пластиковые окна
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
пластиковые окна
Сообщение Алекс »
Кто нибудь заморачивался заказом и установкой пластиковых окон в кунг ?
Как они себя ведут на машине ?
Есть смысл их ставить?
Re: пластиковые окна
если мне не изменяет память у зигзага стоит стеклопакет
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Окно действительно стоит, в торце кунга в сторону кабины на уровне задних стекол, так что пассажирам видно всю кабину и дорогу, на темное время суток есть самопальная светомаскировка (от гайцев, да и самому ночью будет не комфортно если в спину светить будет), недавно установил москитную сетку.
При установке внешний алюминий резался в размер остекления +1см., внутренняя обшивка выбиралась в размер рамы +1см., все зазоры устранять только монтажным силиконом (правда его ушло баллона 4 наверное), зато он точно все герметизирует и самое главное на раскрошится через 500 км как монтажная пена.
Т.к. толщина рамы больше толщины кунга - "откосы" сделал из алюминиевого стыкового плинтуса (под дерево в цвет рамы).
Снаружи простенький наличник.
Могу сфоткать если надо.
Делай что должно и будь что будет.
Настоящая свобода - это когда ты сам выбираешь, что будет тебя ограничивать.
Алекс
Сообщение Алекс »
В какую сторону открывается?
Какой размер?
Проблемы с размером при заказе были?
Какая примерная стоимось, пока неохото долбить производителей.
Если делать заново, поставил бы опять?
ZigZag
Сообщение ZigZag »
Открывается внутрь кунга.
Размер светового проема примерно 160х30.
Проблем при заказе абсолютно никаких, по стоимости примерно 1,500 (но делали свои ребята, так что это дешево).
Вывод - ставить однозначно :)
