Дарю идею.
Дарю идею.
В гараже валялось основание от СБ антенны , сделал такую штуку.
Дарю идею.
Давненько лежал люк от газели , все думал встанет на крышу кунга или нет. Попался кусок крыши кунга ( после установки люка от ПАЗ ) решил проверить. Вот что получается...
Дарю идею.
Этот кусок остался после эксперимента с люком 74 х 33 см мой вес 126кг я на нем прыгал. Крыша у кунга довольно прочная...
- Эдуард100
Дарю идею.
Фонарь на магните? Очень удобно, можешь место крепления по крупнее с фоткать?
Дарю идею.
Там П образный кронштейн приваренный к основанию, после выкручивания ответной части антенны остается дырка 15-20мм диаметром. Две широкие шайбы , болт и гайка и все готово... А штука реально удобная , на откинутой кабине и светит и спину греет. В ближайшее время хочу скрестить со старым фото штативом через железный блин , будет переноска 2 в одном.
- e2-e4
- Радиодепутат
Дарю идею.
Фонарь на сибишном магните - очень удобно... и актуально, особенно для алюминиевого кунга
Дарю идею.
Вы правы от части, у меня 3 железных люка по бокам и на корме железная лестница ну хоть за вешайся.
- e2-e4
- Радиодепутат
Дарю идею.
У меня один люк сбоку, но мне и этого хватает
Но идея хорошая! Только вместо кварцевой лампы лучше вкорячить туда светодиодную фару рабочего света.
Экономия будет поразительная, а в люменах ничего не потеряешь
Дарю идею.
Тут дело не в энергосбережение , а в том ,что она выделяет тепло и это действительно удобно при работе на двигателе.А генератору 2,5Квт и розетке пофигу...
- e2-e4
- Радиодепутат
Дарю идею.
Кочегар НЛО писал(а):Тут дело не в энергосбережение , а в том ,что она выделяет тепло и это действительно удобно при работе на двигателе.
Да, греет она, действительно, хорошо. Загорать можно
Извини, но никак не пойму в чем тут удобство при работе двигателе?! Если только зимой...
Если розетке и халявной, то согласен, по фигу.
А вот генератору... Хотя, в твоем случае пофигу, если еще и бензин халявный...
Кстати, а какой у нас генератор?
Дарю идею.
Удобство в прохладную погоду, прилепил на фильтр или заднюю стенку ... Как показывает практика все нормальные ( теплые ) дни я провожу на работе . Генератор типа такого ( Hyundai HY 3100LE ) , но кастрированный , для уменьшения габарита и установку на салазки сварил немного другую раму. Если есть интерес то как кончатся дожди сделаю снимки.
- e2-e4
- Радиодепутат
Дарю идею.
Кочегар НЛО писал(а):...все нормальные ( теплые ) дни я провожу на работе .
Искренне сочувствую
Вопросов больше нет. Мое любопытство удовлетворено
А фотки сделай. Посмотрю с удовольствием!
