Владивосток - Краснодар на газ 33081 в одного.
- oboron
В общем фото отчета не будет так как по моему личному мнению фотографировать было нечего....
но я в одного на своем газончике проехался по России.
весь перегон занял 12 дней. 2 дня я потратил на отдых и ремонт...
иными словами проехал всю Россию за 10 дней !
От своей машины я тащусь.. да это русское гуано но оно едет и идей по дальнейшей постройки идеального авто у меня еще много.
О поездке и поломках.... буду писать до мелочей по поводу поломок за всю дорогу.
1) в районе Биробиджана завоняло солярой. открытие капота показало что травит из под топливного фильтра (брак топливного фильтра) - решение замена фильтра.
2) опять топливная... в районе города Могоча (трасса Хабаровск - Чита) стала завоздушиваться система.... пол дня убил на поиски проблем. проверил все шланги.. заводился проезжал 3 км и глох...
проблема была в топливном насосе... Нашел механика который рассказал проблему. забрал запчасть, увез домой там ее перебрал и привез обратно. поставил и наследующий день в путь дальше. за ремонт отдал 6 рублей.
ничего серьезного в ремонте но поиски проблем отняли кучу времени.
сама запчасть http://interabel.com/p19028955-nasos-to ... 60gaz.html
проблема была банальна. на заводе вместо медных колец использовали какой-то герметик который просто от времени дал сбой.
3) поломка после Байкала. умер шланг после топливного. (поставил другой шланг временно, но с него капало но ехать можно было, купил через 400 км новый и поменял его.
4) В районе Кемерово пропало сцепление. проблема - мои кривые руки. соединил шланг неправильно в результате чего жидкость вышла. Изначально я сделал тяп ляп.
но так как в районе Кемерово я заехал к своим знакомым... и я был относительно свободен, то мы заказали токарю переходник и соединили шланг уже правильно.
5) не доезжая 2000 км до Краснодара обратил внимание что одно колесо греется... на шиномонтажке выяснилась проблема. когда собирал пневмотормоза я на одном колесе не подрезал шпильки с обратной стороны и они чуть задевали за стягивающую пружину в результате чего она перетерлась и тормоза перестали сводится. (колодки снял и продолжил свой путь с тормозами на 3 колесах) но даже 3 колеса тормозят бодрее чем родные газоновские пневмографические.
по тормозам я снимал видео в свое время. https://www.youtube.com/watch?v=FRmMXdRD4XA
Вообще пневмормоза показали себя на все 5 ! ехал как на легковом авто.. я имею в виду то какую дистанцию я мог себе позволить держать между авто.
больше поломок за поезду не было !!!
- buskermolen
За десять дней - это сильно. Это каждый день тысячу километров. А сколько времени на сон оставалось?
- Sakhalinec
14 часов руль крутить в день! то-то фоток нет.
- oboron
да нет... есть небольшие куски видеороликов... но реально если что-то снимать то это съезжать с дороги... а сама дорога однообразна и даже за 10 т. км ни одного живого зверька на дороге не увидел.
Какова цель поездки?
- oboron
переезд. да и через всю Россию интересно было проехать.
- oboron
по топливу расход
от 18 до 25 смотря как давить.
если ехать 70 то 18-19 литров (1800 оборотов по тахометру приблизительно)
если 90 то 25 литров. (2200 оборотов)
Видеозапись как машина идет по трассе. двигатель Д245.7 резина М-93 зиловская
https://youtu.be/A_UKUE-jF2U
С видео как то живее рассказ получается!!! Жаль , что фото наделал!!!
- Yura66Gazon
На видео супер, херачит как на легковой!!! Не каждый поедет. Молодец.
молодец. координальное изменение в пмж. Приус-прощай права.
- Папуся СССР
- Русский Националист
Молодец!
А я сегодня всего 370км, зато пасущийся лось рядом с Минской не ушёл от внимания
Тоже сегодня лося видел, и фото сделал. Красив, статен...вкусен
Павел, ты с РК что то делал? По асфальту кардан убирал или хабы всёещё стоят?
- oboron
А что с ней делать ? другая раздатка бу от 3308.
10000 т. км ехал с отключенным передком конечно. у меня хабы. Кардан я не снимаю... смысл ?
я проще скажу снятие кардана ничего не даст... надо именно хабы ставить чтобы редуктор не крутился.
Т.е. рк держит 131-е колёса. У меня фальшступицы стоят по асфальту когда еду на дальняк, расход 14л/100 со скоростью 80-85км/ч.
- Yuraz
Класс! А по другому как иначе, если переезд и есть грузовик - или продавать его или на ЖД остается. А протектор не замеряли высоту? Я бы для себя замерял, на много ли он стачивается.
Гнал прошлый год КАВза из Екаба на Сахалин. Дизель, колеса 66, фальшступицы. Расход 14--15Л/100КМ. ЕСЛИ СПИДОМЕТР показывал 90, то навигатор показывал 75? Еще не разобрался что врет.
- oboron
Раздаточная коробка нормально справляется с зиловскими колесами. выскажу лишь свое мнение... раздаточная коробка приходит в негодность из за подшипника хвостовика. когда появляется там люфт и и зуб на зуб в один прекрасный момент не попадает. при этом какой бы кожух раздатки у вас бы не был его все равно разорвет. У меня лично было именно так... я присел на кардан в результате чего разушился подшипник на хвостовике. через 3 км произошел БАХ!!!
по Зиловской резине...
когда я выезжал с Владивостока. по резине я понимал что ее менять придется в районе Читы либо Иркутска. но я таки и доехал до Краснодара на зиловской. результат таков... первые 6 т.км резина очень хорошо точится.... потом на ней еще можно проехать думаю и тысяч 15 но для внедорожки она уже никакая.... да и по асфальту на ней лучше и не ездить... гудит и неровная.
С Владивостока я выезжал уже на убитой резине.
- Папуся СССР
g-fyodor писал(а):[post]334196[/post] что врет
Газоновские показометры врут безбожно. А вот 131 и Урал показывают один в один. На моих автор так было.
- oboron
В современном мире я вообще отказался от спидометра. лишняя деталь просто. любой гаджет показывает скорость с высокой точностью.
