Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
StasR
Сообщение StasR »
Предлагаю всем пройти тест. http://nazva.net/logic_test5/
Не забывайте, что время отводится 25мин, мой результат 66/70 правильных ответов. Мда соответствует форуму. Всем удачи!
Re: Тест на механическую понятливость. Тест Беннета
да дурной тест . Часть картинок непонятны .
Aleks007
Сообщение Aleks007 »
StasR писал(а):Предлагаю всем пройти тест. http://nazva.net/logic_test5/
У меня получилось 59 баллов.
Владивосток
Сообщение Владивосток »
57
StasR
Сообщение StasR »
rencom писал(а):да дурной тест . Часть картинок непонятны .
Не.. нормально почти всё, надо внимательно смотреть, для меня непонятен был вопрос с клапанами на насосе. Но где ещё три ошибки сделал, наверно на вопросе с уровнем воды и льда в ёмкости, и со струями воды.
krupin
Сообщение krupin »
а у меня 65
Сообщение Домье. »
Aleks007
StasR писал(а):Не.. нормально почти всё, надо внимательно смотреть, для меня непонятен был вопрос с клапанами на насосе. Но где ещё три ошибки сделал, наверно на вопросе с уровнем воды и льда в ёмкости, и со струями воды.
С клапанами всё просто на любом насосе один клапан должен быть открыт другой закрыт иначе он не будет работать.Со льдом тоже всё понятно,между кусками льда есть промежутки и когда он растает то промежутков не будет и объем воды станет меньше чем объем льда.А вот со струями воды и я может ошибся.
Штурман
Сообщение Штурман »
У меня 58
Сообщение Домье. »
Надо в некоторых задачах смотреть и подумать немного, не так все правильные решения очевидны , а в задаче с бильярдом хоть транспортиром мерь углы
memento
Сообщение memento »
Правильные ответы: 68 / 70 (97.1%)
Описание:
Ваш уровень развития общетехнических способностей очень высокий
Где правда ошибка не понял. Есть там пара спорных мест.
На все про все 18 мин.
Слава-мементо
Сообщение Домье. »
Посидел немного и разобрался
[img]http://s59.radikal.ru/i165/1004/c0/4449131bac7f.jpg[/img]
StasR
Сообщение StasR »
memento писал(а): Где правда ошибка не понял. Есть там пара спорных мест.
Очевидно спорный вопрос с мостом и тросами, прога диктует правильный ответ "В" но это в том, случае если обеспечивать жесткость перил, я выбрал ответ "С" он обеспечивает жесткость самого моста.
А в общем курс физики средней школы в картинках.
StasR
Сообщение StasR »
Домье. писал(а):Посидел немного и разобрался
Нее надо сходу, второй раз не пройдет :D
memento
Сообщение memento »
Так и ответил. Вопрос про трос был, а не про жесткость конструкции. Похоже у автора теста техническая грамотность 50 из 70.....
Вторая "ошибка" это про цепи. 70й. Ну это от утомления я )))
Последний раз редактировалось memento 05 апр 2010, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
Слава-мементо
Филипп
Сообщение Филипп »
Вот мой результа (отвечал один, 14 минут) :
"У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла." Вальтер Рёрль.
Филипп
Сообщение Филипп »
СОГЛАСЕН . тоже С
StasR
Сообщение StasR »
memento писал(а):... Похоже у автора теста техническая грамотность 50 из 70.....
Скорее всего "художник" "подкачал" :D А так нормально, надо к форуму прикрепить и установить "проходной балл". Прошел - задавай вопросы, не прошел - иди в школу :P
Не.. нормально почти всё, надо внимательно смотреть.
ну вот например . Шаг зубьев разный . Сиди и думай . То ли хУдожник криворук , то ли вопрос с подвохом .
