Заводка двигателя зимой
Petrol engines
dimagaz66
Не заводится в мороз, с чего начать?
Сообщение dimagaz66 »
посоветуйте с чего начать...
тел.89266518190
Morcak
Пан Инженер
Re: не заводится в морозы
Сообщение Morcak »
dimagaz66 писал(а):посоветуйте с чего начать...
уже обсуждалось несколькл раз, там всё описано, напиши в поиск зимой незаводится и резултатов найдёш много
например http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 9&start=80
Будь готов !
Всегда готов !
Виталий Пьяных
Сообщение Виталий Пьяных »
У Брата ГАЗель 402 дв. на карбюраторе что-то отломилось и подсос НЕ РАБОТАЕТ! в -25 заводит без проблем, быстро переключая с бензина на газ и обратно! Парадокс! Я повторить не смог, а он сел, пощёлкал тумблером, и пока я грел лампой своего 4301, умчал!
rostoffdon
Сообщение rostoffdon »
Виталий Пьяных писал(а):У Брата ГАЗель 402 дв. на карбюраторе что-то отломилось и подсос НЕ РАБОТАЕТ! в -25 заводит без проблем, быстро переключая с бензина на газ и обратно! Парадокс! Я повторить не смог, а он сел, пощёлкал тумблером, и пока я грел лампой своего 4301, умчал!
Запуск двиг отечественного авто и старой иномарки это целый шаманский ритуал, для каждого авто свой, совершенствуется и доводится со временем, изтестен только хозяину. :)
Нет мест, где не возможно проехать,
зато полно, где можно застрять!!!
Мираж
Сообщение Мираж »
Может кому-то когда-то поможет. На нескольких машинах во время пуска движка в морозы, поддувал в воздухозаборник обычным феном. Если стартер хоть немного крутит, чаще всего заводилось.
Виталий Пьяных
Мираж писал(а):Может кому-то когда-то поможет. На нескольких машинах во время пуска движка в морозы, поддувал в воздухозаборник обычным феном. Если стартер хоть немного крутит, чаще всего заводилось.
Старый дедовский метод: (только для дизеля) горелку в коллектор и заводить!
rostoffdon
Фен, факелы, это да но гемор поджигать, разбирать.
Стартуха рулит!!! Ток сначала надо стартером несколько оборотов так покрутить, ВДРУГ заведётся, ну и соляры в цилиндры поднагнать для смазки, а то эфир сухой, а это не айс.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Я несоглассен про шаманство. Если всё отрегулированно и хорошо настроенно заводится без проблемм.
Будь готов !
Всегда готов !
dimagaz66
24 января,ночью было -28,утро -25,не заводилась шишка...что сделал-выкрутил свечи и пошел домой на конфорку греть.накалил,в тряпку и ввертывать горячие-попыхтел маленько,завелся!!вывод надо на ночь свечи вывертывать,а утром,когда завтракаешь на плите прогревать-искра будет лучше!!попробуйте,мож у кого получится!
тел.89266518190
Штурман
Сообщение Штурман »
Может, еще мотор вынимать на ночь, а утром по-быстрому ставить, пока теплый? Надо искать причину.
Виталий Пьяных
dimagaz66 писал(а):24 января,ночью было -28,утро -25,не заводилась шишка...что сделал-выкрутил свечи и пошел домой на конфорку греть.накалил,в тряпку и ввертывать горячие-попыхтел маленько,завелся!!вывод надо на ночь свечи вывертывать,а утром,когда завтракаешь на плите прогревать-искра будет лучше!!попробуйте,мож у кого получится!
скорее всего или свечи г...о, или недостаточная энергия искры... Лучше перейти на бесконтактное зажигание, на худой конец поставить транзистор.
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
если не лень вынимать свечи, я бы пользовался ПЖД
Будь готов !
Всегда готов !
Re: Не заводится в мороз, с чего начать?
если бензин не горит на холодную,что хошь делай,свечи будет закидывать,
да ещё нюанс,когда долго пытаешся завести а не заводиться,то тот бензин что вытек из карбюратора стекает в масло,а оттуда медленно испоряеться,что тоже ведёт к закидыванию свечей бензином,ну это в двух словах :D
Герман
Философ
Сообщение Герман »
Morcak писал(а): Если всё отрегулированно и хорошо настроенно
:)как часто надо регулировать? каждый час? каждый день?
практика показывает - понимаешь что пришло время опять регулировать в самый холодный день в году :)
Мираж
Сообщение Мираж »
harli писал(а):тот бензин что вытек из карбюратора стекает в масло,а оттуда медленно испоряеться,что тоже ведёт к закидыванию свечей бензином,ну это в двух словах :D
А как же тогда способ разжижения масла посредством заливания в движок стакана бензина? Вообще-то сам я его не пробовал, но способ-то весьма популярный, вроде как действенный...
Pilot
Сообщение Pilot »
76(80) имеет не высокую испаряемость а в мороз и того хуже!
я грею поддон газовой горелкой минут 5-8 и немного блок где нет проводов
потом прокручиваю кривым оборотов 10, открываю фильтр, заслонки стакан тёплого бензина и через минуту с эфиром запускаю!!
99% что запуститься с первого раза!
Morcak
Пан Инженер
Сообщение Morcak »
Как обяснить ?
Хорошо настроенно значить что при нормальной температуре -10 например, машина должна завести быстро. Без лишнего шаманства. Свечи и всё должно быть в порядке... это уже обсуждали. Понятно что при низкой температуре без подогревателя будет проблематично, но с ненастроенную машиной будешь мучится. Если следишь за машиной, большинство проблемм изчезает, но если только ездишь и неохота стараться...
Понял что я хотел сказать ?
Будь готов !
Всегда готов !
Бензин здорово влияет на пуск двигателя автомобиля. Нынче нужно было запустить паяльную лампу. Взял бензин из бака газона. Ни в какую не могу разжечь. Плеснул на снег 0,5 литра, бросил спичку. Одну, другую, третью -тишина! Поехал купил свежего бензина. Залил в лампу, она запустилась с "пол оборота".
dimagaz66
свечи нормальные 14в,новые-им всего месяц.при - 18 заводилась без проблем.можно попробовать с пашаманить с теплым бензином...
тел.89266518190
rostoffdon
Если заводилась, когда было тепло и аккамуляторы норм, есть простой но эффективный способ, у нас -22 шарахнуло (в наших широтах это ледниковый период) так я с любимой стартухой не завёлся, побежал домой, взял пару вёдер горячей водички и на впускной колектор и ТНВД (бензонасос) потихоничку, чтобы прогресось норм, вылил ну и стартуха :) , завелась, как милинькая.
Из плюсов просто и без доп приспособлений.
Из минусов, если не заведётся, вода где не поподя замерзает, потом в приводе газа могут быть проблемы, так что надо поокуратней лить и смотреть куда.
