закапывательный силовой кабель
нужно от дома до гаража проложить кабель. только под землёй, воздушка исключается.
2х жильный. может есть у кого сей девайс или мысли где его можно надыбать?
ато ведь я человек простой, закопаю то что есть - толи 2,5 толи 3 квадрата толстый белый такой.
- Kairat
- АКЫН
Re: закапывательный силовой кабель
чем больше квадратов тем лучше. Бери минимум 4 (лучше 6) одножильного, желательно в резиновой оплетке. И закапывай поглубже на два штыка лопаты.
Трубу надо проложить, а в него кабель в общей изоляции. Квадратов чем бельше, тем надёжнее.
ну вот загнули - трубу, квадратов больше...
там на весь посёлок походу 4 квадрата идут
да и к люминию лучше на болтиках привинчиваться?
Принцип больше-лучше не совсем правильный. Кабель- он денег стоит. Причем б/у кабель закапывать я лично бы не стал. Только новый. А б/у - это для врздушки или открытой проводки, где все под контролем и поменять несложно.
Начнем танцевать от печки:
Суммарная мощность всех потребителей в гараже? С учетом возможных будущих - например, сварочника или электропечки. Или же ток входного автомата на гараж- на автомате цифры написаны С25 или С15 итд.
Уровень грунтовых вод? Два штыка лопаты- весной заливать будет или сухо?
Расстояние от дома до гаража?
Кабель можно провести в трубе- если есть ненужная. Можно в броне - у меня есть сколько-то, надо померить. И труба, и броня от воды не защищают, только от механических повреждений.
- Jecki
- НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
а сколько метров????
метров там гдето 30-40
нагрузка - сварочник хочет, цитирую, "розетку 25А" - т.е. он больше 25ти жрать не должен (т.к. он инвертор с примочками разными - думаю ему только для старта это надо, ну и для розжига дуги). ну с запасом "на свет и звук" - 30А думаю сойдёт.
грунтовые воды померяю, вообще там и на поверхности довольно мокро в межсезонье
ну если новый проводочек купить - изоляция то нормальная должна быть... если на 2 штыка класть, никто трогать не должен - там никаких раскопок не ведётся уже лет Ндцать
- Kairat
- АКЫН
Если на два штыка класть то можно без трубы. Нагрузкой от машин кабель плющить не будет.
- ФАНАТИК
По поводу квадратов. У нас компрессор от переноски не запускался, пришлось переноску делать 4мм х 2. Так что если планируешь сварочник то лучше с запасом.
Броня обязательна. Кроты сцуки электричество любят. На даче заипался ландшафтную подсветку восстанавливать, положил в железные трубы.
Кладешь в трубе (вода из нее не сливается). Значит кабель влагостойкий, в двойной а то и тройной изоляции, и никаких соединений подземлей, все на поверхности.
Можно съэкономить и положить все впритык, но потом переделывать дороже получится.
Все из личного опыта.
Кабель надо брать в "заливной" изоляции. Квадраты в запас обязательно,
ведь с увеличением длинны возростает сопротивление. Бронескафандер
очень желателен. Экономить очень не рекомендуется! Возможно ЧП!
Токовые нагрузки на кабели и провода
http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1
Один двухжильный кабель в трубе, 32А ток -сечение 4кв.мм каждой жилы. А по воздуху было бы 2.5кв.мм. Провод придется брать NUM. Брони у меня столько нет, но попробую найти б/у по дешевке. Вроде у знакомого электрика была, немного ржавая, но все равно ее мазать чем-нибудь.
- Kairat
- АКЫН
у нас кротов и влаги нет - так что я по своему опыту.
Бронекабель дорого - скорее всего старые сантехнические трубы лучше подойдут.
Не бронекабель- в свинцовой оболочке, а броня. Такая витая железка, как в душевой лейке.
demon6 писал(а):там на весь посёлок походу 4 квадрата идут
Считай падение напряжения на проводе из расчета 20 ом/км по меди и 30 ом/км по алюминию на 1 кв.мм . Четыре квадрата на поселок -это бред!
Шланговый бронированный медный называется ВБбШв ,алюминиевый АВБбШв.
Простой бронированный кабель ВВБ и АВВБ соответственно(мало распространен). По поводу подсоединения к алюминию необходимо уточнить:
1.к чему присоединяшься (голый на столбе,открытая проводка кабелем внутри,скрытая проводка проводом АППВ и т.п.)
2.Что подсоединяешь(алюминий или медь,кабель или провод и т.п.)
3.Место подключения (на столбе ,в коробке,скрыто и т.п.)
Если нагрузка не критичная то даже не парься. Лучше качественной скрутки и хорошей изоляции изолентой ХБ ничего не найдешь (СИЗы,КИЗы,WAGO,клеммы - отстой) Эти причиндалы для быстрого промышленного монтажа и сдачи инспекторам,качество посредственное.
- Kairat
- АКЫН
Хмм, у меня маленький конвертор сварочный ито требует 25 ампер для постоянной нагрузки.
У нас кажется в советские времена отпускали на каждую квартиру по 3 киловата. В подъездах подводят 6 квадратов, у нас.
А у них на поселок всего 4 квадрата пустили. Летом у нас когда все кондеи пускают - постоянно выбивает в трансформаторной будке. У нас один транс на 2 дома на 110 квартир в общем. А к трансу идет огромный силовой кабель.
Ну посёлки-то тоже разные бывают .... вот у нас, например в садовых кооперативах вообще провода на зиму снимают, а весной развешивают снова, т.к. режут их по страшному ..... да и деревня не одна за последние 10-15 лет в упадок пришла только из-за того, что умудрялись трансформаторы воровать или разбирать на медь (кстати, трасформаторы в деревнях редко когда больше 100кВт (а чаще 30 )) ...... уже даже наловчились проводку из "полевика" телефонного делать - он со стальными жилами внутри и по-этому ворам не интересен, а 500 Ватт легко держит, так что для освещения хватает
andrei писал(а):...... уже даже наловчились проводку из "полевика" телефонного делать - он со стальными жилами внутри и по-этому ворам не интересен, а 500 Ватт легко держит, так что для освещения хватает
Провод называется П-274. держать 500Вт будет ,а передает энергию плохо(большое сопротивление).Замерьте напряжение в начале линии и на лампочке и все станет понятно. К.П.Д. лампочки падает в разы!
agrokom1 писал(а):....Замерьте напряжение в начале линии и на лампочке и все станет понятно. К.П.Д. лампочки падает в разы!
Согласен, он по крайней мере лампа ДРЛ на 400Вт запитанная полевиком (около 50 метров) горит прекрасно, и провод не режут
- Gladkov
А на долго запитать гараж-то хочешь?
А то вдруг на годик или два... а тебе наговорили очень много для этого.
I want to believe
ценный вопрос, но я верю в поговорку "нет ничего постояннее временного", поэтому уж и с запасом сделаю, и надолго
временнон решение у меня есть - с прошлого лета. переноска 2,5 квадрата. кабелей такой мощности не видела данная местность. от дома до гаража каждые выходные (если нужен свет) разматываю, потом сматываю назад когда уезжаю.
а в доме, от моей супер переноски до суперсверхгипералюминиевого ввода идут довольно странные проводки. кое где сопля, кое где выключатель типа "вилка в розетку", всё сделано проводами разного сечения, самое убийственное - типа питательного провода от старого телевизора.
