Радиоэлектронщики
ФАНАТИК
Радиоэлектронщики
Сообщение Добрый Фей »
Народ, а у нас есть на форуме радиоэлектронщики которые могут разработать и собрать девайс под заказ ( ну или проконсультировать)? Не сложный :)
Re: Радиоэлектронщики
89067645240 Вовчик,правда болтун ещё тот,но девайсы разные для авто собирает
А что за задача ? Может что готовое существует ?
Dizel Man
Сообщение Dizel Man »
Нужда отпала? :)
Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности!! http://ifaw50.forum24.ru/
Алекс
Гагарин, ну кто его не знает
Сообщение Алекс »
Мне тоже такой спец нужен.
Dizel Man
Пишите, звоните. Чем смогу - помогу.
Алекс
Сообщение Алекс »
Dizel Man писал(а):Пишите, звоните. Чем смогу - помогу.
Есть девайс, не сложный.
Свой тел. кидаю тебе в личку.
Dizel Man
Что- то не увидал телефона в личке!? :roll:
Sanch`yes
Сообщение Sanch`yes »
Таки что за девайс то? :roll:
Jecki
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Sanch`yes писал(а):Таки что за девайс то? :roll:
Во фей у санчеса спроси, он в этом волокет, только мне переговорное уже пол года делает :oops: правда на халяву из-за этого и долго :lol:
ФАНАТИК
Хочется уйти от аналоговых показометров, и перевести все на цифру. Все идеи принимаются :)
позвони вовчику я там телефон писал я думаю поможет,он любит цифру
Dizel Man
Изготовить рабочий "МАКЕТ" панели с цифровыми индикаторами параметров основных и дополнительных датчиков не проблема. Это, при известных значениях кои необходимо проиндицировать, займет +/- около недели. Основная проблема, это подготовить данный макет к тиражированию. Тут нужно пройти несколько этапов:
- подобрать и согласовать спецификацию по эл/компонентам (и доп/компонентам и технологическим процессам) кои будут применятся в изделии. Это самое хлопотное. Полный список, включая гаечки, шайбочки, цвет и толщину проводов, цвет и тип краски для окраски корпуса (включая технологию окраски и оборудование), весь перечень электро и электронных компонентов. По эл/компонентам необходимо найти стабильных поставщиков. Лучше иметь по 2-3 поставщика, если производство планируется масштабным. Необходимо, чтобы поставщик под договор с Вами организовал у себя ВАШ промежуточный склад из которого Вы будете выбирать компоненты по графику. В процессе подбора компонентов необходимо провести анализ долгосрочности планируемого выпуска заводом изготовителем нужного Вам девайса, дабы не менять технологические цепочки в обозримом производственном будущем. Этот этап самый хлопотный потому, что действующий макет собирается разработчиком из наработанных им компонентов или из имеющихся под рукой. Его задача, реализовать в действующем макете рабочие алгоритмы будущего изделия, а все остальное, дело технолога. Под специфические условия, которые включают в себя и экономические соображения, и эргономические, и функциональные особенности разрабатываемого девайса, приходится долго и нудно искать компоненты у поставщиков. Иногда, весьма долго. Предположим, Вы находите в море даташитов нужный по параметрам Вам компонент. Теперь нужно найти официального представителя фирмы изготовителя девайса в Вашем регионе (городе), который закажет у своего партнера производителя бесплатную, опытную партию из 3 - 5 компонентов для Вас. Это, если компонент редкий и не представлен широко на электронном рынке. Нужно время (5 дней - 3 недели) на поставку. И все это только в том случае, если Вы сможете убедить дилера в серьезности Ваших производственных намерений.
- если присутствуют эл/компоненты, вам необходимо решить основной вопрос дальнейшей производственной цепочки: пайка компонентов будет ручная (включаете в расчетную ведомость единицу радиомонтажника) или автоматическая (включаете в ведомость стоимость контрактного производства)? От этого зависит тип и стоимость компонентов и самого процесса. Основная возня будет при подборе безкорпусных SMD компонентов и их поставщиков.
- после того как Вы определились что за технологический процесс Вы выбрали, нужно найти трассировщика, который в стандарте принимаемом фирмами изготовителями монтажных печатных плат, разведет соединительные проводники между компонентами Вашего изделия. Это делается либо в ПИКАДе, либо в большом количестве иных программных продуктов. Все едино, нужен спец знающий требования фирм изготовителей печатных плат.
- найти производителя печатных плат, соответствующего Вашим требованиям. Ну, тут легко подобрать необходимое.
- далее корпус. Если корпус не стандартный, скажем под крепежные точки и форму "торпеды" ВАЗ-2110, Вам нужно будет разработать математическую модель данного изделия обратившись к соответствующим спецам. После того как сопряженная с печатной платой и другими внешними компонентами (кнопки, доп/приборы, разъемы и т.д.) модель будет в математическом виде, можно будет изготовить 3-D (трехмерную) модель на 3-D принтере. Доработав ее, можно посредством литья в силиконовую матрицу отлить из двухкомпонентного АВС-пластика малую экспериментальную серию корпусов. Льется пластик в вакууме. До 10 копий с одной матрицы. В них установить Ваши платы с компонентами (кнопками, доп/приборами, разъемами и т.д.) и провести натурные испытания изделия. Если что-либо не понравится, доработать мат/модель корпуса или эл/схему изделия, повторив весь путь несколько раз до момента обретения полного удовлетворения своими действиями.
- Удовлетворившись, приступить к кредитованию проекта, ибо закупать эл/компоненты лучше оптовыми партиями. Практически все поставщики продают компоненты от "нормо-упаковки". Если компоненты SMD, то на "катушке" их от 1500 до 4000 единиц. Чем больше компонентов в изделии, тем больше условных "катушек" при формировании производственного склада.
Во накропал :) :) Если что-либо не учел по невнимательности, еще добавлю. :) :)
С уважением, Сергей Макаров
ФАНАТИК
мать его.... я же не завод по изготовлению панелей приборов открываю....
мне нужен 1 (один) экземпляр....
Начни с техзадания .
Какие параметры надо контролировать .
Какие типы датчиков .
Какие индикаторы
Какая нужна автоматизация . ( например по перегреву глушить двигатель )
Dizel Man
Ну, я так понял, что ты их тиражировать собираешся. Должно быть четко прописанное техзадание. Что, в каком виде ты хочешь получить от разработчика? В корпусе будет твое изделие или без? Если без корпуса, то какая форма печатной платы и ее толщина? Под какие датчики (алгоритм их работы, сопротивление уменьшаеться/увеличивается при изменении параметра индикации, есть концевики или нет) ? Как ты хочешь видеть индикацию (бегущая дорожка и цыфровое отображение или одно из двух) и что должно индицироваться? Может нужны голосовые подтверждения изменения параметров? :) :) Должна быть коррекция под другие датчики (установка девайса на другие модели авто)или только под один их комплект? Будет индикация функций не заложенная для индикации заводом производителем авто? Ну и т.д.
ФАНАТИК
да это все понятно. Куда спецификацию лучше скидывать?
в таком случее может проще использоавть что то уже готовое,подогнав решение под ответ,только в дагонку предётся переделать в цифру всё электро оборудование автомашины как то управление двигателем (вывод информации об уровнях жидкостей, наличием ошибок),добавить систему управления казовными устройствами,систему управления освещением с выводом информации о негорящих лампах на тот же щиток приборов,и так система начнёт разрастаться как снежный ком,это всё пройденый этап(установка щитка приборов bmw на газ24 привела к тому что установили полностью всё электро оборудование с е32)дальше был салон,торпедо,оптика,внедрение двигателя и акпп,подбор передаточных чисел редуктора,переделка тормазов,изменение подвески.Результат штрафстоянка,куча взяток(в попыхах конструирования забыли об документах)остатки этого чуда догнивают в огороде у товарища.А для базовых эксперементов рекомендовал бы всё тот же bmw e32 по причине отсутствия как таковой шинной технологии и соответственно простоты внедрения а так же простоты диагностики и доступности элементарного диагностического оборудования.
ФАНАТИК
настолько сильно мне не нужно :)
Хочется убрать стрелочные указатели, вместо них поставить цифровые. + добавить некоторое кол-во своих показометров. Датчики стандартные. Есс-но под них нужна калибровка.
Dizel Man
На мой взгляд, скидывать спецификацию нужно туда, где ты договорился о проведении работ. Мой тел. есть, звони, поговорим.
Советую учесть, что быстро, дешево и легко не получится. Много раз проверенно. Либо дешево и просто работать будет. А это косяк разработчику, для имиджа очень вредный. :) Звони....
