плохой бензин
плохой бензин
в области появился очень плохой бензин,сходня фирсановка,вот последствия 4 заклинивших клапана
- Вложения
- штанги.JPG (50.03 КБ) 449 просмотров
- ddiimm
- Ватман
Re: плохой бензин
за такой бензин , надо бензоколонки такие сжигать .
Re: плохой бензин
Последствия-машина не едет,в горку только на 3,максималка около 70,сизый дым с запахом бензина,не работает 6 и 7 цилиндры,проверял на стенде 6-05,7-0;7 свеча в бензине мокрая,замер компресии показал следующее1-10.5;2-10;3-10;4-10;5-9;6-10.5;7-10.5;8-8;загнуло при этом 1,5,7,8.Собственно вопрос что делать куда лездь,не снимая бошку??паук снимал прокладку поменял,свечи провода трамблёр в порядке, искра есть,горение искры как у всех,проверял на стенде,свои мысли конечно есть,но хочется узнать мнение большенства,машина 91год,5тысч пробег,(родной),
- Вложения
- компрессия.JPG (44.96 КБ) 323 просмотра
Re: плохой бензин
спасибо за многочисленные советы и направления, ,нашлась пропажа,при детальном рассмотрении вакуумной системы наткнулся на шланг вакуумного усилителя задних тормазов,тот что между камерами,с виду ну прям только установили,а при применении некоторого физ усилия на предмет плотности посадки он просто рассыпался у меня в руках в пыль,ВОТ ЗАРАЗА.заменил шланг поменял свечи и ПОЕХАЛ,бежит просто сказка после 40 четвёртая а дальше как на автомате,максималку проверить не удалось,после 85 начинают тазики под калёсами мещаться,так с не привычки и переехать не долго,ну вообщем первая сотня обкатки прошла успешно,
Р.С.забыл похвастаться пополнением автопарка,газ 66 фургон(мебельный без окон) 1991г,пробег 5 т км,стоял у дядьки в огороде,один и единственный хозяин с 93 года,стоял на учете в моём гаи,даже кусок номера рамы сохранился,чем очень порадовал своих гайцов,состаяние почти новое,хотя годы в огороде краску начали местами жевать,ну и резинки всякие порассохлись,во как.
