Защита от угона
- Kairat
- АКЫН
Защита от угона
Предлагаю в этой теме делится интересными наработками, ссылками и прочее по теме.
Это не так актуально в моем регионе, а вот в центральных районах россии может быть очень актуальным.
Вот выдержка из статьи: юбопытно, а что придумали бы отечественные супостаты, попадись им грузовик, оборудованный новейшей американской системой противодействия автоворам? Только представьте, что изобрели янки: если злоумышленник заберется в машину и дотронется до руля, то баранка начнет вращаться в разные стороны с огромной скоростью. Остановить это сумасшествие, как уверяют разработчики, просто невозможно: мощный двигатель вкупе с редуктором без труда справится с любым силачом. На автомобиле, колеса которого крутятся то влево, то вправо, как понимаете, далеко не уедешь... Конструкторы уверены, что их изобретение поставит любого угонщика в тупик.
Ссылка на статью: http://www.autotruck-press.ru/archive/number70/article592
- Герман
- Философ
Re: Защита от угона
бывает еще механическая защита - например можно сделать на домкрате вниз выдвижную ногу - и замок на нее понадежнее - ехать с выдвинутой вниз ногой не получится даже на сцепке. распилить можно все - но тихо укатить такую машину не получится.
- SEWA
Re: Защита от угона
Кайрат, так ведь можно машину на подвес прицепить и укатить. или частично погрузить в кузов другой машины, и пусть она там крутит себе рулем
хотя грузовик так действительно не угнать
все это должно быть интегрировано со звуковой/световой сигнализацией. при том запитаной отдельно от запуска двигателя.
Сработала сигналка-машина орет и светит(колесами бешенно крутит ), а все равно не завести.
Re: Защита от угона
Свечу ввернуть в бак бензиновый и + на нее от замка зажигания
Shevy Blazer 4.3
Одна ГБЦ хорошо, а две лучше!
- Борис
Re: Защита от угона
Ага, и растяжку к троику газа
Про кручение рулём хорошо придумано.
Помните в фильме "дальнобойщики" трактор на кране висел? Тоже идея - подвешивать машину на лебёдке. Заодно место на парковке экономим
- 135
Re: Защита от угона
Во-первых, быстро вращать рулем на нашем грузовике это из области ненаучной фантастики, во-вторых, если двигатель не заведен то руль не вращается (либо вращается очень недолго) - можно укатить, особенно легко на жесткой, в-третьих, даже с самовращающимся рулем можно ехать, не быстро но тем не менее - уеду (особенно легко если алгоритм будет тупой - из крайнего в крайнее).
Так что свеча в бак самое надежное.
+79181267290
- SEWA
Re: Защита от угона
Если машина стоит постоянно в одном месте- её можно крепить чем-нибудь к неподвижному- привязать тросом,цепью, к торчащему из земли швеллеру.
Хотя если на машину положили глаз, то ворюги и к этому будут готовы.
Или можно поставить датчик движения, выдающий сигнал на ревун морской или тепловозный.
Заметят все
Заметят все
- Kairat
- АКЫН
Re: Защита от угона
В объявлениях журнала видел объявления о краже (украли авто) толи пинца толи унимога... не знаю насколько популярны шишиги... но возможна кража если авто сильно красивое.
Я полагаю, от дурака, можно защищать попутав высоковольтные провода, вставить краник на фильтр топливный хитрый (своей конструкции). Короче нестандартно подходить к этой теме.
Еще актуально иметь защиту от посягательств на имущество внутри кунга. Мне надо бы решетки на окна поставить от малолетних домушников.
