Выдержки из Лаврентьева В.В.
- Kairat
- АКЫН
Чтобы освежить память:
Переход к движению по труднопроходимым участкам. При подходе к участкам, труднопроходимым для обычных автомобилей, следует: установить давление в шинах, соответствующее состоянию грунта на труднопроходимом участке, заблокировать дифференциалы и включить все ведущие мосты, выбрать передачу в коробке передач и в раздаточной коробке, при которых можно было бы легко и быстро изменять в нужных пределах тягу на колесах. Необходимо иметь в виду, разрыв в передаточных числах между передачами в коробке передач неодинаков и чем выше передача, тем ее передаточное число меньше отличается от передаточного числа предыдущей.
Если по условиям движения требуется третья передача в коробке передач как высшая, то при возникновении дополнительного сопротивления движению (например, небольшой подъем или более глубокая грязь) переход на вторую передачу приведет к резкому увеличению (примерно в 2 раза) частоты вращения коленчатого вала двигателя и существенному снижению скорости. Поэтому лучше двигаться на первой передаче и раздаточной коробке и четвертой и пятой передачах в коробке передач, тогда при переходе с пятой передачи на четвертую передаточное число в трансмиссии возрастет не так резко (в 1,5, а не в 2 раза), что позволит более правильно использовать мощность двигателя.
Необходимо помнить, что первая и вторая передачи в коробке передач не рассчитаны на длительную непрерывную работу и их шестерни подвержены большему износу, чем шестерни третьей, четвертой и пятой передач. При необходимости частого использования первой и второй передач в коробке передач следует перейти на первую передачу в раздаточной коробке, что даст возможность использовать высшие передачи в коробке передач.
В большинстве случаев не следует допускать длительного движения автомобиля <в натяг>, т. е. когда коленчатый вал двигателя не может развить большой частоты вращения из-за слишком высокой включенной передачи. В таких случаях часто наступает детонация, которая вредна для двигателя, а кроме того, не используется полностью мощность двигателя.
При движении колонной следует держать дистанцию между автомобилями 40-50 м, чтобы впереди едущий автомобиль имел возможность, если потребуется, сдать назад для разгона перед препятствием или маневрирования.
- 135
Re: Выдержки из Лаврентьева В.В.
Весь Лаврентьев тут: http://135.hitel.ru/KnVisokProhod.pdf
+79181267290
там на рис 18 есть чертёж предохранительного пальца . У кого нибудь он есть в читабельном виде ?
- 135
http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m3711972
пересоберу потом pdf с этими сканированными картинками
Последний раз редактировалось 135 17 авг 2009, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
+79181267290
- 135
кстати петлю на конце троса можно завязать более красиво и более просто чем показано на рис 21(а)
но с учетом того, что гораздо более правильно и еще более аккуратно и легко (при наличии большой отвертки и возможности сделать аккуратный срез конца) заплести новую петлю, вязать петли приходится очень и очень редко.
+79181267290
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
самое интересное это про толщину льда и т.д.
135 писал(а):http://www.g-class.ru/index.asp?zz=m3711972
спасибо
