...
От твоего Егеря2 она отличается только возможностью спать в кабине и большим задним свесом. И то, в Егере2, наверное, можно организовать два спальных места вдоль, при желании.
- serega.kam
Заводило писал(а):[post]448300[/post] Вот 6х6 но размер не приличный
ахуительная шишига
serega.kam писал(а):[post]448324[/post] ахуительная
Не надо полумер, дизель независимая подвеска а кунг можно поставить даже трёх этажный с бассейном.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Заводило писал(а):[post]448300[/post] размер
Я такую Татру собирался покупать и сочинять из нее грузовой эвакуатор. Ходил, ходил вокруг, но так и не срослось.. Так то аппарат прикольный.. У него в базовой комплектации лебедка на 100 тонн .
- serega.kam
Александр2 писал(а):[post]448330[/post] У него в базовой комплектации лебедка на 100 тонн .
в кузове?или в бампере?
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Насколько помню - в раме лебедка установлена
- serega.kam
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Да нет, конечно. В хребтовой раме никакой лебедки быть не может..
У Татры ещё есть подрамник, на котором кузов стоит.. вот там, так понимаю, стоит горизонтальный барабан.. Я когда машину смотрел, крюк от лебедки видел, а саму лебёдку не видно..
Вес машины 14 т, а автопоезда - как раз 100 тонн, так что не удивительно, что там такая лебедка по тех заданию заложена)..
- serega.kam
Александр2 писал(а):[post]448342[/post] Вес машины 14 т, а автопоезда - как раз 100 тонн, так что не удивительно, что там такая лебедка по тех заданию заложена)..
вот тоже нашёл про - тянуть автопоезд до ста тон,а лебедку что то выше 24 тон ,не могу найти,хотелось размер ее 100 тонную увидить
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Ну поищи).. найдешь - выложи здесь.. Если я увижу - я выложу
Получается что шишига это и не легковой грузовик и не грузовой класс, среднее между соболем и камаз ом.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
[ref]serega.kam[/ref], озадачил ты меня, чесговоря , с этой лебедкой ..
Начал вспоминать, искать - нет нигде инфы.. Нашел объяву о продаже 815 ой но 8х8.. тоже пишут - 100 тонн
http://www.specserver.com/b2b4all/61828 ... -evakuator
- serega.kam
Александр2 писал(а):[post]448403[/post] Нашел объяву о продаже 815 ой но 8х8.. тоже пишут - 100 тонн
аааа ,в обьяве могут и 200 написать ,офицально что то не нашёл.там размер должен быть-неибический ,она в кузове должна стоять тогда
да и что такой мощью вытаскивать,х.з.,если только разорвать кого нить,пополам.
Диаметр троса на усилие 100 т без блока должен быть 40 мм примерно, ну и лебедка, соответственно, должна иметь героические пропорции.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
Заинтересовал меня этот момент).. Могу что то утверждать наверняка, если бы пощупал своими руками.. В данной ситуации, такого не было..
На тот момент это было серьезное питерское автопредприятие, с филиалом в Мурманске и ещё где то).. Спецтехника, тралы для перевозки.. Экскаваторы, краны.. Огромные буровые на гусеницах, типа финской Юнтан..
Я у них покупал УДСку - экскаватор на базе Татры.. Сопровождал меня по территории гл механик конторы. Вот он мне заодно этот балластный тягач и предложил приобрести ).. Обошли вокруг машины, показал на крюк лебедки спереди, сказал что стоит лебедка 100 тонн..
Ну тут три варианта.. Либо он меня обманул, либо она была установлена в кузове (фургон был закрыт, я туда не заглядывал), либо она все таки стоит в раме с завода.. Татра такая машина хитрая, что удивляться ничему не приходится, чехи могли там запупЫрить чего угодно :? ..
Посмотрю при случае данные в инете, хотя шансов докопаться до истины не много.. Татра по части информации, самая засекреченная машина)
Последний раз редактировалось Александр2 18 янв 2023, 08:33, всего редактировалось 3 раза.
- Александр2
- Модель: ЗИЛ
serega.kam писал(а):[post]448418[/post] могут
Ну это вряд ли .. Ты же не Мерса за 20 лямов из Арабских эмиратов покупаешь .. и не Ламборджини .. Такой техникой, как грузовые эвакуаторы, серьезные люди занимаются ..
