Прошу помощи в опознании КОМа
Опознаем детали, узлы, агрегаты.
dimidrol
Сообщение dimidrol »
Прошу помощи в опознании КОМа, и зачем на нем два рычага?
Штурман
Сообщение Штурман »
скорее зиловский с коммуналки...
Sakhalinec
Сообщение Sakhalinec »
Штурман писал(а):[post]352562[/post] скорее зиловский с коммуналки...
неее, крепление то больше на шишкино похоже,не с раздатки точно - рычаги тута. Выход один назад,две шестерни набегающие на шестерню коробки,могу предположить двух скоростная приблуда.А вот о назначении можно только догадываться.
Sakhalinec писал(а):[post]352563[/post] крепление то больше на шишкино похоже
чем-же это?
Вот ком кпп от шишки
А то что на фото dimidrolа, это похоже на комы р/к, но хз для чего, не бурилка точно (с неё ком у меня лежит) Но наверное что то специфическое (могу и неправ быть) :lol:
Опять же штурман херню редко говорит, вполне что и ЗИЛ
Sakhalinec
ой-ой точно от рк,ставил ведь недавно.щя залезу в подвал на зил посмотрю.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Коллеги! Это точно не с раздатки ГАЗ 66 !!!!!! Количество отверстий\шпилек не то!
Вот фото КОМа с РК! Возможно с КПП газ 63 ( или типо того ), где -то слышал, что были двух скоростные на лебёдку КОМы. ( но тут могу ошибаться )
Последний раз редактировалось KIPILLNSK 14 май 2017, 09:03, всего редактировалось 2 раза.
dimidrol
Нее, эти КОМы с КПП, крепление как на ЗИЛовской коробке.
buderus
Сообщение buderus »
Дмитрий если это реверсивный ком кпп зил 130 правый то нужен на лебедку.цена?
samvel
Сообщение samvel »
Это брдм, у меня стоит на лебедку внедряется легко.
шуруп забитый молотком, держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
ЧОПОРОВ
Сообщение ЧОПОРОВ »
samvel писал(а):[post]366696[/post] Это брдм, у меня стоит на лебедку внедряется легко.
нет.ты абсолютно точно ошибаешься.это с зиловской кпп.только не знаю на какой технике стояло.
Sakhalinec писал(а):[post]352563[/post] могу предположить двух скоростная приблуда
на 157 ЗиЛе вроде КОМ 2-х скоростной был.
samsamych
Сообщение samsamych »
Если ком правый то привод назад, причем под шпонку. Насколько видно на фото
Вернуться в «Помогите опознать.»
