Вопрос про камеры под подкачку и переходник под ниппель.
Обсуждение автомобилей Unimog, их модификаций и техники на их базе.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Добрый день.
Нужен совет практика.
Ставлю на унимог шины ОИ 25.
http://avtotravel.com/forum/aft/38194/afpg/6
Камеры этих шин с соском под подкачку. Медная трубка под обжимную гайку.
Мне нужно поставить ниппель.
Встречал ли кто или делал самостоятельно переходник?
P.S. Логически ясно, что модель шин древняя и распространённая, и то что не я первый.
8-911-917-17-71.
Штурман
Re: Вопрос про камеры под подкачку и переходник под ниппель.
Сообщение Штурман »
Делал переходник, но на кран подкачки... Как вариант обрезать трубку и припаять нормальную, через проставочную втулку... Но колеса придется еще раз разбирать... :D
прикрутить удлинитель с ниппелем
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Сегодня уже поняли, что колёса нужно снова разбирать.
Потому как сосок выходя из диска имеет больший радиус чем оригинальный сосок без камерки прикрученный в диск на 90 градусов.
И этот радиус у нас задевает за защиту суппортов и поворотного кулака. Придётся делать резиновые дистанционные шайбы между камерой и диском при выходе соска, чтоб радиус убрать вовнутрь. Диски портить не хочу совсем.
А вот удлинитель с ниппелем, - это какой именно?
Отправлю сегодня родные "митасовские" покрышки клиенту и останусь один на один со своей переделкой, с ситуацией без возврата назад.
Скорее всего нужно паять втулки- трубки- удлинители под ниппель.
Как в поговорке. "Сложное просто, простое сложно".
8-911-917-17-71.
Lisник. писал(а):Сегодня уже поняли, что колёса нужно снова разбирать.
ну например типо этого http://www.konsulavto.ru/cat/diski-akse ... nego-250mm
есть короче примерно 50-70 мм
Shy
Сообщение Shy »
Может, поставить колесные краны от Краза? Они допускают накачку как через подвод воздуха, так и через сосок с ниппелем на самом кране.
Штурман
Сообщение Штурман »
Паш, илья же говорит, что диски не хочет трогать... кран надо как-то закреплять... Илья, при монтаже колес главное сохранить Ураловскую резинку, которая одавается на сосок и контакрирует с диском... от нее многое зависит...
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Удлинитель не подходит ни разу.
Придумал переходник на гайку соска. М14 с одной в сосок, с другой стороны резьба м12. Резьба не задействована. В 5 мм отверстие нарезается резьба колпачка нипеля внешняя. То есть с 5 мм - стало 7 мм с внутренней резьбой.
https://b-a.d-cd.net/1898888s-960.jpg
Туда вкручивается обрезанный хвост от трубки ниппеля. Тоже с продолженной внешней резьбой.
http://www.banggood.com/90-Degree-Brass-Air-Tire-Valve-Extension-for-Motorcycle-Car-Scooter-p-926445.html
Общий "вынос" переходника от соска 25 мм.
8-911-917-17-71.
Штурман
Сообщение Штурман »
надо будет подумать о фиксации резьбовых соединений...Предполагаю, что от вибрации раскрутятся и будут пропускать...
Сообщение Petrov_kamensk »
анаэробный фиксатор и герметизирует и раскручивание предотвратит.
разбирать будет чуть сложнее тк тяжело откручиваться будет по всей длине резьбы.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Поставили сегодня на авто все колёса. Огромный "крокодил".
Диски стоят оригинал 11.00-20 под 10 шпилек. Буду стараться на днях сфотографировать, показать. Без кабины в тёмном углу гаража плохо видно :?
8-911-917-17-71.
ФАНАТИК
Сообщение Добрый Фей »
Илюха мои 5 копеек.
я делал переходник, с одной стороны крепление как у штатного крана. с другой резьба VG5 под удлинитель соска (трубка) а в нее уже ниппель.
Димон-Лотошино
Сообщение Димон-Лотошино »
Я делал. Отбалгариваешь гайку с куском соска, сверлишь сосок до Д5-6 ммна глубину 20мм, от старой камеры с ниппелем отрезаеш резьбовой кусок 30-40 мм оттачиваешь на токарном до нужного диаметра - 4-5 десяток, облуживаешь жирно(но чтоб влез) сопрягаешь, нагреваешь газовым паяльником(обмотав сосок ближе к камере мокрой тряпкой) и вуаля, ураловская камера с ниппелем.
Могу фото сделать конечного результата.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
8-911-917-17-71.
Lisник.
Строитель
Сообщение Lisник. »
Добавил картинки колёс на авто по ссылке выше. (на автотревеле)
8-911-917-17-71.
Вернуться в «Unimog»
