Вопрос на засыпку...
Ищу не погружной электрический (12V) бензонасос или что-нибудь в этом роде для перекачки бензина.
Может кто подскажет подходящее для этого устройство?
Заранее благодарен!
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Последний раз редактировалось andrey1920 03 июл 2017, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
"Насос топливный электрический " . Примерно под 1000руб. Такого типаhttp://www.avtoall.ru/nasos_toplivnyiy_gaz_3302_3110__zmz_405_406___uaz_lektricheskiiy_soate-117709/
andrey1920 писал(а):А с Газели ?
Да в общем-то про такой и думал, но только здесь => ТЫНЦ
Вот только мне неизвестна его производительность.
Ну скажем, канистру 20 литров за какое время перекачает?
AlexanderN писал(а):"Насос топливный электрический " . Примерно под 1000руб. Такого типа
Ну так я про него и говорю. Только почему под 1000руб ? Там цена 2180руб. Это без штатного крепления.
А ты знаешь где его купить меньше, чем за тысячу? :D
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Чтобы сам засасывал, мембранный типа от печки запора или
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3227 ... 1#autostay
Но не шибко быстро обычно литров 140 в час
e2-e4 писал(а):[post]355527[/post] Там цена 2180руб.
Они разные.
e2-e4 писал(а):[post]355527[/post] А ты знаешь где его купить меньше, чем за тысячу?
У меня периодически бывают бесплатные б/у. Насос начинает шуметь, его сразу меняют. Для машины непригоден- может отказать в дороге, продать его невозможно, а вот мне для перекачки в канистру самое оно. Хватает года на два. Как появится, сообщу тебе. Или могу одолжить свой на несколько дней- часто пользуюсь когда баки меняю итд.
e2-e4 писал(а):[post]355527[/post] канистру 20 литров за какое время перекачает?
Если канистра на земле и качать из бака, то минуты две-три. Из бака в бак 100 литров минут 20-полчаса качает, не засекал, но разумное время.
micky писал(а):Но не шибко быстро обычно литров 140 в час
Этот мне маленько знаком. Там преувеличивают. Максимум 70 - 90 литров в час.
Канистру 20л будет минут 15 качать. Это долго.
AlexanderN писал(а):У меня периодически бывают бесплатные б/у. ...Как появится, сообщу тебе.
Буду весьма признателен!
Мне не горит, подожду.
AlexanderN писал(а):Если канистра на земле и качать из бака, то минуты две-три. Из бака в бак 100 литров минут 20-полчаса качает,
Мне из канистры в бак, т.е. снизу вверх.
Когда из канистры бак жигулей бензин заправляешь, то еще терпимо, а вот залить из канистр шишкин бак, уже тяжеловато... :D
e2-e4 писал(а):[post]355531[/post] залить из канистр шишкин бак, уже тяжеловато..
Как-то по дороге на север заехали к Диме "Ядерный комар". У него был бензин в 200л бочках. Моим насосом заправили две Шишиги. Не быстро, но быстрее, чем переливать из бочек в канистры и заливать так... Заправляли вроде Харли, точно уже и не помню.
e2-e4 писал(а):[post]355531[/post] Мне из канистры в бак, т.е. снизу вверх.
Непонятно. Канистру можно и так залить. Можно канистру поставить на стол или пенек.
Сообщение Petrov_kamensk »
классика жанра на 24, но от 12 тоже должна работать.
тут самая низкая цена
тынс 2500
Предпусковая прокачка масла от кировца 24в,от 12в производительность будет чуть меньше.Ее под перекачку можно приладить,из канистры легко забирает.
вместо МЗН-1 или -2 или -3, лучше поискать вот такое
это топливо подкачивающий насос, хотел с авиадвигателем но по заоблачным ценам не интересно а по нормальной в тот момент небыло.
AlexanderN писал(а):Моим насосом заправили две Шишиги.
Вот и я хочу насосом.
А чего тут непонятного?!
Одну канистру можно, а когда пять - семь канистр?
Если ты такой Геракл, давай я буду тебя приглашать :D
Petrov_kamensk писал(а):классика жанра на 24, но от 12 тоже должна работать.
Интересный аппарат, но уж больно великоват.
Канистру небось за полминуты высосет :D
110литров в час это при противодавлении 4 кг а на открытый выкид гарааааздо шустрей. :D
Кочегар НЛО писал(а):110литров в час это при противодавлении 4 кг а на открытый выкид гарааааздо шустрей. :D
Это ты о чём?
производительность без создания давления на выходе будет выше, при работе в рампу на 4 кгс\м
Petrov_kamensk писал(а):производительность без создания давления на выходе будет выше, при работе в рампу на 4 кгс\м
Вот как раз это то я понял :D
О каком насосе ты сказал: "110литров в час" ?
Извиняюсь, параллельно листал дом2 там речь шла о волговском 110л.ч и 3кг давления...
Кочегар НЛО писал(а):Извиняюсь, параллельно листал дом2 там речь шла о волговском 110л.ч и 3кг давления...
Уточни пожалуйста, что за насос? Он погружной или наружней установки.
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
[ref]e2-e4[/ref], Взять б/у стартер маленький от легковушки,лишнее с него убираем и через шланг ,т.е мягкая муфта соединяешь с нш и всё это прикручиваешь к дочечке в одной плоскости и станция готова. :D
Алексей то ,что у Вас по ссылке это и есть выносной насос , он ставится в разрыв ЗА баком ,а не В бак. Типо 50.1139-01 ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОС с кронштейном /406дв/
