Как распознать ЯМЗ-238 турбированый или нет?
Kizzbass
Сообщение Kizzbass »
Подскажите знающие, стоит ЯМЗ-238 без навесного и коллекторов, таблички тоже нет. Как не разбирая определить турбированый он или нет?
насоса топливного тоже нет ?
Анатолий584
Сообщение Анатолий584 »
На ЯМЗ-238 турбированом с права и с лева на блоке будет болт крепления трубки масляных форсунок.
Kizzbass
rencom писал(а):[post]342536[/post] насоса топливного тоже нет ?
Нет
Анатолий584 писал(а):[post]342545[/post] На ЯМЗ-238 турбированом с права и с лева на блоке будет болт крепления трубки масляных форсунок.
А поточнее как выглядит, на сколько болт?
Гошан
Сообщение Гошан »
На турбовом блоке ямз 238 с задней стороны(со стороны сцепление)вкручен штуцер для слива масла турбины,на обычном 238 там заглушка под четырехгранник.
