НУЖНА ПОМОЩ!!!СРОЧНО!!!!
Одним словом поехали машинку проверить(проверили б...ть)
8 км от москвы НОВАЯ Рига,при переезде небольшого ручейка машина заглохла,глубина 20-30 см...(не столь важно) И МАШИНА ЗАГЛОХЛА!!!крутили крутили не заводилась!!!!сел акум,привезли новый!!!!
теперь при повороте ключа просто что то отщелкивает(какое то реле)и стартер не крутит!!!!
машина не заводится!!!!прошу кто чем сможет советом или опытом,находимся уже 6 часов у машины результатов НОЛЬ!!!!
если кому тяжело написать но есть возможность позвонить ,наберите на номер 89261383425 Александр(нахожусь у машины)реально нужна помощь
1) Проверить состояние толстых проводов и массы.
2) Если при заводке напряжение на АКБ не падает , то спалили стартер долгими включениями. Менять стартер в ручье при -10 удовольствие ниже среднего. Заводи рукояткой
3) Если не заводится, то цепляй трос лебедки за дерево, выкручивай свечи, включай лебедку и крути рукояткой . Потихоньку вытянешься. Ну а на сухом месте можно и отремонтировать.
Я гнал свой 66 по осени. Купил ,оформил договор, поехал. 50 км езды машина встала. Просто тупо заглохла на скорости. Как оказалось срезало зубья на шестерни ГРМ. Проверить можно открыв крышку залива масла на клапанной крышке и посмотреть приходят ли в действие коромысла клапанов. Может конечно и в чём то другом проблема.
- Модель: IFA
Понятно что на Эмоциях всё но в заголовке Прошу помощь на Новая Рига (вытащить, прикрутить, ключь подержать)
КУНГ, наличие возможности ждать и не замерзнуть ?
- Папуся СССР
- Русский Националист
Установить причину почему не заводится:
Нет топлива в попловковой камере карба
Нет или слабая искра
Связь с распредвалом
Подсос воздуха (могло всосать прокладку паука
Вот после устранения и крути кривым или стартером.
При таком морозе в таких условиях -рукояткой завести мало вариантов.
ищите того кто из ручья хотя бы выдернет.
Местоположение по подробнее укажите и попытайтесь репост сделать на другие форумы.
Ну что? Справился с проблемой?
Petrov_kamensk писал(а):[post]342098[/post] Понятно что на Эмоциях всё но в заголовке Прошу помощь на Новая Рига (вытащить, прикрутить, ключь подержать)
ВСЕ ЕСТЬ !!!И ДОМ РЯДОМ!!!стол,тепло поляна!!!!
ВеАн59 писал(а):[post]342108[/post] Ну что? Справился с проблемой?
НЕТ ЕЩЕ СТОИМ!!!!ПОМЕНЯЛИ ТРАМБЛЕР ,ИСКРА ПОШЛА,ПОМЕНЯЛИ АКУМ НЕ КРУТИТ СТАРТЕР!ОТЩЕЛКИВАЕТ!!!!!
Замкнуть втягивающее не пробовали? Да и замок зажигания не мешало бы проверить.
Бензин в Карб поступает? Если бенз не очень, то может и "замерзнуть"!!!
- Yuraz
На втягивающее подходит проводок, вот его скрутить, кинуть свой проводок 1,5..2 метра, дотянуть до плюса, включить зажигание, выключить скорость, и на плюс проводок... Если будет отсчёлкивать - втягивающее намочили, возможно как у меня когда то редукторный стартер был, полная фигня... воды боялся как огня...
В ручье это конечно всё не сделать, но может на потом пригодится...
Найдите сейчас трактор на дороге, который чистит снег, да трактором сдёрнуть и выкатить под фонарь...
Сколько не попадал, самое верное на местности рядом ищи помощь...
Раз было в баке бензина маловато, наклонил машину, она заглохла. Трубка заборника в баке оголяется, при крене машины, когда бензина мало.
- Строитель
Втягивающее. Замкнуть отвёрткой на прямую два жирных провода на стартере.
8-911-917-17-71.
8-911-917-17-71.
- Модель: IFA
И вот спустя три дня, где автор с описание чудесного спасения ?
- e2-e4
- Радиодепутат
Он еще не опробовал все предложенные варианты
